Не заводится и не перемещается рычаг АКПП
Sergey28rus
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 97 год EFI
Re: ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ,ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ КАК КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ
Сообщение Sergey28rus »
а с какого перепугу стартер будет крутить???Поставте переключатель на D и попробуйте зависти,что стартер будет крутить???ЭБУ думает что стоит скорость а не парковка,при включении зажигания он считывает все показания со всех датчиков,в свою очередь датчик на коробке показывает что нет нейтрали для старта двигателя,и ЭБУ блокирует сигнал на стартер!Если бы он крутил то двиг бы пытался сорвать коробку со скорости что может повлеч (и повлекет) её поломку!
smel
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение smel »
а говорят меньше думай -теперь даже я который с техникой на вы стал что то понимать -спасибо !
Монтеро спорт 2002 es/Ls 3L AWD темно синий
Sergey28rus
Двигатель:: 4м40
Есть один вариант как можно попробовать завести!Незнаю как у вас но у меня на прошлых машинах была кнопка разблокировки АКПП в ручную,тоесть без пажатия тормоза!Поставти машину на ручник,нажмите эту кнопку,она должна быть гдето в районе ручки КПП и переведите положение в нейтраль!На моем паджерике такой кнопки нету,но у меня совсе другая модель э этом возможно непредусмотрено!Она обычно красного цвета!
smel
Сообщение smel »
у меня ее тоже нет -единственная кнопка на самой ручке вверху но она тоже не нажимается до конца
Sergey28rus
Двигатель:: 4м40
Не в верху это не то!А прям за самой ручкой?Возможно на дизелях она непредусмотрена!Тогда как вариант попробовать небольшим ударом рукой по ручке попробовать всеже включить парковку НО.....Это крайний случай когда нет другиз выходов,если есть возможность доставить машину до сервиса или самого мастера к машине это будет правильнее!Не думайте что я вам советую пойти и бить по рычагу пока что нибудь неотвалиться,потому как удар тоже не сто процентный вариан починки!
Sergey28rus писал(а):а с какого перепугу стартер будет крутить???Поставте переключатель на D и попробуйте зависти,что стартер будет крутить???ЭБУ думает что стоит скорость а не парковка,при включении зажигания он считывает все показания со всех датчиков,в свою очередь датчик на коробке показывает что нет нейтрали для старта двигателя,и ЭБУ блокирует сигнал на стартер!Если бы он крутил то двиг бы пытался сорвать коробку со скорости что может повлеч (и повлекет) её поломку!
Последний раз повторяю.
На данном автомобиле, да и вообще на автомобилях марки минцубиши, такого НЕТ.
Учите матчасть. И закончим на этом.
Sergey28rus писал(а):Не в верху это не то!А прям за самой ручкой?Возможно на дизелях она непредусмотрена!Тогда как вариант попробовать небольшим ударом рукой по ручке попробовать всеже включить парковку НО.....Это крайний случай когда нет другиз выходов,если есть возможность доставить машину до сервиса или самого мастера к машине это будет правильнее!Не думайте что я вам советую пойти и бить по рычагу пока что нибудь неотвалиться,потому как удар тоже не сто процентный вариан починки!
Хватит уже бредить.
smel
Re: Не заводится и не перемещается рычаг АКПП
Сообщение smel »
все как говорил SNOOPER (спасибо ) на сервисе с низу подкрутили и вперед
