Так кто грит что история мая?gornyak писал(а):
Во баЯн за свой прогнал:
http://kurezy.forblabla.com/blog/454265 ... razovaniya
http://fishki.net/1242118-zhertvy-obrazovanija.html
В строительстве кто сичот? Посоветуйте по фундаменту
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: В строительстве кто сичот? Посоветуйте по фундаменту
- emelyanov
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1991 3 литра и АКПП
25-30 см плита, посчитай вариант .... лить 20, но по больше арматуры , а что бы с экономить , подумай о применении http://www.zanevkaspb.ru/katalog-tovaro ... atura.html
ну и "потряси" корешей , может выйдешь на бетон по хорошей цене
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Всем привет! Хочу поинтересоваться. Есть дом, стоит на заливном (ленточном) фундаменте. Хочу делать пристрой. Из вариантов - заливной и блоки. Что лучше? Как привязать? Насколько заглубиться? 1 этаж из газоблока. Подвала не будет.
ЗЫ. 2 jiuxo в чем делал план с машинкой? (Прога или рисуешь хорошо?)
- Харьков Павел
- Двигатель:: 4М41
1. Вызвать "кротов". т.е. сделать инженерно - геологические изыскания всего участка (и под будущий дом и другие постройки, типа бани, зимнего сада, беседки, бассейна, свинарника, коровника) с привлечением профессионалов.
2. С результатами изысканий идти к проектировщикам за проектом КЖ (конструкции железобетонные). Для проектировщиков вы даёте техническое задание: "Хочу вот такой гараж, из таких-то материалов, вот на таком грунте". Обращаю внимание, что гараж у вас будет ОЧЕНЬ тяжёлый и ОЧЕНЬ холодный! Нужен комплекс мер по утеплению и гидроизоляции ограждающих конструкций!
3. По готовому проекту КЖ подбираете компанию застройщика методом проведения тендера. Передаёте будующему подрядчику готовый проект КЖ и просите дать смету. Получите предложения (желательно подробные) от 8-10 потенциальных подрядчиков.
4. Проводите анализ полученных предложений на предмет ценообразования. Что вошло в смету, а что нет. Задача сравнить объёмы работ. После сравнивания объёмов работ будет понимание цены, из чего она сложилась, из каких отдельных видов работ. Некоторые подрядчики могут указать дополнительные работы, а некоторые могут наоборот что-то не посчитать специально, чтобы снизить стартовое предложение. (готов помочь с анализом смет и анализом КЖ).
5. После проведённого анализа принимать решение о том кого, как и за какие деньги привлекать к работе.
6. Отступление от этого алгоритма чревато будущими финансовыми потерями!
За дополнительными разъяснениями можно ко мне в личку.
Удачи!
Удачи!
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Павел, спасибо за ответ. Честно говоря я рассчитывал немного на другой подход, а именно:
1. Накрыть поляну друзьям с геофака, которые профессионально делают изыскания. Бурить вручную (бензобуром) метра на три не больше. Отчет они мне, конечно, не будут делать по форме, но все результаты предоставят.
2. По результатам изысканий посчитать только фундамент. Как это делать я пока не представляю. Масса и распределение нагрузки известны. Может сам разберусь, может привлеку специалиста.
3. Найти поближе к месту застройки крановщика, экскаватор и иностранных рабочих, которые будут привлекаться на грубую работу и тщательно контролироваться.
Понимая все риски, не удастся ли существенно сэкономить при таком подходе?
Или может оказаться, что у готового подрядчика и кран собственный и дешевый, и договоренность с бетонным заводом на постоянные покупки и то на то и выйдет?
Google SketchUpDaddy писал(а): ЗЫ. 2 jiuxo в чем делал план с машинкой? (Прога или рисуешь хорошо?)
- Харьков Павел
- Двигатель:: 4М41
1. Отчёт можно и не по форме, лишь бы был грамотный. (образец могу прислать по почте). А "друзья" с геофака раньше имели дело с "полянами"? Или они сейчас работают дантистами?
2. Не надо самому считать фундамент. Наймите специалиста - проектировщика по КЖ.
3. Алгоритм уже описал выше.
P.s. А Вы операцию на сердце сделать сможете? Поговорите с кардиологами, хирургами, почитайте справочники, посмотрите ролики в Ютюбе и вперёд! Не хотите попробовать? А с чего Вы взяли, что стройка это проще? Важно не только понимать как, но иметь опыт. Опыта нет - не надо превращать самого себя в полигон для экспериментов.
- jiuxo
1. Друзья этим занимаются профессионально, т.е. зарабатывают деньги.
2. Скорее всего так и сделаю.
3. На вопрос мой вы все же не ответили. Вот вы давно в строительстве и отлично в этом разбираетесь. Сколько бы вы сэкономили, если бы занимались всем самостоятельно (в рамках предложенного мной способа), по сравнению с тратами на подрядчика?
Что касается врачей, то разгильдяев среди них не меньше, чем разгильдяев строителей. Все же я придерживаюсь позиции "хочешь сделать хорошо - сделай сам".
- dr.motor
т4 китай норм у меня стоит такой 63 тыщи и два сальника в подарок родные текутМШУ писал(а):Клара Захаровна,я иногда в охуйе от Вас)))) Лёнь,у тебя же есть знакомый "сварщик" ! Набери или пойдем пива попьем,расскажу всё)))))jiuxo писал(а): Отдельно буду благодарен за советы по выбору подъемника, решил брать электрогидравлический. Имеет ли смысл покупать новый или лучше взять несильно бу? Брать ли самый распространенный Т4 или не скупиться и взять чуть постарее но Ravaglioli?
Заранее всем спасибо за ответы.
фундамент от 18 см делать и растяжки в стены или упоры столбов в потолок
8-985-761-84-37
- dr.motor
Проверено, работает, но не на всех, иной раз лучше отдать в чужие руки ( к тебе лично это не относится просто есть категория.......)jiuxo писал(а):........ Все же я придерживаюсь позиции "хочешь сделать хорошо - сделай сам".
8-985-761-84-37
- Leek
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Раз тут спецы есть, то и вопрос в тему...
Есть фундамент под забор, ширина 30см, необходимо поставить кирпичные столбы или блочные. Стандартная кладка кирпича не получается т.к. Узкий фундамент, блоки 30х30 найти не могу. Как и из чего сделать прочный столб?
Трубы для столбов тоже не вбетонированы в фундамент, поступило предложение варить их на площадки и анкерами к фундаменту лепить...
Mutant Ninja Turtles
Сергей DSV
- Двигатель:: 6G74 SOCH
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Я бы кинул по периметру всего забора уголок например, заанкерился к готовому фундаменту, в местах установки столбов наварил бы площадки и приварил бы столбы. Потом выствил бы опалубку и залил бетоном 100-150мм, тем самым выровнив цоколь забора. А потом обложил столбы кирпичем. Кстати есть не стандартные размеры по кирпичу, например "брусок" или "евро".Leek писал(а):Раз тут спецы есть, то и вопрос в тему...
Но вообще, для понимания всей картины скинул бы фотки и написал бы какой забор и из чего хочешь.
- Leek
Спасибо за совет, но ненене - без всяких заливок и доделок.
Забор хочу из профнастила 2м. вот нашел кирпичи http://1001blok.ru/69-polnotelyj-betonn ... ch-skts-8d по ширине подходят для стандартной кладки, а в длину думаю добавить один, тогда получится ряд из 5 кирпичей.
Но вот вопрос как делать площадку под трубу, если помещать ее во внутреннем пространстве кирпичей, то имхо она маленькая получится, а если ее делать широкой, то кирпичи на нее будут класться, что тоже не хорошо наверн.
- wano69
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Dimix если бы я был бы на месте заказчика, то я бы после вашего ответа про крышу, развернулся бы и ушел. Разговор у вас вышел как будто он вам должен. Я от таких продавцов и супербизнесменов разворачиваюсь и ухажу. Слава богу есть на свете люди которые могут объяснить понармальному и конкуренция огромная.
У меня прораб строитель при заказе моего дома он мне советовал как спец, все объяснил мне дураку на пальцах. Что лучше, а что хуже.После этого я ему досих пор клиентов подгоняю и звоню советоватся. Объясняет , не отказывает.
Странный вышел у вас разговор. И самое удивительное что этот крендель потом опять к вам пришол.
Я понимаю, может вам и надоели такие лохи как мы, но вы же сами выбрали род деятельности. Я когда подобным бизнесом занимался, и выходили такие ситуации, то потом уже понимал что деньги от меня ушли по моей вине. Моего поборабанного отношения ( не хочешь иди к другим).
Хотел у вас в теме спросить совета, но лучше не буду. Неохото уварачиватся от табуретов
Удачи и терпения вам
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
- Dimix
Я нипайму читали через строчку чтоле?:-D стори не моиwano69 писал(а):Dimix если бы я был бы на месте заказчика, то я бы после вашего ответа про крышу, развернулся бы и ушел. Разговор у вас вышел как будто он вам должен. Я от таких продавцов и супербизнесменов разворачиваюсь и ухажу. Слава богу есть на свете люди которые могут объяснить понармальному и конкуренция огромная.
- wano69
Фу блин!!!!! Испугал!!!!! А я подумал, что у нас здесь на форуме есть такие.Dimix писал(а):Я нипайму читали через строчку чтоле?:-D стори не моиwano69 писал(а):Dimix если бы я был бы на месте заказчика, то я бы после вашего ответа про крышу, развернулся бы и ушел. Разговор у вас вышел как будто он вам должен. Я от таких продавцов и супербизнесменов разворачиваюсь и ухажу. Слава богу есть на свете люди которые могут объяснить понармальному и конкуренция огромная.
Искрени прошу прощения при всех
Извини!!!!
- Arkhipov K.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
А вот не хрен было лениться и копирайт не указывать!Dimix писал(а): Я нипайму читали через строчку чтоле?:-D стори не мои
А теперь жди еще пару ругательных постов и пару восхищенных!
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
- jiuxo
Вобщем такие новости: сделал геологию, если вкратце: 20см плодородный слой, дальше от полуметра до полутора метров песок, потом суглинок-глина. УГВ весной был от 40 до 150см (40 ближе к улице, 150 ближе к лесу).
С домом в этот год не успеваю, так как проект еще не придумал, фундамент надеюсь успеть разобрать.
Завел корову и поднял временный забор чтобы не убежала:
Хочу успеть за этот сезон построить гараж, сейчас усиленно проектирую.
Кровлю хочу сделать плоской из сэндвич-панелей по металлическим балкам.
Площадь крыши 75, нагрузка 180 от снега и 20кг весит метр сэндвича.
Начал считать количество балок и пролет. Выбираю либо три балки (4 пролета по 2.5), либо четыре (5 пролетов по 2), первый вариант на 17% легче, наверное и по деньгам настолько же дешевле, монтировать наверное проще 3 балки вместо 4. Единственно, смущает что пролет 2.5 по самому краю пролазит для сэндвич панелей. Какой пролет лучше выбрать?
Еще непонятно из чего делать балки, в случае 4х балок швеллер 22, оказывается прочнее, чем двутавр 20, при той же массе. При этом швеллер немного дешевле двутавра, значит ли это, что лучше им крыть?
Для 3х балок выбор швеллер 24 или двутавр 25.
Угол наклона крыши будет 5 градусов, при прилегании профлиста к полке швеллера перепад 7мм, как крепить наклонный лист? Или профлист подогнется под нагрузкой? Будет ли правильно работать швеллер в таком случае (на рисунке он, видимо, неправильно лежит, надо развернуть, чтобы профлист опирался на ребро, а не на край полки)?
На кладку, как я понял, опирать балки нельзя, каким образом поднять над армопоясом балки и как их закреплять? Мне видится сделать выпуски арматуры из пояса в месте колонн, заложить блоком 75м и в нем залить колонны, может проще есть способы?
Какой длины брать балки? Между стенками внутри 6300, хватит ли по 150 с каждой стороны для опоры балки?
Кстати, когда считал балки в программе beam/balka, при учитывании собственного веса балки, несущая способность оказывается больше, из-за чего так?
zelenogradsky
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5
ТС, рекомендую этот ресурс. http://www.forumhouse.ru/ Про фундаменты я на нём не читал, но культиватор выбрал и газон посадил именно почитав инфо там. Может и не истина в последний инстанции, но информации и мнений много, что полезно.
- jiuxo
На днях надо закупать металлопрокат, а вопросы до сих пор не решены
Сэндвичи буду брать в длину по 5.5м вместо одного 11м, стыковать в нахлест на средней балке
В каталогах технических решений встречаются вот такие картинки:
Как обеспечить опору сразу двух листов на средней балке в месте стыка? То ли уголок какой-то (какой?) приваривать, то ли просто выставить чтобы на полку швеллера опирались?
