Покурю,конечно жеLebed писал(а): ИМХО, не торопись, Андрей. Покури ка по ней подробнее.Вопрос не в том, что сколько стоит эта система на Али.
Парктроник - куда ставить датчики?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Парктроник - куда ставить датчики?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
Принято! Спасибо!Svetliy писал(а):Проблемы нет, дедо минутное: отворачиваем коврик под рулем, снимаем пенопласт подножки, под ней, в верхней части отверстие с пучком проводов, протащить можно без проблем. Дело нескольких минут.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Покурил про ленточные парктроники.
Как я понял, главное условие их правильной работы - отсутствие металлических частей ближе 3-х см от ленты. Но, зато и плюс в них есть - эту ленту можно заменить любым алюминиевым скотчем! В общем, без предварительной "примерки по-месту" и четкого понимания места наклейки ленты, покупать такой парктроник не следует.
С уважением, Андрей
- max_ua
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
в моем случае парктроник не ловит предметы, которые лежат на земле (даже покрышку не видит). Высоковато все-таки стоит.
А так, как он рассчитан именно для установки на передний бампер, амплитуда его работы 0,9-0,3 м.
Старый, китайский все видел, та только пикал в пробках на впереди стоящие авто, потому как у него амплитуда 2-0,5 м (задний парктроник все-таки).
теперь по поводу как протащить провода из моторного в салон - самый лучший способ это по правому крылу мимо горловины бачка для воды, мимо фильтра... а там видим между моторным и салоном заглушку....
Выходим аккурат в салон, только снимать бардачок нужно...
Но это и хорошо, потому как оттуда сразу можно и экранчик провести для установки.
Кстати, у меня экранчик прилеплен к блоку управления климатом. Нет "колхоза" и совсем не напрягает.
- sahaalmaz
Выбираю парктроник, есть смысл ставить в передний бампер или только на задний бампер корячить, и все же какую модель парктроника выбрать с дисплеем (вариант 1) для наглядности или с полоской делением (вариант 2). Предварительно на этих вариантах остановился:
Вариант 1 http://avtogsm.ru/parktronik-spark-8-D-p1842.html
вариант 2 http://avtogsm.ru/sho-me-Y-2616-8-p3479.html
Может предложите другой более подходящий для Паджеро 4, вариант.
- BabyHummer A-328
Мож в курсе кто, в чем разница между парктрониками для заднего и переднего бамперов? Датчики по-другому настроены, чтоль? Или есть другие отличия?
С уважением, Андрей
Andreas
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3d
Не датчики, а система управления и индикаторы по разному работают. Активация задних парктроников при переключении коробки в "R". Передние включены и мониторят препятствия спереди всегда (на каких-то моделях включаются при положении коробки "D" или могут отключаться в "R"). Как-то так.
xAAAx
- Двигатель:: 3000
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
обнаружение припятствия передние 60 см, задние 1,5 м. передние или работают постоянно или включаются при нажатие тормоза (зависит от настройки) задние включаются в положение R.... так работает паркмастер
