замена грм
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Re: замена грм
Сообщение Aleksus089 »
drozd272 писал(а):Как понять зажаты?У меня тож бензинка.По фоткам и двиглу...как всё просто и без гемора.Блин как вспомню дизель и .....
Тепловой зазор меньше нормы...
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: замена грм
Сообщение drozd272 »
Теперь понятно.
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Re: замена грм
Сообщение VadimT »
Aleksus089 писал(а):Пришло время к замене, правда небольшой перепробег, правда для 94000км состояние узлов ГРМ очень даже ни чего...
Все прошло без особых трудностей, в штатном режиме, правда негатив от впускных клапанов. компрессия 14-15. сальники, и маслосъёмные колпачки не трогал.
Помпа как ? Хочу свою оставить до второй замены .
Ремень генератора как натягивается , без засад ? По мануалу чего то не допонял как он там натягивается
MPS 2021
Aleksus089
Re: замена грм
Помпа в норме не люфтит, сухая, стоимость посмотрел, реши оставить на потом :=-O: , На роликах приводного ремня есть люфты, не смертельно, с заменой решил притормозить, а вот с натяжителем хуже, после сборки не приятный шум появился начал под нагрузкой гулять и подстукивать, заменой ремня проблему не решил, пришлось заменить натяжитель MD 367192. Родной ремень 4451A097 7рк2065, взял Contitech 7PK2061 думаю 4 мм не смертельно, но ремень оставил родной, он в идеальном состоянии.
Снимать ремень, довольно просто при помощи трещетки и сверлышка. В квадрат ставится ключ, тянем его вверх до совпадения отверстий в кот вставляем сверлышко подходящего диаметра.
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Re: замена грм
Сообщение Wandered »
[quote="Aleksus089"]Помпа в норме не люфтит, сухая, стоимость посмотрел, реши оставить на потом :=-O: ,
А что не так с ценой на помпу? Я брал 5560р. Поменял на ТО-90 и забыл... Я считаю что раз в 90 ткм а это как правило 3-4 года можно и поменять, что бы в дальнейшем не подвела в самый неподходящий момент.
Понятно что она еще может проходить немало, но просто не люблю ездить от поломки до поломки. Пришло время поменял и забыл...
russan88
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Благодарил (а): 36 раз
Re: замена грм
Сообщение russan88 »
Доброго времени!!!Пришло время менять всякого рода ремешки с роликами(67 тыс накатал)До 90 как в мануале тянуть нет желания.Почти всё собрал(Святу отдельное спасибо!)Возникли пара вопросов))) Натяжитель ремня ГРМ гидравлический 1145A080 менять однозначно???Визуально как новый.Свою работу выполняет.Или всё ж не рисковать?Имелись ли случаи выхода из строя сего девайса(с последствиями)???
Ну и вопрос по роликам.Обязательно менять ролик натяжителя с рычагом (1145A020)?Или можно попросту приобресть не два а три ролика(MN176844) и просто заменить на рычаге?Или они разные??? Сам посмотреть сейчас не могу т.к. при работе пока,а это уж больно далековато от авто :*DONT_KNOW*:
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: замена грм
Сообщение Russo81 »
Спокойно можешь покупать три ролика :*VICTORY*:
Руслан
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: замена грм
Сообщение Свят »
russan88, натяжитель лучше заменить, ведь нидай бог что- кого потом винить?))
Ходить он ходит нормально, но на вторую замену обычно его не оставляют. Может конечно кто-то..... :*DONT_KNOW*: Поэтому статистики как таковой нет)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
russan88
Двигатель:: 4N15
Re: замена грм
Огромное человеческое спасибо за советы :*THANK*: !!!Именно так и поступлю!!!Всё под замену :*DRINK*: !!!
Вот как то всё же непонятно,неужели инжинеры митсу в такой ответственный механизм как ГРМ устанавливают такой ненадёжный девайс,как натяжитель гидравлический.Это ж очень таки важный атйибут ::-|: !!!Может всё ж помимо гидравлики в недрах сего девайса присутствует дополнительно пружина,которая не даст ослабить так ремень,во избежании "встречи",если вдруг там масло это вытечет слегка.Поменяю-распилю для самообразования)))Да и кому то потом пригодится ,что б больше не возникало таких вопросов-"менять или не менять.."
Данчик
Благодарил (а): 31 раз
Re: замена грм
Сообщение Данчик »
Друзья,я что то запутался с заказом запчастей для замены ГРМ...мотор 4D56, подскажите?взял от сюда -
( http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=88922 ) ,но может что то не так понял.все ли это нужно? 12 деталей,одна в двух экземплярах(я не пытаюсь сэкономить,пытаюсь разобраться так как устройство сам не знаю)-
-замена привода ГРМ и балансирных валов. Необходимые запчасти-
Ремень привода балансирного вала. 4D56 MD310484 (1шт)
Ремень привода ГРМ L200 CR 4D56 DI-D 1145A019 (1шт)
Натяжитель ремня ГРМ L200 CR 1145A031 (1шт)
Ролик натяжит.баланс. ремня 4D56 MD050125 (1шт)
Ролик натяжителя ремня ГРМ. 4D56 DI-D MN176844 (2шт)
Рычаг натяжителя ремня ГРМ L200 CR 1145A020 (1шт)
Дополнительно рекомендовано заменить-
Болт шкива коленвала центральный 1130A007
Ремень поликлиновый (привода генератора) 1340A094 или аналоги в размере 6РК1515
Ремень поликлиновый (привода кондиционера) MB 958692 или аналоги в размере AVX13x915(920)
Сальник коленвала передний MD343563
Сальник вала балансировичного левый MD343565
Сальник вала балансировичного правый MD343566
заказал все выше перечисленное...
и вопрос по этой позиции 1145A078(заказал этот) и MN176844 ,я правильно понял это одно и то же ,просто разный артикул?
Свят
Двигатель:: дизель
Re: замена грм
Сообщение Свят »
РОлик, который в двух экземплярах- так и есть, ролика в приводе ГРМ 2.
Насчёт замены не подскажу, но похоже действительно- просто замена номера.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Данчик
Re: замена грм
Сообщение Данчик »
Свят писал(а):РОлик, который в двух экземплярах- так и есть, ролика в приводе ГРМ 2.
Свят,а по остальному все правильно?спасибо!
Свят
Двигатель:: дизель
Re: замена грм
Сообщение Свят »
Да, всё верно
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sanches86
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: замена грм
Сообщение sanches86 »
Я эти 2 позиции не брал, они вроде бы мнмногоразовые. ..
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
Свят
Двигатель:: дизель
Re: замена грм
Сообщение Свят »
Ключевое слово "вроде"
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sanches86
Двигатель:: 4М41
Re: замена грм
Да так в мануале написано. Сам натяжитель взводится. А рычаг.... а что с ним будет, я пррсто перекручивал на новый ролик и все.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: замена грм
Сообщение Армеец »
sanches86 писал(а):Да так в мануале написано. Сам натяжитель взводится. А рычаг.... а что с ним будет, я пррсто перекручивал на новый ролик и все.
Правильно, нафег лишнюю тыщу за этот рычаг отдавать.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: замена грм
Сообщение Свят »
Мужчины, в лотерею играть- вольное дело, но есть хорошая поговорка про кроилово, думаю всем извесная.
Что касается рычага. Ему то ничего не будет. А прицезионной паре болт/втулка рычага- очень даже может Быть.....ибо эта пара работает сухим подшипником, если так можно выразится, и естесно изнашивается.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Армеец
Re: замена грм
Сообщение Армеец »
Свят, там ведь нет никакого движения, натяжитель надавил на рычаг и всё....., слабнет натяг ремня - ну перемещается рычаг с роликом по микрону в сутки вверх и что с этой парой болт/втулка случится???
Может я ошибаюсь, тогда прошу поправить.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: замена грм
Сообщение Свят »
Ты когда нибудь смотрел, как работает автонатяжитель на гене? В момент газ/сброс газа?
Если нет- посмотри)
Тоже самое происходит и в приводе грм. С меньшей колебалкой конечно, но там тоже качели.
К 90 тыщам в той паре далеко не идеальное скольжение.
Чем это чревато- чесно- я не знаю. Но однозначно проверять теорию вероятности желания нет)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
