Склоняюсь к варианту номер 2oleg-fishing писал(а):Направляющая так стучать не будет, скорее всего без разбора не обойтись. Вообще определились откуда стук - сверху или снизу? Может палец в шатуне стучит если с коленом все нормально. Здесь один чел описывал проблему со стуком, в результате поменял двиг и только при замене обнаружил трещины на маховике(АКПП). Есть ещё один вариант заменить голову целиком (если есть такая возможность) х.з. может какой клапан погнут.
Стук похожий на гидрокомпесаторы,но не он. 6G74 Монтеро
shvartz
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO
Re: Стук похожий на гидрокомпесаторы,но не он. 6G74 Монтеро
Это какому?shvartz писал(а): Склоняюсь к варианту номер 2
shvartz
заменить голову целиком.Заодно и поршня посмотрим ,SNOOPER писал(а):Это какому?shvartz писал(а): Склоняюсь к варианту номер 2
shvartz
появилось кое что интересное.
При тщательном рассамотрение гидриков,на одном все же нашелся небольшой дефект на попке.Видно что клапан набивает немного гидрик.Это не вмятины,как будто царапины.
Проверялось,все гидрики накачиваются
oleg-fishing
- Двигатель:: 4D56; 6G72 - 12V; 6G74 DOHS24V
- Мой автомобиль(и):: L200 ; П2 3дв; П2 5дв. рестайл.
Не исключён загиб клапана. Попробуй по нажимать на клапан и посмотри свободно ли он ходит в направляющей.shvartz писал(а):появилось кое что интересное.
vankes67
- Мой автомобиль(и):: Montero
так и что в конце концов?нашли причину стука?
- fisher24
- Двигатель:: 6G74 MPI SOHC, АКПП V5A51
- Мой автомобиль(и):: Montero-3, 2001
у меня стучал стучал думал гидрики. Потом думал коллектор выпускной. А потом через пол года стуканул. Сейчас двиг ищу. Так что лучше все же докопаться до сути)
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
На этом масле стучали гидрики. перешел на Эниос, после первой канистры звуки стали значительно тише, т.е. слышны только при открытом капоте. после второй канистры стук компенсаторов вернулись, но не сразу а после пары тык км, сделал доливку масла на 500км звук ушел (видать присадка или что-то давало эффект). в этот раз купил Бардаль, никогда не знал что двигатель митсубиси может так тихо работать (правда не сразу на второй день после замены застучали все компенсаторы!!! такой грохот стоялshvartz писал(а):Масло ЛИКВИ МОЛИ 5W30 .
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Пиарят ща активно везде, типа спортивное хорошее масло)))
- GrifonII
про бардель ничего сказать не могу, а баральДМИТРИЙ 618 писал(а):Чего за Бардель такая?
http://www.bardahlrussia.ru/
Влад-04
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Всем доброго времени суток товарищи поджероводы, такая беда произошла со
мной, попал на капиталку двс, все вкладиши до единого провернуть да и
ладно все равно решил точить блок колено и т.д, собрали двс завели все
хорошо первое время оборотов не давали то есть холостые так как обкатка
2000 км примерно от 1500 до 2500 оборотах и тут как то стоя на месте дал
оборотов больше и услышал треск при 3000 и выше оборотах, куда копать уже
не знаю. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста. Извините товарищи что пишу сюда, не мог разобраться куда писать
В сторону колена( как правило проточки не выдерживает) стучит по новой. за редким исключением
- Смайлик
Насос масляный менял?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Влад-04
Насос проверили оставили старый.https://youtube.com/shorts/51-0dPO55nM?feature=share
- Смайлик
+ к Сереге, от чего проворачивает вкладыши????? от масленого голодания...... насос гавно
если ща скинуть картер то на 90пр провернуло или 5 или 6 вкладыш
Влад-04
На днях проверю давление механическим прибором.
