Щелчки в подвеске при минусовых температурах .
Mitsubishi Pajero/Montero IV
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 92 раза
Re: Щелчки в подвеске при минусовых температурах .
Сообщение SNK979 »
валик писал(а):Не надо никакого сервиса. Это связано с металлом кузова на четверках. При морозе иногда щелкает, при потеплении пропадает. Очевидно поменяли конфигурацию сечения металла кузова. На тройке у меня такого не было.
А я сразу на капу нажал говорил про "хлопуны" :*PARDON*:
При появлении щелчков залезть под машину и понажимать пальцем в предполагаемое место источника звука.
Скорее всего это будет прямой участок металла кузова рядом с изогнутым. И скорее всего возле интегрированной рамы.
Вылечить сможет любой, более-менее "чувствующий металл" жестянщик. Сняв концентрацию напряжений в этом месте.
Путём удара в это место полиуретановым молотком.
ЗЫ. Я так думаю... :*SCRATCH*:
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
АвтоЛидер
Двигатель:: 6G72, бензин , 3.0
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.0 автомат, Хундай I-30
Сообщение АвтоЛидер »
В позапрошлом и том году у меня щелчков не было.В этом появились пробег 27000 км. ездил до диллера. Подтянули гайки ступиц. Сказали приопущеные были. Поездил два дня.после сервиса звук появился.Забросил проблему до ТО-2. Началось потепление звук пропал. Подскажите реально, где искать проблему?
Саня П4
Двигатель:: Бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение Саня П4 »
АвтоЛидер писал(а):В позапрошлом и том году у меня щелчков не было.В этом появились пробег 27000 км. ездил до диллера. Подтянули гайки ступиц. Сказали приопущеные были. Поездил два дня.после сервиса звук появился.Забросил проблему до ТО-2. Началось потепление звук пропал. Подскажите реально, где искать проблему?
Был у дилера писал выше вердикт. Сегодня все поменял что рекомендовали пока тишина но правда ехал с утра в сервис тоже тишина была так как на улице + так что дождусь морозов отпишусь пропало или нет.
Будет больно - терпи! Будут слезы - сотри! Будет трудно - держись! Помни - это жизнь
SNK979
Сообщение SNK979 »
Пока морозы ждёте, вспомните про Рено, как у них крыши при сильных морозах плющило.
АвтоЛидер
Саня П4, так что менять? Посоветуйте
Саня П4
Сообщение Саня П4 »
Заключение дилера подвеска в порядке.Но посоветовали попробовать заменить задние колодки так как они не оригинал 4 стойки стабелизатора и задние амортизаторы и всего на 36100 со скидкой 20 процентов на запчасти и 30 на ремонт на вопрос поможет ответили не уверены но попробовать можно.Короче вот такой у нас дилер.
Со мной еще два владельца п4 сидели машина с то ждали так у них все тоже самое в морозы твориться так я им когда свой вердикт принес они пошли гарантийщику мозг выносить не знаю правда чем дело закончилось но думаю что им отказали попробовать по гарантии это все поменять)))))))))))))).
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Были щелчки однократные, при торможении и разгоне.
Все излазили, ничего не нашли.
Съездил на "Снежный Барс" и все пропало.
Видимо машину я раньше не правильно использовал :)
Алексей
Саня П4
Сообщение Саня П4 »
Корней писал(а):Были щелчки однократные, при торможении и разгоне.
:*THUMBS UP*: надо было тоже сгонять ::'(: ::-D:
los
Двигатель:: 4М41 3.2 DID Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение los »
Тоже недавно вычленил щелчки... Правда мне мерещится не кузовщина, а как будто релюшка какая то, то туда, то сюда щелкает спереди слева... При -3 -5 а при большем - "минусе" щелкает до тех пор пока хорошо не прогреется...
ПС Вспомнил забавный случай самодиагностики прошлой машины. CRV 2 была. Там наоборот по мере прогрева при трогании и торможении на малых скоростях щелкало... Сзади слева. Начитался форума... и понеслось. Менял двоекратно масло в редукторе (есть такая болячка у Цешек), не помогло. Менял крестовину крадана.. В бешенстве перебирал подвеску. Поменял суппорта, колодки, диски торомозные, в итоге все по кругу вместе с жижами. В конце даже колеса поменял ))). Из принципа найти хотелось уже.... не вышло! Кончилось заездом в клубный сервис, где за 3 секунды диагностировали рассалбление винтов подушки двигла (под нагрузкой чуть люфтило, а звук отдавал в заднюю часть почему то!?) и за 0 руб 0 коп подкрутили их на полоборота. И все.
Морали 2 шт.
1 - Ехать в толковый сервис.
2 - Не всегда если кажется что щелкает сзади слева оно там и есть... может оказаться спереди справа и не то о чем думаешь.
Cooper Discoverer AT 3 - лето
Nokian Hakkapeliita 7 SUV (шипы) 265/65/17- зима
АЗС: Lukoil (Shell лить перестал)
AMDf
Мой автомобиль(и):: P IV 3.0 2012 Instyle
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AMDf »
А я думал я один такой))) пробег 18000.
Стук на морозе при трогании и торможении. Редко при движении. В том году зимой тоже самое было. Стук где-то впереди.
Моя последняя мысль - кусок льда в бачке омывайки бумкает по стенкам))
К такому пришел выводу после того как в канистре с той же омывайкой на морозе увидел кусок льда плавающий.
los
Сообщение los »
Ну вот ) Еще выяснили! Что 2012, что 2007, что бензин, что дизель - у всех что то щелкает!
Саня П4
Сообщение Саня П4 »
Пора письмо коллективное отправлять на завод изготовителя ))))))))))))))))
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
los писал(а): Морали 2 шт.
Полностью согласен! :*VICTORY*:
Когда у меня начались стуки, где-то спереди, я тоже, первым делом полез в подвеску. Все проверил. Далее, не найдя косяков в подвеске, полез в тормоза. Проверил и смазал все и там. А стуки только усиливаются... В общем, после того, как я исследовал и проверил собственноручно всю ходовую, подвеску и тормоза, а стук стал столь страшным, что складывалось ощущение(особенно, когда поздно вечером подъезжал к дому, а на улице уже было тихо), что машина щас просто развалится. В общем, я сдался в клубный сервис(Голубев-сервис), где за 10 минут машину вылечили от стуков, подложив под болты крепления защиты двигателя пару гаек ::-D: А я, блин, чуть не рехнулся, пытаясь найти косяк :*WALL*: ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Золотые слова, Андрей, ибо под лежащего полковника коньяк не течёт)))
AMDf
Сообщение AMDf »
Уважаемый Lebed, прекращайте флудить, пожалуйста.
Я конечно во внутренностях авто, как свинья в помидорах =) Но думаю подвеска здесь не причем, иначе почему щелчки только при трогании и торможении(преимущественно при трогании)? Когда я еду по бездорожью(подвеска работает огого), щелчков нет. Стоит только опять остановиться и тронуться - щелчок.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
AMDf писал(а):Уважаемый Lebed, прекращайте флудить, пожалуйста.
Обижаться на него не надо,шутить любит. Поиске темку поищи по ступицам и должно помочь (небольшой намек: ступичные гайки)
(Виталий) 891Ч7729610
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не флужу и не шучу. Стимулирую, так сказать. Ибо тот, кто желает найти и ищет, тот найдёт. Всё остальное- отмазки.
В теме три варианта предположений:
- Кузов. Чушь ИМХО.
- Подвеска
- Тормоза. Ступичные гайки отнесу к тормозам.
Крепление/затяжку ДОПов не рассматриваю, ибо это первичка.
Выбирайте из двух последних.
ПыСы. AMDf!
Стук и щелчок- две разные вещи.
P.S.S.
Как то появился непонятный звук в передней подвеске. Перетряхнул всю подвеску- в норме, чисто. Посидел вечером, подумал. Пошёл от противного. Накануне меняли передние колодки и умудрились воткнуть направляющую суппорта ХЗ от какого а/м. Вот так.
Это к тому, что есть причина и есть следствие. В т.ч. неквалифицированное обслуживание.
Губернатор
Lebed писал(а):Не флужу и не шучу. Стимулирую, так сказать.
Стимулятор форумский, а что,подходит :*THUMBS UP*: ::-D:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Да хоть груздем назовешь, по барабану.)))
В данной теме отписываются не новички, новых косяков в четвёрке не прибавилось, на форуме всё есть. Небольшая разница по одному узлу между G72, G75 и дизелем имеется. Трёхлитровикам один нюанс можно исключить.
AMDf
Сообщение AMDf »
Спасибо за наводку, усё найдено поиском. Будем крутить ступичные гайки и защиту протягивать.
Странно только, что у нас именно в мороз проявляется.
