Машина не заводится. Что делать?
Re: Машина не заводится. Что делать?
А ДМРВ ты смотрел, попробуй скинь с него разъем и заводи и с датчика температуры тоже скинь промерь его сопротивление в мурзилке есть таблица
- Yura.nsk
- Двигатель:: 6G74 Бензин
Датчик температуры прозвоню, но мне кажется, что он влияет только на холостой ход, а конкретно прогрев. ДМРВ попробую отключить, но как то грешу на аккумулятор, наверное он не выдает нужного напряжения, т.к. на 1й день простоя завел в -15 с 8-9ого раза на 2й не завел вообще. Хотя стартер крутит долго. Даже пробовал прикуривать - толку 0!) А в гараже заводится с полоборота, может в баке вода есть как вариант еще и насос подстывает?алексей - Маленький Мук писал(а):А ДМРВ ты смотрел, попробуй скинь с него разъем и заводи и с датчика температуры тоже скинь промерь его сопротивление в мурзилке есть таблица
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
форсунки бензиновые смотреть надо.
и бензонасос заодно.
- lava-lava
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II 1995 г.в., 3.0 л. 6G72 24 кл., МКПП, 5 дверей, левый руль
Живо интересуюсь, т.к. проблемы те же самые! Движок 6G72 24 кл., тоже ГБО. Тоже на теплую заводится без проблем, на морозе - ни в какую. Поменяли: движок на бензонасосе, обратный клапан на бензонасосе, свечи, ВВ провода. Проверили датчик ОЖ двухконтактный, давление, метки ГРМ. Перебрали стартер. Идеи закончились (( Точнее, осталась версия с форсунками но вваливать кучу денег без уверенности в результате как-то не хочется, т.к. бюджет устранения этой неисправности уже ого-го!
Осталось только настроить автозапуск на сигналке на каждые 3 часа и не давать машине остывать ((
- Yura.nsk
Редуктор на балоне перекрой, т.к. у меня по ходу электромагнитный клапан устал перекрывать ГАЗ/Бензин и газ в камеру сгорания стравливается, заливает свечи и нифига при - не заводитися
- Yura.nsk
Форсунки у меня новые Сименс Дека 1Д, насос тоже новый))) датчики прозваниваются..)) Померь компрессию, в двигателе, если плохая компрессия, заводится не будет в морозы.
- lava-lava
Сейчас то все ок у Вас? В чем оказалась первопричина?
- Yura.nsk
Трудно сказать, что я нашел причину, т.к. у нас погода -5, +0, +4, да и машину я ставлю в гараже.lava-lava писал(а):Сейчас то все ок у Вас? В чем оказалась первопричина?
Но пока все работает, да, и аккумулятор я тоже поменял, причина может быть и в нем, т.к. при старте не выдает нужного напряжения.
Думаю, что это неисправность электромагнитного клапана ГБО
- lava-lava
У вас ГБО какого поколения? У меня Lovato 4-го.
- Yura.nsk
У меня такое же и 2 редуктора под капотомlava-lava писал(а):У вас ГБО какого поколения? У меня Lovato 4-го.
