400 ампер теперь под контролем! На примере NEW MPS
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: 400 ампер теперь под контролем! На примере NEW MPS
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):
ЗЫ Саш, аирбокс все равно нужен это аля ресивер.
Куйня!!!!! 1000 ммХ76 мм=вот тебе ресивер ::-P:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Вот когда будешь педалировать активно вспомнишь меня:-D
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):Вот когда будешь педалировать активно вспомнишь меня:-D
я тя умоляю! у тебя,видать TPS издох )))))))))
Dimix
Сообщение Dimix »
У мну все ЗБС. А вот у колхоз шноркелей тяги нет
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):У мну все ЗБС. А вот у колхоз шноркелей тяги нет
Ну ессно,когда ставят Ф 50 трубу ::-D:
На вскидку: дырко во всосе=71мм,Ф трубы шнорка =76 мм....чо не так делаю? какое такое сопротивление или турбулентность? ::-D:
Аэродинамики не было,но по гидродинамике 5 баллов если чо)))))
Dimix
Сообщение Dimix »
Я хз чо такое гидродинике, но ф курсе про гидроколбасу и гидроокорок бггг
Если карб стоит но только с аирбоксом, на инжектере может и прокатить
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а):Я хз чо такое гидродинике, но ф курсе про гидроколбасу и гидроокорок бггг
Вот ты лошара!)))) сравни давление на впрыске и на карбовом;) полюбому давление будет выше,как следствие и факел лучше.
Где этот мордератор блин раздела?
Какие тут факелы в 400А
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
drcham писал(а):Мудреное решение если честно... соленоид для размыкания лебедки продается без проблем. (тот же кит от WARN, который стоит у меня уже 6 лет). Проблемы его монтажа нет никакой...
Минус такого решения, что во включенном состоянии он жрет ток. В общем случае до нескольких ампер.
Ставить же соленоид с запоминанием положения не хорошо т.к. они максимум 100А держат.
На нашей боевой авто стоит такой же кит от варн и дополнительно обычный рубильник, который держит 300А постоянки и пиковые нагрузки с запасом.
ИМХО самый правильный вариант, который я видел и в случае, к примеру машины МШУ - это прямо над акб смонтировать несколько рубильников: на размыкание двух лебедок, на мотор и что там надо. Механический рубильник по надежности не идет ни в какое сравнение с электронными...
Про размыкатель от ГАЗели я уже устал писать... повторяться не буду. Рекомендую его к установке всем, кому пофиг на свою жизнь и машину. Лебедка скорее всего не пострадает ;))
1. токи удержания лебедочных реле(соплиноидов) - 300-500мА, т.е просто ни а чом.
Тем паче - не пользуешься лебедкой - выключил.
2. согласен - механический, ни в какое сравнение - в случае чего, пока выскочишь из-за руля, откроешь капот, выключишь -
может уже и пушной зверек чему либо прийти.
А если подъем 45гр или дверь омнолином заблокирована?
3. Про удобство использования даже грить не буду.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Где этот мордератор блин раздела?
::-D:
Усе под контролем.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):
drcham писал(а):Любая авто, которая съезжает с асфальта может случайно ухнуть с капотом в любом месте. И шанс, что придется доставать из брода машину с выключенным мотором ( а желательно и всем всем чтобы не коротило) исключать нельзя. Мой паджерик тоже не боевой ни разу... но я предусмотрел вариант включения лебеды отдельно от всего.
Володя,так то так....но не многие ,при нырке поворачивают ключ зажигания.....
напротив,большинство давят педаль,пытаясь на R выехать :)
и некоторые,положив авто на бок,тарахтят по пол-часа.....потом удивляются,почему масленое голодание и мотор стуканул....Ведь об этом " на форуме не пишут")))
Пора открывать страничку: "курс молодого бойца".
Выключение зажигания при глубоком нырке чревато последующим гидроударом.
Вода через глушитель.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):
Dimix писал(а): Алексадр, я в курсе про моноблок и блок соленоидов. Разбирал оба.
Дмитрий,моноблок обратно удалось собрать? ::-D:
А что, бывают проблемы?
Моноблок как раз разбирается и собирается с закрытыми глазами, в отличие от моносоленоида.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Выключение зажигания при глубоком нырке чревато последующим гидроударом.
Как,через выпускной коллектор в цилиндр может ЗАСОСАТЬ воду? Абаснуй
Впуск — (такт впуска, поршень идёт вниз) свежая порция топливо-воздушной смеси всасывается в цилиндр через открытый впускной клапан.
Сжатие (такт сжатия, поршень идёт вверх) впускной и выпускной клапаны закрыты, и топливо-воздушная смесь сжимается в объёме.
Рабочий ход (такт рабочего хода, поршень идёт вниз) сжатое топливо воспламеняется свечой зажигания, расположенной над поршнем, при сгорании высвобождается энергия, которая воздействует на поршень, заставляя его двигаться вниз. Фактически на такте рабочего хода происходит работа двигателя.
Выпуск (такт выпуска, поршень идёт вверх) на этом такте открываются выпускные клапаны, и выхлопные газы, проходя через них, очищают цилиндр.
Саня может ты конечно и настоящий сварщик, но закон о сообщающихся сосудах никто не отменял. И всегда будет цилиндр с открытыми выпускными клапанами, ну а вода как известно дырочку найдёт. :)
И ны немного не точно разложил фазы газораспределения.
Есть ещё момент перекрытия клапанов, когда открыты и впускные и выпускные цилиндры, в процессе которой происходит продувка цилиндра.
Жипер
Сообщение Жипер »
1. Ты в школе русский язык точно не прогуливал?
Речь о заглушенном моторе.
ftsyuri1@mail.ru
Николай М
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Николай М »
::-D: очень интересно наблюдать, когда сами МОДЕРАТОРЫ, буквально чуть-чуть отошли от темы......
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
МШУ
Сообщение МШУ »
Block писал(а):::-D: очень интересно наблюдать, когда сами МОДЕРАТОРЫ, буквально чуть-чуть отошли от темы......
Коль,у тя на Драйве 13 коментов....Здесь,на 4 стр. накатали))))
Жипер жешь казав,что всё няшно!)))) Кстати,у него моноблоки дешевше заказывать ;)
Зы А чо хотел услышать то? Да у тебя культура производства зашкаливает!....
Иногда думаешь,что ты не бабло зарабатываешь,а альтруизмом занимаешься :)
Николай М
::-D: Саш, чтобы завтра зарабатывать бабло, надо сегодня заниматься альтруизмом. Поэтому ты попал в 10ку пока альтруизм, а когда на станет завтра я Х. З. К Жиперу ужо по стучал.....
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
Dimix
Сообщение Dimix »
Альтруизмом мальчики в детстве занимаются:-D
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Николай М
Dimix писал(а):Альтруизмом мальчики в детстве занимаются:-D
вот именно этим, мальчики и строят свое будущее ::-D:
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
