Проблемы с рамой, прогнила и треснула
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Проблемы с рамой, прогнила и треснула
Unklown писал(а):
bubl писал(а):Так она стоит у меня на учете. я не могу ее продать. тока в утиль. Запрещено проводить любые действия с экспертизными машинка, даже если экспертиза была давно
Если...
Если № просто ржа поела, и в экспертизе это написано, то такие авто регистрируют.
Вот бы документальное тому подтверждение!
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
Документально подверждение есть на экспертизу, фото ,справки и т.д. а вот проверять что будет если поеду в гаи - не хочу. да и продавать не собираюсь )))) Удачи в ремонте рамы тебе.....
Honda Africa twin XRV 750.
Unklown
Сообщение Unklown »
этот документ называется
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 7 августа 2013 г. N 605 г. Москва "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним"
Вчасти нечитаемых №№, экспертиз и пр. там нет изменений с предыдущим.
Я П2 покупал в декабре 12го с экспертизой и вклейками, поставили на учет на мну, щас продаю,
съездил в гаёвню,
говорят приежжай с покупаном, поставим на учет без проблем.
ещё есть 6А12 почти даром
Владимир Михайлович
А что ж стоит стон и плач? Надо разобраться...
Unklown
Сообщение Unklown »
владимир михайлович писал(а):А что ж стоит стон и плач?
1 от незнания
2 гаеры откровенно ссут ставить такие авто на учёт. отпинываются до последнего.
надо проявить настойчивость. не слушить их бред и не пересказывать другим.
как правило практически беспроблем регают в том регионе, где делали экспертизу, если ещё и эксперт при деле и на воле, ваще зашибись.
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
владимир михайлович писал(а):А что ж стоит стон и плач? Надо разобраться...
стон, плач и блеяние стоит обычно в стаде... среди баранов... а свободные люди в демократическом обществе имеют право самостоятельно распоряжаться законно приобретенным ими имуществом. Каждый сам волен выбирать к какой категории относиться.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
eatm
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение eatm »
Ну раз уже тема пошла, то спрошу - краем уха читал где-то тут или не тут, что рамы на ММС и МПС отличаются. Кто может сказать - в чем различия?
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Крепления двигателя. И раздатки
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
timoshin40rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение timoshin40rus »
Тоже была такая проблема, только за передним левым колесом. Варил опытный сварщик и рассказал что нельзя поперек проваривать в нижней части профиля, а то там новая трещина пойдет и после сварки хорошо сразу отработкой помазать и не мнимать окалины.
Удачи!
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD 2001г.
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
timoshin40rus писал(а):Тоже была такая проблема, только за передним левым колесом. Варил опытный сварщик и рассказал что нельзя поперек проваривать в нижней части профиля, а то там новая трещина пойдет и после сварки хорошо сразу отработкой помазать и не мнимать окалины.
Удачи!
Окалину снимать ВСЕГДА, и по горячему покрыть хорошим грунтом (хотя бы сурик).
:*VICTORY*:
На своей нашёл дырку сзади справа, поставил на горку передком вверх, промывал часа два.
В изгибах изнутри пришлось ковырять медной трубкой, говна было много, но самое страшное ошмётки ржи диаметром до пяти сантимов.
Через боковые отверстия пришлось отвёрткой их размельчать и доставать.
Сейчас надо заказать заглушки резиновые, на отверстия, заварить дыру и заантикорить!
:*VICTORY*:
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
А можно по низу дырок насверлить и все говно будет высыпаться, вымываться. Герметично закупорить врядли получится, а в замкнутом пространстве гниёт быстро
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
GENDALF GRAY
Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GENDALF GRAY »
vla2620 писал(а):А можно по низу дырок насверлить и все говно будет высыпаться, вымываться. Герметично закупорить врядли получится, а в замкнутом пространстве гниёт быстро
Насверлите, через год, два раму поменяете. Замкнутого пространства нет, торцы рамы открыты.
vla2620
Сообщение vla2620 »
Есть опыт, или просто размышления? Торцы рамы открыты - влага и пыль полюбому попадают. Дренажей нет - имеем сырую грязь в раме, и соответственно гниение. У меня по левой стороне насверлено 3 отв. 12мм с марта прошлого года. Когда переваривали попросил ремонтников просверлить, чтоб через них антикорозийку (пушсало пополам с отработкой) задуть. И оставил их открытыми, идею вычитал здесь на форуме.
GENDALF GRAY
Размышление. Практика показывает (не на рамах), что отверстие сделанное сверлом дает под нагрузкой и от вибрации микротрещены, а в дальнейшем трещины. Отверстие сделанное при литье металла стабильно.
Владимир Михайлович
Моя практика мне показывает, что наглухо заваренная рама внутри ржавеет убедительно меньше, чем с отверстиями. А для интенсивной вентиляции не заваренной рамы, площадь отверстий должна быть ооочень большой. Т.е. практически в виде швеллера. Я всеж советуу ввязавшимся в капитальную варку рамы заварить все отверстия.
