Форсунка омывателя для камеры заднего вида
Mitsubishi Pajero/Montero IV
gran_gran
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0 (Instyle)
Re: Форсунка омывателя для камеры заднего вида
Сообщение gran_gran »
BabyHummer A-328 писал(а):
gran_gran писал(а):
У меня вот эта камера http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... 39124.html
Что паять/резать? ::-D:
…по твоей ссылке я не увидел что паять или резать… Велика вероятность, что эта камера только заднего вида с линиями и не имеет возможности фронтальной передачи изображения… :-(
Посмотри вот здесь наглядно нарисовано: http://ru.aliexpress.com/item/CCD-Newes ... 96535.html
Дважды Два - ПЯТЬ!!! (одно запасное... :-)
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
gran_gran писал(а): …по твоей ссылке я не увидел что паять или резать… Велика вероятность, что эта камера только заднего вида с линиями и не имеет возможности фронтальной передачи изображения… :-(
Вот и я не увидел :), а исходя из описания, эта камера подходит и вперед и назад. В общем, в выходные постараюсь ее временно подключить, и тогда все будет ясно.
ЗЫ. Кстати, по твоей ссылке, на фото ниже уже не видно никаких перерезаемых петель.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
gran_gran
Двигатель:: бензин
gran_gran писал(а): …по ттгоей ссылке я не увидел что паять или резать… Велика вероятность, что эта камера только заднего вида с линиями и не имеет возможности фронтальной передачи изображения… :-(
…китайские описания товаров всегда отличались точностью и полным соответствием картинкам! ::-D: , хитрости их нет предела! При заказах с таких ресурсов я предпочитаю пообщаться с продавцом… Диалоги порой очень сложны… и интересны, некоторые могут иметь успех в юмористических передачах… ::-D:
BabyHummer A-328
gran_gran писал(а): …китайские описания товаров всегда отличались точностью и полным соответствием картинкам! ::-D: , хитрости их нет предела! При заказах с таких ресурсов я предпочитаю пообщаться с продавцом… Диалоги порой очень сложны… и интересны, некоторые могут иметь успех в юмористических передачах… ::-D:
Ты прав! ::-D: Но я, честно говоря, даже не подозревал о таких вещах, когда заказывал эту камеру. В голову не пришло поинтересоваться этим вопросом. ::-[: Теперь буду знать, конечно же. :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Доброго, господа форумчане и дорогие гости! :*HI*:
Вот, осуществил задуманное – завершил систему бортового видеонаблюдения (начало создания тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=15 ).
Что сделано:
1. Установил принудительное включение камеры переднего вида (КПВ) с кнопки, расположенной слева от рулевой колонки (вместо заглушки);
2. Установил клапан подачи жидкости для омывания КПВ «по требованию», т.е. «развязал» омывание лобового стекла и этой камеры. Включение клапана – с той-же кнопки (она двухклавишная);
3. Установил клапан подачи жидкости для омывания камеры заднего вида (КЗВ), только при включении АКПП в положение «R», т.е. «развязал» омывание заднего стекла и этой камеры.
Все хорошо видно на фото, поэтому опишу вкратце.
Т.к. кнопки МR 190953 не фиксирующиеся
(а фиксирующихся у Мицу нет вообще), потребовалось реле 23.3777 с колодкой – 2шт (на кнопку принудительного включения КПВ и включение клапана омывателя КПВ)
Клапан электромагнитный предназначенный для перепуска жидкости в системе омывателя ветрового стекла, фар, заднего стекла и т.п. 2802.3741 – 2шт.
Вот схема собрана «на живую нитку», для опробования:
Потребовался демонтаж бачка омывателя пятой двери, для корректной установки клапана:
Задний клапан ставили без реле, т.к. нагрузка от него мизерная и кратковременная.
Клапана крепили, используя армированный шланг, т.к. при включении клапана отчетливо слышится щелчок и звук передается сквозь металл на кузов:
Я бы значения, наверное, не придал, но мастер, который все это собирал, просто образчик продуманности и качества :*THUMBS UP*:
Схема собрана так, что при выключении автомобиля все реле размыкаются, КПВ переводится в обычный режим работы (12 сек.после запуска двигателя и столько же после переключения в «D»), омыватель КПВ – выкл.
Все отлично работает. :*DANCE*: Теперь, поливая стекла не задумываюсь о «здоровье» камер.
Всем удачи!
Большущий Респект коллегам: Lebed, DenVer, Banderlog, megranny за помощь и советы Спасибо :*THANK*: , что нашли время помочь мне разобраться с кнопками/реле и прочими премудростями! :*THANK*:
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
дык а видео, видео где?
max_ua
Сообщение max_ua »
сейчас опять буду заказывать себе переднюю и заднюю камеры. Парни, что о своих скажете? Как ночью показывает? Бьюсь в сомнениях CCD или CMOS.
vector-n
max_ua писал(а):дык а видео, видео где?
видео чего?
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):сейчас опять буду заказывать себе переднюю и заднюю камеры. Парни, что о своих скажете? Как ночью показывает? Бьюсь в сомнениях CCD или CMOS.
Здоров! :*VICTORY*: Камеры только CCD и 0.1 lux.
С уважением, Андрей
vector-n
ПрЮвет!
Точно так :*YES*: Ночью отлично себя проявляют тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=15 и тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=30 все показано.
max_ua
Сообщение max_ua »
Ну и гутт. Скоро приедет уже мой RedPower на андроиде... Так, что и камеру новую хочу заодно поставить т.к. старую пришлось продать вместе со стареньким Фантомом...
Petrovich2
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Petrovich2 »
vector-n
Камеры заведены на один видео вход магнитолы? Как происходит активация камер?
При нажатии на кнопку руле оставляет включенным камеру?, правильно понял?
Попроси спеца своего схему электрическую нарисовать и в студию!!!!!!
Pajero IV-3.2 дизель. 2008г., серебристый, АКПП
vector-n
Доброго! :*HI*:
Нет там никакой премудрой схемы, а стоит видесплиттер, все тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=60
По кнопкам-не понял вопроса.
Petrovich2
vector-n писал(а): По кнопкам-не понял вопроса.
Кнопка не фиксируется?, правильно? Когда на неё ЖМАК, камера выключенная или держать кнопку приходиться?
Petrovich2
Камеру переднюю можно включить на постоянку?
vector-n
Petrovich2 писал(а):...Кнопка не фиксируется...камера выключенная или держать кнопку приходиться...
так ведь на страницу ранее в моем посте от 15.08.с.г. все и расписано. С картинками.
Релюшка и фиксирует.
Можно и подробненько:
Кнопок с фиксацией нет у мицу. Но для того чтобы они нормально работали (один раз нажал - включил что-то, второй раз нажал - выключил) нужно к ней ставить дополнительный блок. Самый простой вариант - это волговское реле света. По моему называется РС 711-01. Могу ошибаться по применимости, но не по номенклатуре.
Кнопки без фиксации. Эту функцию выполняет специальное реле. Дабы не разбираться в схеме мицу - я ставил газовское 711-01. Там 6 контактов. 5 - масса, 1 и 6 - к +12, 3 - к кнопке и через неё на массу, контакт 2 либо 4 на нагрузку. Тут не принципиально. Один раз нажал на кнопку - на контакте 2 есть питалово, на 4 - нету, нажал еще раз - наоборот.
Все это-со слов спецов, поэтому могу где-то напутать. Сам не электронщик (и даже не электрик).
но все работает отлично :*THUMBS UP*:
Можно хоть целый день с камерой кататься.
Petrovich2
Вот теперь все понятно, Спасибо за подробный ответ!
Petrovich2
vector-n
Как к кнопке подключил проводку? Штатной колодки-то нет. Что паял?
vector-n
Вот это точно не скажу. Если надо-узнаю у своего мастера.
Petrovich2
Да, надо обязательно! пожалуйста.
