НУЖНО ЗАМЕНИТЬ РАМУ....
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: НУЖНО ЗАМЕНИТЬ РАМУ....
Сообщение Dimix »
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
Отчет с фото будет?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Alexiy
Сообщение Alexiy »
Есть фото процесса (не доскональное), думаю многое смогу описать словами. Есть видео как цеплял кузов когда снимал с рамы. Отчет смогу только по окончании сделать. Невопрос.
ХММ
Двигатель:: 4D56...6G72
Мой автомобиль(и):: L200...был...теперь в новых поисках
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение ХММ »
Прошу прощения, номер на раме у Монтеро Спорт находится так же в районе заднего правого колеса?
Dimix
Сообщение Dimix »
Да, там же.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
сходу можно не найти
позади колеса, напротив брызговика
Славик.
Alexiy
Сообщение Alexiy »
Наконец-то рама поставлена! УРА! Ближайшее время доделаю кузовщину и состряпаю отчет по замене.
Dimix
Сообщение Dimix »
Поздравляю! А чо так долго меняли?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Alexiy
Сообщение Alexiy »
Ой, кому рассказать - неповерят!))) Так-то я ее поставил давненько уже, просто много еще чего делаю и времени пока нет писать.
В целом, если сложить все то время когда мы работали, то примерно замена рамы вышла 2-3дня. Но у нас был огромный геморрой с сайлентблоком в раме, потом как следствие с болтами торсионов (естественно никто не подумал об этом заранее и не купил их). Ожидание запчастей больше всего убивало времени. Плюс постоянно приходилось отвлекаться на основную работу. Попутно я менял еще шаровые, втулки, тяги рулевые, стойки стаб-ра, сам поменял ремень грм и помпу, смазывался каждый болт перед установкой, каждый разъем электропроводки. Вобщем делаю для себя и на долго. Время особо не торопит.
Hrap
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Сообщение Hrap »
:) А можно залезть с вопросом по теме рамы :*VICTORY*:
Заменил раму на рестайленговом Pajero2 , двиг 3.5 джидай. Рама донор - мотор 4d56. НЕ рестайлинг , Вопрос в следующем - не могу догнать как замерить высоту проставок (лифта) на раме доноре. Прикол в том что родная рама имеет уже заводской лифт , а донор сего не имеет . Пытался вчера что то намерить штангенциркулем , получается что везде по разному намерил . Короче в голове КАША. Я то предпологал что просто везде добавлю проставочки 30 мм и будет счастье !? Поправьте , подскажите , ПЛИИИИЗ :*THANK*:
Valli
Сообщение Valli »
Ждём отчёт!!!
ММС 2001 3,0 АКПП, Максис Бигхорн 285/75/16.Прошивка от ПЫХа. Передний и задний силовики и пороги силовые от Во-Хи, Лебедь Sport Way9500, Бодик 6см, танковые фары, Хай Джек, хоботок!!!
https://www.drive2.ru/users/valli80/
Hrap
Сообщение Hrap »
Hrap писал(а)::) А можно залезть с вопросом по теме рамы :*VICTORY*:
КомрадЭ :*VICTORY*: что никто не владеет информацией по лифту рам ???
Alexiy
Сообщение Alexiy »
У вас же кузов горизонтально земле стоит?! Соответственно если поставить одинаковые проставки ничего кроме высоты кузова относительно земли и рамы не изменится! Если крен на передок, подтяни сначала торсионы, чтобы выровнятся относительно земли, а потом ставь проставки.
P.S. Замерить лифт можно взяв произвольно (удобно подлезть чтобы) точки на самой раме и померить высоту от нее до опоры крепления подушки. Можно угловой линейкой.
Unklown
Сообщение Unklown »
Hrap писал(а): что никто не владеет информацией по лифту рам ???
лифт там нужен чтоб капот закрылся))
и то это каксается ДОХС,
ИМХО
ещё есть 6А12 почти даром
Hrap
Сообщение Hrap »
ИМХО
Вот и надо чтоб капот закрылся. . Лифт для увеличения там его либо меня не интересует .
Я повторюсь , по замерам моим крепления на разных рамах разной высоты. Хотел узнать , если я просто добавлю на все подушки ОДИНАКОВЫЕ проставки , получу ли я правильный лифт . ?? Я имею ввиду что вдруг кузов повиснет на 3м и 5м ряду подушек, а остальные провалены
Hrap
Сообщение Hrap »
ИМХО
Опустил сегодня кузов на новую раму . Результат -- все встал на места, только как вы и говорили капот не закроешь ! Далее мне показалось что зад как то оттопыривается вверх , не может же быть что там лифт нелинейный ,, то есть задрат только перед чтоб капот закрылся ???
Я это к чему , ведб передний бампер висит на завышиных кронштейнах чтоб щели не было , а вот ЗАДНИЙ сидит как обычно на всех пыжиках , не так ли ???
Вообщем ХЕЛП ХЕЛП ХЕлП
Hrap
Сообщение Hrap »
Всем спасибо , нашел что разница в креплениях кузова к раме 2.5-2.7 мм. сегодня вытачиваю проставки ,буду проверять !
Unklown
Сообщение Unklown »
Hrap писал(а): 2.5-2.7 мм. сегодня вытачиваю проставки ,буду проверять !
СМ наверное :=-O:
Hrap
Сообщение Hrap »
СМ наверное :=-O:
::-D: Да, да СМ . :*VICTORY*: Накосячил
