6G72 не хочет работать на холостых оборотах.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Re: 6G72 не хочет работать на холостых оборотах.
Сообщение Max0403 »
:) Вот собственно еще хорошая ссылка, скачиваешь и можно изучать http://rusfolder.com/32899525 это по Спортам.
Вот ссылка с полным мануалом но на Паджеро-Монтеро II http://www.pajeroclub.org/files/remont.html
Я сам учусь :O:-):
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Sapsan
Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Sapsan »
Короче, не видит машина холода,утром в гараже минус 15 а она заводится как прогретая.глохнет сразу, что это может быть?
Обороты я подкрутил ей,чтобы зарядку хоть давала на холостых.
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
Max0403
Сообщение Max0403 »
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости. 2-х контактный, стоит рядом с термостатом. Проверить сопротивление на холодную и сравнить с заводскими параметрами по мануалу. А как определили, что сигнал идет на ЭБУ что двигатель горячий?
Максим
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Привет ! Я не проверял ЭБУ,просто на горячую заводится как обычно, ДТОЖ ща буду искать..
Max0403
Сообщение Max0403 »
Если на холодную заводится и сразу глохнет, это означает, что нет прогревочных оборотов. Тут возможные причины: неисправный РХХ или управление РХХ - т.е. микросборки (скорее всего 1 шт. из 4)
Максим
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Макс, на холодную завелась и сразу заглохла.я снял клемму с АКБ потом поставил,запустил и все заработало как надо,что это может быть ?
Max0403
Сообщение Max0403 »
Сопротивление датчика охл.жидкости надо проверить. Циферки в студию )))
Максим
Sapsan
Сообщение Sapsan »
и так каждое утро в течении двух дней. А началось все резко,днем,разворачивался во дворе и машина заглохла,не хотела работать на холостых вообще. Я промыл несколько раз РХХ и она заработала на холостых,но обороты маленькие и при нагрузке на генератор (печка,свет,подогрев зад.стекла) даже зарядка падает. Но по утрам не запускается как надо.Какая то хрень вылетела,а вот какая...
Sapsan
Сообщение Sapsan »
ща пойду мерить,прочитаю как правильно сделать.
Sapsan
Сообщение Sapsan »
двигатель горячий,приехал 20 мин.назад,показывае 0.68
Max0403
Сообщение Max0403 »
Измерение в омах или килоомах?
Максим
Sapsan
Сообщение Sapsan »
температура где то примерно 50, сечас показывает 0.77,вроде стоит буковка К ,значит килоомы?
Max0403
Сообщение Max0403 »
В этой ссылке http://www.pajeroclub.org/files/manual/ ... 8/13_1.pdf страница 40, там есть таблица с данными. По Вашим данным датчик живой на теплую. Пусть остынет авто и еще раз померять, сравнить с данными таблицы.
Максим
Sapsan
Сообщение Sapsan »
У меня таблица открыта,наверно я сниму его и занесу в дом,градусник найду и попробую померить более точно,ща так и сделаю.
Max0403
Сообщение Max0403 »
Снимать аккуратно, в системе охл.жидкости давление. Я датчик в морозилку совал на несколько минут, примерно -15 или -19 там, после этого измерял. Если есть хороший сервис по Мицубам лучше к ним съездить. Они диагностику сделают. Может и правда, как у Олега расходомер воздуха дурит.
Максим
Sapsan
Сообщение Sapsan »
сейчас позанимаюсь,потом отпишусь..
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Датчики работают, заводится так же,сейчас выходил,на холодную обороты не набирает,клемму скину-одел и пошло..
Надо на диагностику ехать,пойду бабку трясти на бабки..
Sapsan
Сообщение Sapsan »
С горем пополам нашли косяк - плавающий деффект, на РХХ контакты прозваниваем: то нормально.то одна обмотка не звонится,обрыв где то..Крокодилы цепляем и шевелим контакты и сигнал пропадает..
Нужен РХХ ,есть варианты? Ценник на новый какой?
Max0403
Сообщение Max0403 »
Ценник на новый очень хороший ))) в смысле не оправданно большой. Но лучше его новым брать. Он у Вас разборный? Фото покажите. Если разборный его можно разобрать и пропаять.
Максим
Sapsan
Сообщение Sapsan »
не,не разборный,где катушки-все залито.,взял на разборе от япошки,взял их обмотку и свой сердечник поставил,посмотрю завтра
как заведется,работает уже по другому...
