Звук... будто пальцы гремят...
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
Goodwin_spb писал(а):
Serg_K писал(а):
kva писал(а): помойму ник у него AlexPsb.
Правильнее AlexSpb. Он из Питера.
Мезерницкий Александр Юрьевич.
Так что всё сказанное им я бы лично делил на 2 и выделял только суть, ибо воды многовато :cry:
Согласен.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
паша
Сообщение паша »
детонация у меня за хх началась недавно и еще какой то шум типа распредвал болтается... что делать..
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
kva
Сообщение kva »
Снять клапанную крышку и проверить ролики коромысел ,зазоры клапанов,состояние ремней и их натяжения,попробовать подкоректировать уголок (можно на слух),причиной еще бывает зависание поршенька (таймера )регулятора опережения в насосе из-за шняги и ржавчины те на опредиленных оборотах будет некорректный угол .Но это в последнюю очередь предварительно можно проверить стробоскопом, не точность установки а именно изменение угла на различных режимах те работоспособность таймера.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
паша писал(а):детонация у меня за хх началась недавно и еще какой то шум типа распредвал болтается... что делать..
движок перегревал?
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Друзья, осеннее обострение плавно перетекало в зимнее.
у Димы555 наступило раздвоение личности.
прошу не поддаваться на провокации.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
паша
Сообщение паша »
Henry Morgan писал(а):движок перегревал?
не перегревал грохоот определили вроже- шестерня разболталась на кв а тнвд наверно перекрутил сильно вперед тк ехать стало не очень быстрее а работа очень жесткая может назад переместить я явно больше чем 1 мм передвинул на все 3 мм тнвд..
