Страница 3 из 3
Re: Тросы для лебёдки
Добавлено: 14 апр 2014, 13:15
МШУ
V_Noise писал(а):Саш, я так понял, что у тебя с тросом проблем нет???
Пока у Костика....он грит ,что нормуль :)
Добавлено: 15 апр 2014, 22:20
kubanoid
Итог петли - то что будут нагружаться сначала короткие пряди, потом вылезшие наружу. Итогом может стать поочередное разрывание прядей - и самого троса в итоге. Подобные вещи бывали в туризме в начале 1980-х, когда народ вместо одной толстой веревки пускал на страховочный ус сдвоенный шнур 6мм. В итоге шнурки стреляли по очереди, а тело улетало восвояси.
Так что о фуфайке на трос не забываем...
Добавлено: 16 апр 2014, 13:29
V_Noise
это был единичный случай. причина найдена и исправлена.
а при размере такой петли, она только втянуться успеет в основание, пока пойдет полная нагрузка на трос.
Добавлено: 16 апр 2014, 15:33
Tavr
[quote="V_Noise"]это был единичный случай. причина найдена и исправлена.
У меня тоже всё :*OK*:
Добавлено: 17 апр 2014, 11:04
Romik
Последнее время пользуюсь только родным come-up.
Лифтовой трос - дешево но он не оцинкованный и посему быстро ржавеет и рвется.
А также он очень жесткий.
Синтетика хороша только для спорта и для выездов 1-2 в год, да и не на очень жесткое рубилово.
да и цена у нее не очень то привлекательна.
Добавлено: 25 апр 2014, 16:05
tager
Romik писал(а): Синтетика хороша только для спорта и для выездов 1-2 в год, да и не на очень жесткое рубилово.
Это почему?
у меня стоит и спереди и сзади синт.
Не снимаю с машины вообще.
Выезды - раз в месяц стабильно!
за год - около 30 раз пользуюсь леб.
На металл не перейду никогда.
Дорого - да!, но комфортно.
Добавлено: 25 апр 2014, 21:43
V_Noise
Эх, Сань, Это как спор о дизеле и бензинке. Даже спорить не хочу.
Я Доволен синтетикой, которая за все время держит и вытаскивает, лебедка меньше живет!!!!
Могу одно добавить, синтетика не любит лебежения под 90 градусов. Нити жесткие и начинают резать сами себя.
Только через блок!
Эта инфа для всех любителей синтетики!!! Будьте внимательнее к этому моменту!!!
Добавлено: 26 апр 2014, 18:06
МШУ
Это Ромик пишет,потому что он веревкой умудрился 2 пальца сломать.
Каким образом-х.з.
Да,обрыв мет.троса более прогнозируем по наличию заломов....но блииин преимуществ на порядок больше!
ЗЫ Осенью взял жену на RFC.....в траншее геленд с 8274 с 2-мя моторами и весьма с распушенной верёвкой,на мохер похожая....грю жене- отойди,щаз трос порвётся.....
Ну и чо,через пару секунд трос и оборвался ,именно в том месте,где я смотрел))) ,наверное сглазил))))))
ЗЫ 2 V_Noise я чо и на вертикалку у тебя и взял 11мм,чтоб перебздеть...
хотя вес коляски 1400 кг)))
ЗЫЫ
Самый главный аргумент- порезанные руки от треснутых волокон в мет .тросе, на выходе выходит дороже,чем покупка верёвки.Блин,ну реально металл стрёмно при обрыве.
Добавлено: 26 апр 2014, 18:34
МШУ
tager писал(а): Дорого - да!, но комфортно.
+1 особо радует,что синтетику можно закинуть на 15-20 метров,не бегая)))))
Добавлено: 26 апр 2014, 20:29
tager
Сейчас еду от РИМа, с весенних просек.
Порвал лебедку на квадре, не вытащила с болотной точки даже через блок и активную работу лопатой))
Мет трос 4.8мм размотан полностью...мешается зараза, даже намотанный на кенгурятник, вспоминаю добрым словом синтетику! Как же с ней удобно)))) ничего, скоро поменяю,теперь уже вместе с лебедкой.
Добавлено: 01 май 2014, 11:08
Alessandro
V_Noise писал(а): Могу одно добавить, синтетика не любит лебежения под 90 градусов. Нити жесткие и начинают резать сами себя.
Как это? не понятно совсем
Добавлено: 04 май 2014, 00:53
МШУ
"в бок (90 градусов) нормальные люди не лебедяться (если только немного переставится), т.к. это 99% порванный трос,оторванный мост (сломанные кронштейны или рессоры), перевернутая машина, разутое колесо, оторванный бампер с лебедкой, чтонить из этого точно, а может и все сразу)), а вот при лебежении под 45 гр. машина разворачивается достаточно быстро и мотает ровно, так что про 3-5 метров погорячился. к тому же, чем короче трос тем больше угол лебежения со всеми последствиями."(с)
с другого форума ,устами админа ...
Добавлено: 13 май 2014, 23:21
Alessandro
МШУ писал(а): с другого форума ,устами админа ...
Я про жёсткие нити, которые сами себя режут
Добавлено: 13 май 2014, 23:22
Alessandro
:*WALL*:
Добавлено: 14 май 2014, 13:48
V_Noise
происходит сильный перелом в месте сгиба, нити упираются в себя же и при натяжении начинают друг друга резать.
вот примерно так.
а жесткие они, т.к. это синтетика.
Добавлено: 27 фев 2017, 00:56
мах578
Доброго дня. есть ли какой нибудь способ быстрого крепления синтетики к барабану, к барабану варим пруток 45%, а к прутку как прицепить, чтоб легко и быстро снимать.
Добавлено: 27 фев 2017, 01:07
Nbf
мах578 писал(а):Доброго дня. есть ли какой нибудь способ быстрого крепления синтетики к барабану, к барабану варим пруток 45%, а к прутку как прицепить, чтоб легко и быстро снимать.
Я не очень понимаю, зачем пруток. Обычно на барабане есть дырдочка с резьбой или просто сквозная дырочка.
На начало троса обжимом одевается нечто подобное тому, что изображено на картинке, а это уже болтиком, нежно, к барабану.
Добавлено: 27 фев 2017, 01:10
Nbf
Да, как то приперло... Голый барабан, не надеванный трос без всяких клемм... В багажнике нашлись пара пластиковых стяжек. Не то, чтобы удалось закрепить быстро, надежно и сразу. Но с некоторой попытки все же сработало и отлебедился как взаправдашний.... )))
Добавлено: 27 фев 2017, 01:43
мах578
все нашел тему, сори
Добавлено: 27 фев 2017, 01:48
Fakir
Для комапа... испытанно!
Штатное отверстие под трос в барабане досверливаем насквозь. В него вставляем пруток соответствующего диаметра и фиксирует штатным винтом. Пруток должен выступать из барабана на толщину верёвки. Конец прутка срезаем под скос и острые грани обтачиваем, чтобы не резали верёвку. Крюк готов! На конце веревки заплетаем петлю. Петлей цепляем за крючок и делаем 5-7 витков на барабан. Можно лебедиться.
