4м40 Не развивает обороты
Lexville
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Сообщение Lexville »
Чисто из своих наблюдений (ТНВД еще не трогал за 63тыс собственного пробега, сколько до меня - не знаю, а распылители менял на 129-е с перенастройкой цик.подачи) - перестает набирать обороты, разгон вялый и в горку еле едет обычно из-за забитого топливного фильтра, причем фильтр быстрее забивается если опустошать бак. Фильтры SCT вообще имеют дурацкую "привычку" забиваться "сами по себе" буквально на глазах (просто можешь выехать нормально, а через100 км встать из-за непроходимости фильтра) при малом пробеге 3-4к, хотя с нормальными (Dynamax, Kolbenschmidt) пробег 8-10к стабильно на таком же любом топливе с заправки. Сколько я не пытался грешить на другое - всегда в фильтре дело оказывалось. И, это, у меня до сотни 14 секунд, причем до 60-70 вообще пуля, а потом уже слабее, и это на АКПП (без дыма и копоти, расход 10-12 стабильно без улитничества, но колеса стандарт 265/70/15 АТ).
Благодарил (а): 101 раз
Я эт тож проверил, исключил фильтр запитав напрямую, эффекта ноль . у мну насос давно просится в ремонт, зимой порог нормального запуска -13, дальше приходится крутить чуть не минуту что б схватил, да и вел он себя как то не оч понятно, то едет то нет, порой трогаешся со светофора а он тупит, а через пять минут летит. при тапке в пол дымил как камаз. а сейчас не дымит ну и не едет ваще. на кикдаун не реагирует,хоть обдавись тапкой :*WALL*: В субботу поеду ставить другой насос( есть в резерве), посмотрю на итог
Lexville
Двигатель:: 4m40
алексей - Маленький Мук, ну эт да, к гадалке не ходи, что насос. У мну тоже подсаживается уже: зимой (0-10 тепла) 3-4 секунды приходится утром крутить до запуска, а сейчас (25-30) с полтыка, но после долгой езды по трассе (насос нагревается сильно) уже двиг на ХХ как трактор работает и тяги меньше, пока не остынет.
Ща залез померил угол стробом, угол 5гр :=-O: почему убежал хз, поставил 10 но чуда не произошло ::-D:
Поменял наос, летит ::-D:
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
как же все просто :) когда есть всего в двух экземлпярах - проверено на личном опыте :) агрегатов ВСЕХ по два :)
Ну получилось не совсем просто ::-D: для начала померил давление наддува( 05) ;) оказалось что клапан завис в полуоткрытом положении, скинул холодную часть турбы и наверно часа два расхаживал шток двигая тыды сюды, прокатился эффекта нет, подложил шайбы под лягушку натянув ея тем самым в полностью закрытую, прокатился, на 3000 тырах срабатывает пердун ;) так тож ехать низя. Снял насос, попутно увидел что кнопка кикдауна тож закисла в открытом положении и недавала нажать тягу полностью :]:-O: тот насос от механики, пока переставил все штоки и тяги прошло еще пару часов. начинало темнеть ::-D: жара сменилась комарами :]:-O: ::-D: а насос ну никак не хочет вставать на место :*WALL*: к 12 ночи наконец он встал. поехал но все ж чета ни то. На утро продолжил и как оказалось торс газульки не дотягивает примерно полтора см до конца. отрегулировал тросик. попутно обнаружил что оторвался один проводок он ТПСки ::-D: все припаял,прикрутил . и вот оно, счастье ::-D: машинка с буксами тронулась с места :*YAHOO*: теперича нуна вскрыть старый насос и понять че в ем отебнуло :)
Седня померил угол стробом, за 20гр ;) на зуб ошибся, буду переставлять :) хоть при этом и едет и заводиться карашо
Насос переставил, как и предпологал ошибся в зуб, но теперича чадит как проклятый :=-O: даж при неполном нажатии, камаз курит, правда работать стал мягше и тише, но мне не нравится. :*NO*: поставлю в зад обратно ранний угол :)
Вернул насос на зуб выше(метки). поехал ::-D: но так не должно быть, звук работы мне не нравится, бубнит что ли и запуск хуже. со второго оборота мож у мну чуть шкив на демфере провернуло???? и он не попадает в МТ???? но проверить эт ток выкрутить свечку и трубочку в банку с соляром, смотреть кады бульки кончутся :)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
А метка распреда, не в счет? Она жестко привязана к колену...
Метка распреда "символичная", там ж нет четкого репера, риска на шестигранной зоне и все а к чему ея привязывать?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Она должна быть вертикальной. Привязывать к метке шкива и определять разброс. Еще есть положение шестерни ТНВД. Снимаем гидрач и смотрим. Метки по цепи расползаются очень незначительно...
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Я с вами не соглашусь... Неоднократно имел опыт попыток выставить строго вертикально метку на РВ. Все попытки оканчивались провалом. Так и езжу 10 лет с чутка повернутой меткой... (если память не изменяет то чуть влево если смотреть со стороны радиатора)
Не так давно (как раз с Алексеем) эту тему обсуждали, долго не мог я завезти мотор... И даже риска на шестиграннике РВ тоже куда-то не туда смотрит.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Но ТНВД-то стоит по меткам, иначе никак...
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
ТНВД конечно все по меткам.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Если при этом совпадают метки шкива колена, значит все Ок... :)
Я вот на медни менял насос, ошибся в зуб( смотрел стробом) метка на колене уходит далеко за 20 гр, ея еле видно, приходится голову чуть ли не в карлсон засунуть. при этом машинка едет и не дымит. снял насос ,так и есть ошибка в зуб. Ставлю четко в метку и пихаю. смотрю стробом, метка в 12-14гр. при этом дымит как камаз ::-D: играю насосом угоняю в 10гр дыма еще больше, переставил обратно с ошибкой в зуб :) ща сгонял в Карелию, едет прикрасно , не дымит не каптит ,тянет, расход при 95ти около 10ки. :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
С нашей солярой и годами автомобилей полагаю что эти метки больше для ориентира с чего начать... Далее уже только по опыту и ощущениям +- туда сюда, как зуб так и корпус насоса.
Либо если выставить все строго по букварю, то нихрена она не поедет...
Я уж писал об этом, но со старым насосом все было наоборот, изночально стоял с ошибкой в зуб, не ехал ваще в 120 упирался, поставил по метке поехал :) но он полутруп был, чадил,сажнил .
