4D56 НМПС Стук
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение Mihaprioz »
Lukich111 писал(а): давление не превышало 162МПа никогда, в среднем 150-155МПа было.
162МПа?????? 1МПа=10кгс. 10МПа=100кгс. 100МПа=1000кгс.
162МПа=1620кгс/см2. Может оЧепятка????
10.05.2011
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение Lukich111 »
нет, больше полторы тонны на квадратный сантиметр, такие, брат, давления !! )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
PROTON
Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение PROTON »
Когда свой купил, тоже побаивался громкого звука работы мотора.Причем то побрякивает, то со звоном каким то. Вопросы дилеру ниочем...по итогу привык както к этим шумам...уже 65000 км...ничего не поменялось. Субьективно на холостых потише стал звучать. Хотя мож просто совсем привык )))
serkirval
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2013
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение serkirval »
А все таки, клапана кто нибудь регулировал?
Как прокрутить коленвал?
И какой порядок регулировки клапанов по целиндрам?
Lukich111
Re: 4D56 НМПС Стук
все ответы есть в руководстве по ремонту(свободно лежит в сети,по-моему, даже тут на форуме... ссылку не укажу ибо лень искать, но есть точно, можно взять аналогичный мануал от Л200 на пикап клубе.), тут тема несколько не про то. Клапана не требуют регулировки как минимум 90ткм. Природа стука здесь иная.
ссылка на мануал - в ФАКе
Sesgem
Двигатель:: Diesel 4d56 2,5L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение Sesgem »
Напишите пожалуйста, чем в итоге закончиться эта история.
__________________________________________________________________
NMPS, 2011 г.в. 4d56, А/Т, Instyle **Я на ДрайвРу**
а еще Webasto, Турботаймер, штатные колеса 265/65/17 Bridgestone Dueller 684 :)
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение sem_tom »
Так и стучим))))))))
Я со своим стуком, жду времени попробовать промыть форсунки винсом, после чего погнать к дизелистам для разбора форсунки и установления истины) А пока так и цокает)
Gofaizen
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение Gofaizen »
serkirval писал(а):Прошу помощи и разъяснения.
Новый МПС 13 года. Двигатель 4D56. Пробег 8 т км.
Вопрос голова какая стоит 16 клапанная? Два распредвала стоят?
Клапана регулируются как на старом МПС или гидрокомпенсаторы стоят?
Почему стал заморачиваться.
Заводится нормально, но на холадную (при прогреве не в движении) при прегазовке звон идет ,похоже как на бензине пальчики стучат, вернее плунжерная пара стучит как на старых дизелях.
Стучат форсунки. Стучат потому что льют.
Мыть их бесполезно - им конец. Налили в бак воды.
Будете долго ездить так - прогорят поршни.
Меняйте или ремонтируйте свои. Ремонт - рулетка. После ремонта могут пройти 1000 км, а могут и 100000 км.
Да - забыл - смотрите, что у вас в баке, топливном аккумуляторе, на датчике давления топлива и редукционном клапане.
Скорее всего стружка алюминиевая. Отмывайте все - иначе опять форсункам конец.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение Свят »
Ужассссс какой :=-O:
Главное, что однозначный!
Ну тогда до кучи надо посоветовать:
Махнуть раздатку на контрактную- рычаг ведь вибрирует сильно....
Турбина под замену- ведь *фиииуууу* достало....
Ну там пол- кузова, рулёвку и коробас в топку. Можно ещё, скажем, ГП покрутить... просто так) пусть будет)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sem_tom
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение sem_tom »
)))) Ну у меня одна так и стучит.. уже 15 тыщ настучала)
Александр 86
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2011г.в.
Благодарил (а): 29 раз
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение Александр 86 »
А у меня такая история...
Симптомы:
1. на холостую вибрация;
2. при ускорении, когда АКПП подтыкает следующую передачу идет перестук 1-1,5 сек (похож на стук клапанов на ВАЗе)
3. при диагностике на левом сервисе специализирующемся на дизелях выдала "низкое давление в топливном аккумуляторе", при обучении форсунок вышла ошибка и сбой обучения.
4. В сухую ясную погоду был замечен чуток беленький дымок при сбросе газа двигаясь по трассе. В стоячем положении такого не заметил.
Со слов мастера "левого" сервиса: это не нормальная работа и что перестук идет из-за того что форсунки льют.
Со слов мастера ОД: по компьютеру ни каких ошибок нет, идите на..., обучение форсунок нормально прошло.
Интересно кто меня обманывает?
NMPS 2.5 4D56 2011 г.в.
АКПП, СomeUp лебедка, Webasto.
sem_tom
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение sem_tom »
Господа диагносты) Промыл сегодня винсом двигатель,сделал адаптацию, прошил ЭБУ, стук остался.
Записал видео, послушайте плз, и свои Комменты пишите.
Звук металлический, то громче то тише, идет от форсунки. На видео хорошо слышно бряканье.
http://youtu.be/IbBvA3m_-Yw
ИЛ-60
Двигатель:: 4D56 Т
Мой автомобиль(и):: NMPS МТ
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение ИЛ-60 »
Я не смог больше слушать этот блямкастук и махнул все четыре. Стукоблямк чудесным образом- пропал. Осталось только выбрать время и отвезти снятые форсунки на диагностику . Процедура довольно дорогая, но теперь не блямкает.
sem_tom
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение sem_tom »
У меня звенит одна форсука, предположительно 4ая. Но менять просто из-за звона как то не хочется.
ИЛ-60
Двигатель:: 4D56 Т
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение ИЛ-60 »
sem_tom писал(а):У меня звенит одна форсука, предположительно 4ая. Но менять просто из-за звона как то не хочется.
У меня точно такой звук двигателя как на вдео- ....был! Неизвестно, чем это может вылезти в последствии.Стучала вроде тоже4- я.
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение Fozzie »
ИЛ-60 писал(а):Я не смог больше слушать этот блямкастук и махнул все четыре. Стукоблямк чудесным образом- пропал. Осталось только выбрать время и отвезти снятые форсунки на диагностику . Процедура довольно дорогая, но теперь не блямкает.
У меня такой же звон. Терпение уже кончилось и заказал тоже комплект. Так и не понял 3-я или 4-я стучит головой. Поменяю все 4 форсунки. Настучали уже более 10 тыс.км. Есть какие "подводные камни " при процедуре замены?
NMPS 2011, S05.
sem_tom
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение sem_tom »
Потом форсунки надо прописывать мутом .... Так же при замене менять сальники в них обязательно ... круглые резинки такие.
Дорогое удовольствие менять все 4... я бы на твоем месте начал по одной...
Как заменишь отпишись тут..
Я в октябре поеду к мастерам пусть разбирают форсунку смотрят что с ней... или меняют.
ИЛ-60
Двигатель:: 4D56 Т
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение ИЛ-60 »
Подводных камней нет. Сальники менять необязательно. Надо прокладки: впускных коллекторов+ прокладка клапонной крышки+ медные двойные колечко на обратку и медные прокладки( шайбочки) для новых форсунок, вроде все. И самое главное чистота!!!!! В колодцах где стоят форсунки протереть остатки масла, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Потом прописать в эбу двегателя . Вроде ничего незабыл.
Последний раз редактировалось ИЛ-60 02 сен 2014, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
sem_tom
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение sem_tom »
Я и имел в виду прокладки форсунок
ИЛ-60
Двигатель:: 4D56 Т
Re: 4D56 НМПС Стук
Сообщение ИЛ-60 »
sem_tom писал(а):Я и имел в виду прокладки форсунок
Это самое главное
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
