Переносные электрические лебедки
shah_away
Двигатель:: 2.5 Дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2012
Re: Переносные электрические лебедки
Сообщение shah_away »
В ховнах как раз ставится все гораздо бодрее чем в тренировочном режиме в городе. Там же вопрос выживания в полный рост. Я за запас надежности, хотя и одним квадратом можно обойтись. А еще у меня два удлинителя по 25 метров в запасе. Один раз пригодились уже.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
shah_away писал(а):В ховнах как раз ставится все гораздо бодрее чем в тренировочном режиме в городе. Там же вопрос выживания в полный рост. Я за запас надежности, хотя и одним квадратом можно обойтись. А еще у меня два удлинителя по 25 метров в запасе. Один раз пригодились уже.
Навеяло: как то делали конструкцию не о двух квадратах,а о двух "кругах"))))))
Ресивер был сделан из круглой трубы Ф57....Ответная часть-соответственно из Ф 48......
При чем "папы" на полке лебедки были разной длины....предполагалось,что сперва втыкивается длинная,затем ловится соосность короткой,затем углубляется)))) и шплинтуется.
Про "запас надежности"- спорный момент,бо ,при минимальной деформации,система на 2-х осях может перестать работать,бо не вытащить ,не вставить из-за непараллельности осей.
Кстати,съёмные лебедки на 2-х ресиверах есть только у Superwinch....Warn делает под один квадрат.
Ессно,в Твоей конструкции,смещение осей маловероятно из-за обильных косынок должных толщин....но весу конструкции это добавило)))
ЗЫ про УДЛИНИТЕЛИ +100500! :*VICTORY*: ( кстати,тоже не факт,что может хватить 80 метров,до реального зацепа)))))
Посему,у мну вывод один: приблуда на цЕпочках,показанная Форосенко с 15 метрами веревкой и "якорем"=весьма попсова,бо ,кмк,реально спасет авту,засевшую на АТ-шке...
А по существу: чем более подготовлена жипа,тем дальше бежать за эвакуацией ( в подобных случаях,у ОРГов пачамуто помехи в связи))))))))))
shah_away
На этот якорь, глядючи, у меня сложилось впечатление, что вытащить он поможет только не засевшую машину, в случае же с по настоящему засевшим болидом, сей якорь станет бесполезным плугом. Места он занимает дохрена, стоит тоже. Лучше удлинителей в багажник напихать. ;) а лебедка на цепочках - лучше иметь такую чем ничего )
МШУ
Сообщение МШУ »
shah_away писал(а):На этот якорь, глядючи, у меня сложилось впечатление, что вытащить он поможет только не засевшую машину, в случае же с по настоящему засевшим болидом, сей якорь станет бесполезным плугом. Места он занимает дохрена, стоит тоже. Лучше удлинителей в багажник напихать. ;) а лебедка на цепочках - лучше иметь такую чем ничего )
О! истину глаголишь!
При ,на вскидку,якоре 500х300мм,то опорой будет грунт ....ээээ....ну максимум куб,то бишь тонна.....при базовой весе коляски в 1800кг + вес чачи.......;) будет пахать.....
Якорь кстати разборный и места много не занимает.....но( как бэ не сомневаюсь,что в каменистых грунтах он будет работать),но вдумайтесь: сопротивление 4 закопаных колес,мостов и тд vs ЧУДОТВОРНОЙспасительной поверхности "якроря" с площадью в 1/2 кв. метра ::-D:
ЗЫ Есть у мну знакомцы,возящие подобную хрень на котлетах....но ,кмк это своего рода плацебо))))))
ЗЫЫ осенью,на МСк RFC тлк 72 на бок положили.....зарывая этот якорь в корневища,он всё равно пахал.( по итогам,коляску на ноги поставили пердячем паром и парой хайлифтов))))))))
(я б крутанул через крышу,но парни забздели за сохранность кузовных деталей)))))))
DEXIST
Сообщение DEXIST »
Короче надо один квадрат делать, и с головой лебедится, с дуру можно и х.й сломать.
Не напрягайся в жизни слишком сильно, живым тебе из нее все равно не выбраться!!!
МШУ
Сообщение МШУ »
DEXIST писал(а):Короче надо один квадрат делать, и с головой лебедится, с дуру можно и х.й сломать.
Твоими устами мёд пить :*VICTORY*:
На практике не получается:вот-вот...поехала.....пздиньк(дым пошел,варианты).....чота поломалося))))))).Как то не получается в холодном рассудке лебедиться)))))
ВСЕ давят на кнопку смотки до последнего))))))))))
shah_away
Длинее или короче - тут каждый для себя сам решает. Заранее ведь не известно где эта лебедка пригодится, в какой жопе и под каким углом придется ее использовать. Я не пожалел об установке двух квадратов на носу и корме повозки. Каждому свое. (с)
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
МШУ писал(а): Посему,у мну вывод один: приблуда на цЕпочках,показанная Форосенко с 15 метрами веревкой и "якорем"=весьма попсова,бо ,кмк,реально спасет авту,засевшую на АТ-шке...
дык тема по такому варианту помоему и заведена :)
Славик.
shah_away
Лебедка на цепочках как дефка резиновая и пиво безвлкогольное - у меня к ней такое отношение.))
DEXIST
Сообщение DEXIST »
Самое прикольное что мне это надо, только для поездок на дачу, 10 км глины, калеи от трактора,или шишиги, и небольшую речку вброд переехать)-))) и фишка что надо что бы 2 машины доехали. 2 лебедки не очень хочется покупать, из-за 10 км.А вариант с квадратами на всех машинах вполне приемлем.Так что мне голову приходится включать, что бы без особых приключений.))))
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
shah_away писал(а):Лебедка на цепочках как дефка резиновая и пиво безвлкогольное - у меня к ней такое отношение.))
ну тогда просто вам в другую тему :*DRINK*:
Славик.
DEXIST
Сообщение DEXIST »
Про соревнования и покатухи даже не спорю, тут с пылу что угодно, только бы пробиться.
Мы зимой 18 часов машину откапывали в поле, что бы выбраться, я пороги и бампер лично отрывал , только бы выехать.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Ну ты сравнил тоже. С дефкой то резиновой ещё туда сюда, при грамотном использовании кончить можно ::-D: ::-D: ::-D: . А с пивом безалкогольным тут по любому не захмелеешь :*DONT_KNOW*: .
МШУ
Сообщение МШУ »
Уж больно категорично высказался ::-D: :*VICTORY*:
VS народ,у которого 2 лебедки "в базе"( то бишь между осями мостов,внутри "салона")однозначно скажет,что съемная лебедка на "квадрате "- это дрочь.))))
Я к тому,что конфигурацию каждый пользователь выбирает под свои нужды и требования и со временем вносит( если нужно) корректировки ....Некоторым и ручная талька в счастье)))))))а некоторым проще за трахтором сбегать и не морочиться всякой шнягой для самоэвакуации :*VICTORY*:
VAZ
Сообщение VAZ »
МШУ писал(а): Я к тому,что конфигурацию каждый пользователь выбирает под свои нужды и требования и со временем вносит( если нужно) корректировки ....Некоторым и ручная талька в счастье)))))))а некоторым проще за трахтором сбегать и не морочиться всякой шнягой для самоэвакуации :*VICTORY*:
Истину глаголишь. Подрочил я пару раз с ручной лебёдкой и сделал вариант на цепях. Пока удовлетворяет, за 4 года для моих нужд даже мысли не было на стационар переходить. Но кто знает, что будет дальше, ведь 10 лет назад даже мысли покупать внедорожник небыло.
Малино
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Малино »
вобщем к сож реальных отзывовпо такому девайсу не услышал
закажу пожалуй
под мою существующую концепцию такого плана лебедка оптимальный вариант
можт на СБ получится испытать)))
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Малино писал(а):вобщем к сож реальных отзывовпо такому девайсу не услышал
:*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*:
вы тему читали или как?)))один опытный владелец тут отписался
Славик.
МШУ
Сообщение МШУ »
Он не читатель-он писатель))))))
Вот реально,даже встал на стороне съёмных лебедок.....а пох)))))
Славик,я те в субботу всё в красках разъясню )))))
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
МШУ писал(а): Славик,я те в субботу всё в красках разъясню )))))
пелять, у меня отец на охоту свалить хочет... :*SCRATCH*:
я б на легковой приехал - ее тоже ломать надо :*CRAZY*: да завтра сдам на замену всей подвески, до субботы ее не осилят.. :*WALL*:
в воскр ни айс? :)
Славик.
VAZ
Сообщение VAZ »
закажу пожалуй
Абижаешь аднака.Да ты бы хотя предыдущее этому твоему сообщение прочитал. Пишу же, что 4 года эксплуатирую, за трактором пока не бегал, на стационарную переходить не планирую. Куда ещё реальнее. Я уже про 1-ю страницу не говорю, где я описывал, как 200-й крузак сидевший по бампера вытащил. Вот и отвечай после этого людям. А они то ли не читают, то ли мимо ушей пропускают :*DONT_KNOW*: .
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
