Выхлопные газы пошли через воздухозаборник, что делать?
makkola
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: mms pajero
Re: Выхлопные газы пошли через воздухозаборник, что делать?
Сообщение makkola »
Вот тема такая. Доставил я автомобиль в сто "дизель". Вердикт вынесли такой, первая форсунка льет все топливо в цилиндр, цена оной форсунки у афициалов оригинал 18тр у них по своим источникам 22тр, можно ли купить не оригинал, сколько она будет стоить и какие будут последствия.Сказали что нужно проверить компрессию, после выходных. Вердикт такой компрессия на всех цилиндрах плохая как он сказал, а на третьем 20. Что делать мне в такой ситуации?
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
кроме официалов других адекватных дизелистов нет что-ли,чёта форсунки очень дорого
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
makkola писал(а):Вот тема такая. Доставил я автомобиль в сто "дизель". Вердикт вынесли такой, первая форсунка льет все топливо в цилиндр, цена оной форсунки у афициалов оригинал 18тр у них по своим источникам 22тр, можно ли купить не оригинал, сколько она будет стоить и какие будут последствия.Сказали что нужно проверить компрессию, после выходных. Вердикт такой компрессия на всех цилиндрах плохая как он сказал, а на третьем 20. Что делать мне в такой ситуации?
неоригинала на 4м41 с common rail вообще нет в природе!!!только denso оригинал.а вообще если в москве можно и за 16000 поискать.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Не понятно почему в обратку дым пошел? Ведь в любом случае, разнос, льющая форсунка и т.д.) при правильном вращении коленвала - впуск сосет воздух....
Урал
Сообщение Урал »
если трещина в клапане-бывает и наооборот
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Когда у друга лаурель (атмо-дизель RD28) в разнос ушел, в тнвд чтото заклинило. Глушили затыканием впуска, и из него дым повалил
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
makkola
Двигатель:: 4m41
Сообщение makkola »
Вот у меня еще сомнения как они замеряли компрессию, ведь машина не прогретая была это факт и в каких единицах измерения. По регламенту машина должна быть прогрета, вращение об/мин 240, не факт что их 240 может аккумулятор подсел. Номинальное значение 2844кПа, а минимальное 2256кПа разбег 294кПа. Может они в бар мериле, если в бар то все ок. Завтра узнаем.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Урал писал(а):если трещина в клапане-бывает и наооборот
Он бухает в воздухан, в фильре(по ощущениям) гоняет воздух туда сюда, но по факту - сосет во впуск...
makkola писал(а):Вот у меня еще сомнения как они замеряли компрессию, ведь машина не прогретая была это факт и в каких единицах измерения. По регламенту машина должна быть прогрета, вращение об/мин 240, не факт что их 240 может аккумулятор подсел. Номинальное значение 2844кПа, а минимальное 2256кПа разбег 294кПа. Может они в бар мериле, если в бар то все ок. Завтра узнаем.
Можно замерить компрессию и Лаунчем, по вращению колена и нагрузкой на стартер... Хундай точно в программе есть в параметрах проверка компрессии, надо только сверить с мех компрессометром, но разбирать много...
GeWork
Сообщение GeWork »
На 4м41 компрессия хуже чем у 4м40???
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
makkola
Двигатель:: 4m41
Сообщение makkola »
Ну вот, форсунку купил, поставили, машина завелась работает нормально.
igor-857
Двигатель:: 6G75
makkola писал(а):Ну вот, форсунку купил, поставили, машина завелась работает нормально.
пропиши и обучение малому впрыску сделай обязательно!!!
тел-8 968 412 43 86
makkola
Двигатель:: 4m41
Сообщение makkola »
Ты можешь объяснить как это делается? Потому что я сказал это мастеру который делал мне машину, он на домной посмеялся и сказал что не нужно этого делать, нужно ее только прописать.
igor-857
Двигатель:: 6G75
makkola писал(а):Ты можешь объяснить как это делается? Потому что я сказал это мастеру который делал мне машину, он на домной посмеялся и сказал что не нужно этого делать, нужно ее только прописать.
в личке!!!
тел-8 968 412 43 86
