Вопрос по кузовщине (арки колес)
WARiator
Двигатель:: 6G72-12V
Мой автомобиль(и):: P2-1993г.-МКПП-SS-5дв
Re: Вопрос по кузовщине (арки колес)
Сообщение WARiator »
а какая у нас толщина металла кузова?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
владимир михайлович писал(а):Не только балластником, но и размеры конденсатора надо брать побольше. Ни разу не рванули за много лет эксплуатации.
Мож высохли уже? :) Но если баластник греется, то конечно нет...
WARiator писал(а):а какая у нас толщина металла кузова?
1 мм
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Греются и проводки, и кондер. Но если вдруг отключится - сразу понимаешь, что дуга не та, шов не тот, бежишь устранять причину. А она, как правило, плохой контакт на клемме кондера.
WARiator
1 мм
блин, тонковастенько. буду таки п/а брать. хотелось сэкономить и инвертор взять ::'(:
тогда еще вопрос: сварка флюсовой проволокой (там, где баллон газовый не нужон) подойдет для кузовных работ?
полуавтоматом варил пару-тройку раз когда на сварщика учился (2-недедельный, по-моему, курс был)
Владимир Михайлович
Мое мнение - лучше с газом. Тут вспомнил давнишний опыт сварки самозащищенной проволокой. Не знаю ее сплава, конечно она варит, но летят такие хлопья и дым, что башка болит. Видимо она предназначалась для автоматов. Это было давно, сейчас может другое, но я предпочитаю по-старинке, с газом.
WARiator
СО2 ?
или еще какой?
собираюсь этот взять:
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... irmig_180/
вроде и по 4мм металлу будет работать.
Владимир Михайлович
СО2 проще. Хоть есть и специальные смеси, но это уже излишества.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Примерно то же самое, что пластилин, фанера, гвозди.
- я бы не сказал... Валяется у меня в гараже дедушкин ВАЗ 2101, 73 года.... По легенде именно в 73 году в арке колёсной (в габажнике) образовалась дырка.... ..То ли арматурой пробило, то ли... Важен факт - свежий металл и сферическая поверхность... И небольшая дыра... Дедушка залепил стеклотканью на эпоксидке... Предварительно зачистив до свежего металла.... Всё пока держится, правда из 41 года интенсивно машина ездила только 25 лет...
vl66
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение vl66 »
владимир михайлович писал(а):СО2 проще. Хоть есть и специальные смеси, но это уже излишества.
мне к-18 больше нравится,не на много дороже.
vl66
Сообщение vl66 »
СО2 ?
или еще какой?
инвертер 180 слабоват для 4мм...
трансформаторник пдг гораздо лучше справляется
WARiator
та-а-г... давайте разбираться.
1. металл 4мм надобно варить электродом 3-4мм
2. исходя из выбранной толщины электрода подбираем сварочный ток (умножаем толщину электрода на 40-50)
3. по результатам расчета из п2 видим, что нужен св. ток 120+150А (для 3) и 160-200А (для 4)
4. ну, это если электродом варить. но сила тока то никуда не деётся. взяли проволоку 1 мм и вперде
5. где я ошибся?
Владимир Михайлович
Видимо имеется ввиду, и это может быть, что декларируемые параметры инвертора могут быть завышены. А трансформатор в трансформаторном источнике, если он есть, то справится непременно.
Проволока 1 мм сварит все, что надо по машине.
То, что трансформаторный с параметром 160А справится, это безусловно. А инвертор - вопрос, тут нужны отзывы практиков.
У меня в машине преобразователь 12/220В. Заявленную мощность в 300 Вт. не удается от него получить, а если к примеру подключить устройство с импульсным блоком питания, то и 150 Вт. не запускается.
WARiator
сварочные работы на раме значится потянет. больше и не надо.
если для инв. 180А заявлено то разве 160 не выдаст?
просто боюсь, что дачная сеть не потянет транса
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Ребят, может проще новую тему создать? А то смотришь тему с вопросом по кузовщине (арки колес), а смотришь, какой сварочник брать.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Старый_Пень
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Старый_Пень »
Альберт75 писал(а):Ребят, может проще новую тему создать? А то смотришь тему с вопросом по кузовщине (арки колес), а смотришь, какой сварочник брать.
а разве мы не решаем вопрос, чем варить кузовщину эту?
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
vl66 писал(а):Раму... 125а???? Сомнительное мероприятие....
Рама на заводе варится 1мм.... Соответственно ток под 180а
У меня пдг-160, на днях сваривал между собой листы металла толщиной по 8 мм каждый. Первый раз в жизни включил максимальный ток на сварочнике. Такой толстый металл он конечно, докрасна не раскаляет, но качество сварки меня устроило. Остались обрезки металла, можно потом будет сделать контрольную сварку с нагрузочными испытаниями, если не поленюсь. Ну а раму-то я уж точно проварю.
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
то есть ты реально не понимаешь разницу между одной заклееной дырой в живом металле и слепленой из говна машиной???
вот такое как заклеить?
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Старый_Пень
какой же живой у меня паджерик то :=-O: хотя может у меня там дыры стеклотанью заделаны ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ну в приципе делают же люди http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F#p1577111
Смирнов
Сообщение Смирнов »
как дети малые... баяну этому пицот лет... неужто никогда не слышали про то как дети гор лепят хароший машин на продажу... как раз пользуясь вашими только что "изобретенными" технологиями. Вы чо инопланетяне?
