Страница 3 из 3
Re: Стою в пробке, смотрю стала температура подниматься....
Добавлено: 10 июн 2014, 05:03
Igrok
Хочу что бы не оказалось что купив и придя в сервис для установки ,дифузор не оказался больше или меньше по размерам.
Добавлено: 10 июн 2014, 07:59
DenVer
Вот схема диффузора
Добавлено: 10 июн 2014, 08:19
DenVer
Деталь 10324 имеет номер- MR993038
Детали 10242 номера- MR 431290
Судя по каталогу данные детали ставились на 3,8 и 3,0. Для 3,8 свои радиаторы, которые на другие моторы не устанавливались. Но опять же открывая просто 3,5 по каталогу можно найти схожие дифузоры ставящиеся и на 3,8 и на 3,5....
В общем по каталогу твой дифузор на 3,5 не ставился, но если крепления подойдут, тогда думаю и сам дифузор подойдет. Мереть нужно расстояние между верхними ушами крепления, от края дифузора до уха и с другой стороны так же. Снизу померить так же ножки. По бокам нужно померить расстояние от края, до ближайшей точки прореза дифузора. Ну и конечно же промерить периметр..... В общем помереть нужно все
Добавлено: 10 июн 2014, 09:22
Konstantin.La
DenVer писал(а):Ну и конечно же промерить периметр..... В общем помереть нужно все
А зачем такие сложности? По вину выяснить точный номер и искать/заказать именно его? В чём проблема? Стоит вроде не дорого...
Добавлено: 10 июн 2014, 21:28
Igrok
Деталь 10242 номер- MR 431290 у меня сломана . Подскажите,ведь можно и без нее кататься?Основные ее функции какие?
Добавлено: 11 июн 2014, 07:43
Konstantin.La
У меня 3.5MPI, партнамбер такой же, судя по экзисту должны быть одинаковыми для всех бензиновых (и чуть ли не дизельных) моторов. Их 2 штуки, одинаковые, сверху и снизу. У меня тоже не было, ездил без неё, потом поставил. За температурой надо следить в пробках.
Добавлено: 23 июн 2014, 22:19
Igrok
Заехал в один сервис насчет замены дифузора.говорят процесс сложный, нужно даже снять виско муфту. Это правда что так все сложно или они просто плохо разбираются??
Добавлено: 23 июн 2014, 22:28
DenVer
Распечатай и покажи им картинку, не надо там ничего снимать, в крайняк защиту снизу открутить прийдется
Добавлено: 23 июн 2014, 22:30
ДМИТРИЙ 618
Когда грм менял снимал и муфту и диффузор ,сложностей никаких не увидел.Муфта на 4 гайках.
Тем,которым сложно ужо ниче показывать не стоит,ни схему,ни машину.Имхо.
У себя так делал.Снимашь дет10242,Откручивашь гаечки муфты(ослабляешь ремень и подводишь каждую гайку,где удобней крутить).Вытаскиваешь ее,откручиваешь крепеж диффузора и вытаскиваешь его(чутка мешает шланг радиатора)
Добавлено: 23 июн 2014, 23:09
DenVer
Остановись мгновение.... У человека сломана 10242! Зачем ему что то дальше разбирать?
Добавлено: 24 июн 2014, 11:45
Igrok
Сейчас при более детальном осмотре видно что ушки нижние дифузора сломаны и для крепления детали 10242 все равно нужно снимать вискомуфту. Это правда или можно как то ограничиться малой кровью.а крепить предлагают на саморезы так как ушки сломаны
Добавлено: 24 июн 2014, 12:07
bulasan
Фиксаторы на диффузоре можно заменить металлическими пластинками, желательно пружинящими. Если хоть один стопор цел, то по его подобию. Прикручиваешь или приклепываешь с клеем эластичным, держит нормально, там нагрузки только при снятии и установке. Проверено на своем авто, работоспособно.
Если пружинного нет, то хоть из жести, только отгибать/загибать будешь "вручную"...
Добавлено: 24 июн 2014, 13:59
HiTEX
Игрок. Что ты мучаешься вопросом снятия вискомуфты?! Там открутить то 4 гаечки на 10 и вся вискомуфта с лопастями будет у тебя в руках. Дел на 5 минут
