Страница 3 из 14
Re: шрус переднего кардана
Добавлено: 07 сен 2014, 09:13
hc2hunter
чудеса.... первый такое слышу...
Добавлено: 07 сен 2014, 09:34
Vitaliy666
hc2hunter писал(а):чудеса.... первый такое слышу...
в самом низу сообщения))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1730379
фланец на редукторе еще другой, не совпадает с теми что на шрусах...
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... ER%20SHAFT
Добавлено: 07 сен 2014, 09:42
hc2hunter
м-де... век живи - век учись...
Добавлено: 07 сен 2014, 19:52
ДМИТРИЙ 618
А цена пошти одинаковая,что финтиперсовый на шрусах что на крестовинах.А если вместе с фланцами,-получится задний приколхозить? mservis рассуди.
Добавлено: 07 сен 2014, 19:59
mservis
Х.з., это надо примерять фланцы.
Я когда менял передний, думал, если опять сдохнет, то из двух сделаю один с обеими крестовинами, т.е. соединяем между собой передние части с крестовинами и к задней крестовине приделываем флянец раздатки. Еще была мысль приделать от П2, там обе крестовины, но размеров флянца П2 не нашел.
Добавлено: 07 сен 2014, 22:43
Vitaliy666
я же менял задний редуктор, от японца со шрусами...и фланцы перекидывал, все ок)))
Добавлено: 09 сен 2014, 12:18
mamontero
Какой ты молодец!
Огромное тебе спасибо за замеры!
А эта дырочка не может быть сервисным отверстием для снятия стопора?
она на параллели со звездой если ее вдавить?
Добавлено: 09 сен 2014, 12:40
mservis
Она дальше внутренности шарнира. Стопор там не снять вообще никак (без повреждений), даже когда в руках только палка со звездой, все равно нужно подпиливать, чтобы поддеть кончик стопора и вытянуть как нитку.
Я сначала пытался выбить через шлицы раздатки, сплющив все внутренние заглушки, потом, вынув остатки заглушек, пытался разглядеть этот стопор. В итоге пришлось резать сепаратор и вытаскивать шарики, только потом увидел, что без болгарки ничего не сделать.
Добавлено: 09 сен 2014, 12:52
mamontero
понятно
я хочу подобрать фебестовский шрус и на выход в раздадтку переварить родной хвостовик
на станке выточить паз в новом шрусе под старый хвостовик что бы сцентрировать их точно и обварить
кстати там 30 зубьев
таких шрусов полно
что думаете?
Добавлено: 09 сен 2014, 13:30
mservis
Так у тебя шлицы на палке целые? У фебеста есть шрусы с жестким пыльником?
п.с. как то хотел что то подобное сделать, но токарь отказался, шрус слишком твердый был, какой на п3 не знаю.
На счет 30 зубов, действительно, я ошибся, написав 31.
Добавлено: 09 сен 2014, 13:54
mamontero
я еще не смотрел у меня походу граната разбитая просто
Добавлено: 30 окт 2014, 12:46
mamontero
кто нить знает от П2 хвостовик кардана переднего в раздатку П3 войдет? Одинаковые или нет?
мысль взять и сварить и отбалансировать если подойдет.
Добавлено: 14 апр 2015, 07:27
mamontero
в итоге сделал как учили купил от паджерика за 2 тыр кардан со Владика, отпилил шрус ,разобрал, выбил остаток шлицевой ,промыл, набил смазкой и подобрал пыльник а на своем распилил ШРУС, почистил шлицевую спилил "елочку " на конце вала и одел подготовленный ШРУС.
Эх - красотаааа
Добавлено: 30 апр 2015, 12:00
pavlentiy1980
Всем привет. Вот и меня после очередных говнопокатушек постигла участь потери передка. Развалился сепаратор шарнира переднего кардана. После изучения темы и предложений на рынке (на данный момент средняя стоимость контрактного кардана MR518285 червонец). Посчитав это дорогим удовольствием путем выноса мозга сотрудникам разборки (спасибо им за терпение и отзывчивость) был приобретен кардан от делики - MB937705. Разница в длине ( от делики короче, в передней крестовине - отверстия расположены ближе к центру на 5-7мм, защитном колпачке и самое главное - шарнир разборный. Т.к. с разборкой моего шарнира особых проблем не возникло (болгарка) все детали были отмыты, пересмазаны и установлены на место. В итоге имеем обслуживаемый шарнир с возможностью замены пыльника и самого шарнира. Цена вопроса 3000р и 2 часа времени. Будут вопросы - с радостью отвечу.
Добавлено: 01 май 2015, 06:34
Pauk42
pavlentiy1980 писал(а):Всем привет. Вот и меня после очередных говнопокатушек постигла участь потери передка. Развалился сепаратор шарнира переднего кардана. После изучения темы и предложений на рынке (на данный момент средняя стоимость контрактного кардана MR518285 червонец). Посчитав это дорогим удовольствием путем выноса мозга сотрудникам разборки (спасибо им за терпение и отзывчивость) был приобретен кардан от делики - MB937705. Разница в длине ( от делики короче, в передней крестовине - отверстия расположены ближе к центру на 5-7мм, защитном колпачке и самое главное - шарнир разборный. Т.к. с разборкой моего шарнира особых проблем не возникло (болгарка) все детали были отмыты, пересмазаны и установлены на место. В итоге имеем обслуживаемый шарнир с возможностью замены пыльника и самого шарнира. Цена вопроса 3000р и 2 часа времени. Будут вопросы - с радостью отвечу.
Очень интересная идея.В собранном виде длинна один в один получилась или отличается незначительно?
Добавлено: 01 май 2015, 20:53
ДМИТРИЙ 618
Технически идея интересная,но за 10 тыщ получить гемор и старый шрус,новый кардан щас 18 стоит.
Добавлено: 01 май 2015, 23:11
pavlentiy1980
Pauk42 писал(а):pavlentiy1980 писал(а):Всем привет. Вот и меня после очередных говнопокатушек постигла участь потери передка. Развалился сепаратор шарнира переднего кардана. После изучения темы и предложений на рынке (на данный момент средняя стоимость контрактного кардана MR518285 червонец). Посчитав это дорогим удовольствием путем выноса мозга сотрудникам разборки (спасибо им за терпение и отзывчивость) был приобретен кардан от делики - MB937705. Разница в длине ( от делики короче, в передней крестовине - отверстия расположены ближе к центру на 5-7мм, защитном колпачке и самое главное - шарнир разборный. Т.к. с разборкой моего шарнира особых проблем не возникло (болгарка) все детали были отмыты, пересмазаны и установлены на место. В итоге имеем обслуживаемый шарнир с возможностью замены пыльника и самого шарнира. Цена вопроса 3000р и 2 часа времени. Будут вопросы - с радостью отвечу.
длина на глаз одинаковая, точными инструментами не мерял.
Добавлено: 19 май 2015, 19:52
paket
а ты не можешь ответить подходит ли кардан с 3.5 на 3.8 ?
попробовал поискать от делики в Питере, сложилось ощущение что они давно вымерли
Добавлено: 26 май 2015, 10:08
mamontero
я не понял ты крестовину со своего переварил на разборный? балансировал? как?
Добавлено: 14 июл 2015, 12:58
Роман. Н
Всем привет. Сделал точно так же как написал pavlentiy1980. Кардан с Делики во Ввладике 800 рублей, 400 рублей доставка до ТК, 830 рублей доставка ТК до места и 200 рублей пыльник внутренний от нивы. 2 часа работы и кардан готов. Пыльник от нивы нужен чтобы поменять старый если порван. Мне пришел с потрескавшимся пыльником, в итоге пришлось поменять.
pavlentiy1980 спасибо за дельный совет, новый кардан стоит 40000 рублей дороговато.
