Бачок омывателя (не могу залить воду)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Бачок омывателя (не могу залить воду)
ТС.
Форсунки омывателя штатные?
- RobotZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Пфф, полсекунды. Если бы была "такая" проблема, я бы даже не парился. Звук может идти около 5 мин в сторону уменьшения уровня. Да простит меня автор темы и если разрешат обитатели темы - то выложу видео с демонстрацией я бы сказал не писка а ВИЗГА. Напоминаю что машина 2012 года, в первую зиму тоесть с новья, при малейшем минусе начался такой звучек. Летом он заснул и вот опять похолодало и он вылез. Стоит у дома и на стоянке когда завожу уже стыдно стоять, как на тазике звуки пугают окружающихАлександрК писал(а): А звук долго слышен? У меня сразу после холодного запуска примерно на полсекунды сейчас, по морозу, "вспискивает" и потом всё нормально. Как только теплеет - звука нет.
Dargot
- Двигатель:: 3.0 бензин
Возможно "пупок" по середине бочка это выход на омыватель фар так как фары омываются ровно до половины емкости бочка а дальше только стекло
- Lebed
Уже паритесь))))RobotZ писал(а):Пфф, полсекунды. Если бы была "такая" проблема, я бы даже не парился... Стоит у дома и на стоянке когда завожу уже стыдно стоять, как на тазике звуки пугают окружающихАлександрК писал(а): А звук долго слышен? У меня сразу после холодного запуска примерно на полсекунды сейчас, по морозу, "вспискивает" и потом всё нормально. Как только теплеет - звука нет.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Год назад у меня была такая же ппроблема, и я также выкладывал тут записи звука. Форумчане однозначно подтвердили мне, что причина - в паразитных роликах. Я купил пару роликов, и за пол-часа, прямо у подъезда, заменил их. С тех пор тихоRobotZ писал(а):Пфф, полсекунды. Если бы была "такая" проблема, я бы даже не парился. Звук может идти около 5 мин в сторону уменьшения уровня. Да простит меня автор темы и если разрешат обитатели темы - то выложу видео с демонстрацией я бы сказал не писка а ВИЗГА. Напоминаю что машина 2012 года, в первую зиму тоесть с новья, при малейшем минусе начался такой звучек. Летом он заснул и вот опять похолодало и он вылез. Стоит у дома и на стоянке когда завожу уже стыдно стоять, как на тазике звуки пугают окружающихАлександрК писал(а): А звук долго слышен? У меня сразу после холодного запуска примерно на полсекунды сейчас, по морозу, "вспискивает" и потом всё нормально. Как только теплеет - звука нет.
Нашел http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=99503
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
А чё гадать то? Аптека по пути, около 150 рублей в кассе, стетоскоп. Запищало с утра, послушал ролики, далее ткнул носом нерадивых мастеров у ОД.
Делов на 5 минут и чуток обтёр от грязи а/м одеждой.)))
- RobotZ
Тоесть получается машина с завода шла с паразитными роликами не предназначенными для нашей зимы
. Спасибо - буду убивать, сначала ОД, потом ролики
- Lebed
Я этого не говорил. Всяко бывает. Может у Вас не ролик, а ремень.RobotZ писал(а):Тоесть получается машина с завода шла с паразитными роликами не предназначенными для нашей зимы...
- BabyHummer A-328
Нет. Скорее, недоложили смазки. Или выдавило ее. В л.случае. ролики или менять, или набивать Литол в подшипники(что совсем не просто, т.к подшипники в них сидят очень крепко, и я лично свернул шею съемнику, пытаясь извлечь из старого ролика подшипник).RobotZ писал(а):Тоесть получается машина с завода шла с паразитными роликами не предназначенными для нашей зимы. Спасибо - буду убивать, сначала ОД, потом ролики
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Врядли ремень, Андрюх. Многоручьевые ремни оооочень редко издают звуки и проскальзывают. Таков конструктив. Этому способствует и автоматическое натяжение.Lebed писал(а):Я этого не говорил. Всяко бывает. Может у Вас не ролик, а ремень.RobotZ писал(а):Тоесть получается машина с завода шла с паразитными роликами не предназначенными для нашей зимы...
С уважением, Андрей
- Lebed
, Андрей.Lebed писал(а):А чё гадать то? ...
Тем более авто гарантийный.
kumir
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: MPWagon4
Да штатные, и пЫсают нормально, то есть если бы в бачке была кака я думаю они первые забились бы.Lebed писал(а):ТС.
В общем че гадать, все скоро узнаем отпишусь. Спасибо всем кто откликнулся.
- BabyHummer A-328
Я не привык к гарантийным автоLebed писал(а):, Андрей.Lebed писал(а):А чё гадать то? ...![]()
С уважением, Андрей
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
раз уж испортили тему ТС, тоже влезуBabyHummer A-328 писал(а):Врядли ремень, Андрюх. Многоручьевые ремни оооочень редко издают звуки и проскальзывают. Таков конструктив. Этому способствует и автоматическое натяжение.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
- BabyHummer A-328
Мож и так, конечно...Alex Sam писал(а):раз уж испортили тему ТС, тоже влезуНа новом Ниссане (меньше года и меньше 10 ткм.) не засвистел, а прямо заскрежетал ремень. Весь предыдущий опыт подсказывал - или ролики или вообще подшипники в чем-то навесном. Оказался только ремень, даже отзывная у Ниссана была по ним. Так что может и просто ремень бракованный попался.
С уважением, Андрей
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
И мои пол-рубляAlex Sam писал(а):...раз уж испортили тему ТС, тоже влезу...
На бензинках тоже шкив к.в. с демпфером?
Ежли так,то причиной свиста ремней-роликов могет быть банальное сползание шкива с резинки-демпфера,
влекущее за собой нарушение соосности шкивов.Уже эту реку переплыл
Или это привилегия только дизЪлов?
I made in Japan
- BabyHummer A-328
ХЗ, конечно,но по-идее, должен быть с демпфером.megranny писал(а): На бензинках тоже шкив к.в. с демпфером?
влекущее за собой нарушение соосности шкивов.Уже эту реку переплыл![]()
С уважением, Андрей
- megranny
Я на спортовской ветке эту траблу подсмотрел,тама весьма распространенна веСЧьBabyHummer A-328 писал(а): ХЗ, конечно,но по-идее, должен быть с демпфером.А сползание шкива наблюдал единственный раз в жизни, да и то на УАЗике. Но, чтоб такое было на Паджере, или даже на 20-ти летнем Эксплорере, я даже и подумать не мог!
I made in Japan
- RobotZ
Вот маленькая темка на дружественном форуме про свист ремня http://www.pajero4-club.ru/forum/viewtopic.php?p=51325
Речь похоже о 3 литровых паджах 11-12 года в основном если с новья такой визг.
- BabyHummer A-328
Охренеть, если честно!megranny писал(а): Я на спортовской ветке эту траблу подсмотрел,тама весьма распространенна веСЧь,а вот к своёй авте даже и примерить не подумал
С уважением, Андрей
