Не в весе дело, дело в его креплении, две точки крепления идут за решеткой радиатора, а две внизу болтами, болты прокручиваются, надо держать гайки, а они, получается, за бампером.hc2hunter писал(а):он легкий. чай не задавитKarabasMotp писал(а):Ага, фигушки я его сниму сам
Кенгурятник на Pajero III
- Karabas
- Двигатель:: Power Tech 287 V8
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Pajero III(был)
Re: Кенгурятник на Pajero III
Я всегда недоумевал, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
anton27r
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г V77W акпп5
У меня установлен кенгурин при регистрации в 2013г гаер сказал: "что понаставят номера не видно" (если рядом стоишь действительно не видно дуга мешает надо подальше отходить) и зарегистрировал.
Монтеро 3 2003г 6g75 акпп5 77W
- Karabas
Вчера ночью не поленился, съездил в МРЭО на Перерву, спросил в Справочном столе про кенгурин, ответили - Нет. Категорически.
Проковырялся часик, снял я эту шайтан-трубу, гайки прикипели, только К-08 и помог, снимал решетку радиатора, иначе не подлезть к верхним креплениям.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Ну... гратц что ли...
Добро пожаловать в ряды добропорядочных автовладельцев
- Karabas
Спасибо=)
Вернулся из ГАИ, получил новые номера, все нормуль=)
Странная вещь, снял кенгурин, принес домой, отмыл его. И когда ворочал при мытье, то заметил, внутри плещется жидкость...как она туда попала? Он заварен со всех сторон, я все просмотрел!
- hc2hunter
конденсат скорее всего.
где-то микроскопическое отверстие все же имеется для сообщения воздуха с внешней средой.
за годы там постепенно сконденсировалась влага.
сначала это были капельки... потом они собрались в лужицу... а затем в водоёмчик
- petro47
- Двигатель:: 4N15 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Ездил на Ниве с кенгурятником 2 года. Ни один гаишник слова не сказал про кенгурятник. Останавливали за два года раз десять... . Смело навешу кенгурин и буду ездить не боясь...
Pagero Sport III/Terminator/2019г/ 2,4л/181лс/4N15/АКПП
YUrIY FA
- Мой автомобиль(и):: Montero 3; 3,5; 2001 г/в; LTD
Пожалуй и я займу очередь за "кенгурятеной", по возможности прикуплю за разумные энюшки. Стоял до этого, но пришлось снять от усталости, реставрировать не стал, отдал соседу по гаражу. Внешний вид потерялся, хочется вернуть былой ))
Montero 3, limited, 3.5, 2001; Outlander XL 2007 (в прошлом); Ford C-Max 2005, (в прошлом); Fiat Punto 2003 (в прошлом); ВАЗ-2112, ВАЗ-2109, ВАЗ-2107...(в далеком прошлом)
- Анатолий Дмитриевич
YUrIY FA писал(а):Пожалуй и я займу очередь за "кенгурятеной"...
- hc2hunter
Классный адресат - Константин
(это типа как в лихие 90е авторитеты...
- ты кто?
- да меня тут любой знает! я ж Константин "Пермский" !
- ты кто?
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
- Karabas
Народ, махну вот такой кенгурин http://www.realxenon.ru/modules/shop/20006.html (крепится не на проушины, крепеж идет внизу через штатные отверстия к передней балке(?) и через нижнюю решетку в бампере к кронштейнам, правда, что за кронштейны я не знаю, родные они или с этим Страшным сном кенгуру шли.
на вот такую защиту http://www.realxenon.ru/modules/shop/20004.html
Есть желающие?
Есть желающие?
KarabasMotp писал(а):...крепится не на проушины, крепеж идет внизу через штатные отверстия к передней балке(?)
- Karabas
Буксировочные проушины у меня стоят, кенгу крепится через отверстия в защите двигателя впереди. Вот через этиАнатолий Дмитриевич писал(а):KarabasMotp писал(а):...крепится не на проушины, крепеж идет внизу через штатные отверстия к передней балке(?)...ага, проУшины отворачиваются и в ихние дырки крепится "шайтан-девайс"...
KarabasMotp писал(а):... кенгу крепится через отверстия в защите двигателя впереди. Вот через эти
- Karabas
Полностью согласен, хрень редкостная!!! Я вчера его опять прикрутил(дел на 5 минут после обработки всех отверстий и болтов с гайками), надоел он мне за день на заднем сиденье, теперь как только увижу, куда его скинуть - сниму опять=)Анатолий Дмитриевич писал(а):KarabasMotp писал(а):... кенгу крепится через отверстия в защите двигателя впереди. Вот через эти...неее, сия хрень = не полетит...
Вот = РАКЕТА!!!
- petro47
Кто хочет выкинуть кенгурин на тройку, приму в дар
может и задний у кого завалялся...
- ╬ WHITE FIGHTER ╬
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Вот уже год руки не доходят отреставрировать. Слегонца обнял берёзку, в итоге из за генгура в минус ушёл капот, крыло, фара, а так бы только бампер и противотуманка. Хотя с кенгуром мне чисто визуально больше нравилось, на аватаре ещё с ним
Fortes fortuna adjuvat !
petro47 писал(а):Кто хочет выкинуть кенгурин на тройку, приму в дар![]()
