нет мощности на низах
Oleg003
Re: нет мощности на низах
Сообщение Oleg003 »
Lukich111 писал(а):что там с вашим дизелем -то может быть... компрессия, распылители, тнвд, наддув... все!!!
Компрессию проверяли (норма). Распылители не льют (дыма нет не сизого не черного). Как писал (турбину поставил новую, хотя и старая дула отлично. Сменил из за того, что начала немного масло кидать.) На насос сам грешу. Проверить нет возможности. Двигатель 4D56 EFI. Официалы ссылаются на BOSCH сервис, а те в свою очередь, что нет необходимого оборудования. Многие пишут загорается чек. У меня ни разу не загорался. Диагностику делали в сервисе, и пробовал считывать ошибки вручную. Ошибок не показывает. Она тупит при старте. На светофоре сзади едущие водители сигналить начинают :nezl6: . После набора 2000 оборотов стартует как ракета. На оборотах по трассе равных ей мало.
duratrak
Сообщение duratrak »
Проверь вакуумные трубки на правильность подключения и наличие дырок и трещин.
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
Oleg003
Сообщение Oleg003 »
duratrak писал(а):Проверь вакуумные трубки на правильность подключения и наличие дырок и трещин.
Трубки как новые. Проверил. А правильность подключения? Их никто местами не менял. Машина умирает постепенно.
duratrak
Норма имеет оцифрованную величину? Распылители на стенде смотрели? а на холостую поднимает обороты? Трубочки резиновые как проверяли? Снимали? и я бы еще разряжение в системе проверил манометром. Сопротивление на клапане проверь, выше есть инфа и контакты на фишке
я склоняюсь к нарушению управления турбиной
Oleg003
Сообщение Oleg003 »
Цифры уже не помню (проверяли еще по весне). Распылители смотрели на стенде. Тоже весной. На пятницу на следующей неделе опять к официалам записался. Обещали все перепроверить, но без насоса ( нет необходимого оборудования). Результат отпишу. Трубки снимал, затыкал один конец в другой конец ручным качком накачивал давление. Все это смотрел в воде. Разряжение проверить не знаю как. Сопротивление на клапане проверю отпишусь.
Front44
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Сообщение Front44 »
Такая же проблема.С пневмоклапанами разобрались,но до 2000 тупит страшно.Кто-то писал о проблеме с датчиком наддува,его некорректной работе,как причине этой хвори.Как его проверить?
Front44
Сообщение Front44 »
Хелп.Многие сталкивались с проблемой -тупит на низах.Решили?Забили?
duratrak
Front44 писал(а):Хелп.Многие сталкивались с проблемой -тупит на низах.Решили?Забили?
ошибки есть?
Слышал что эти датчики наддува промывают, но это так...ни о чем
Front44
Сообщение Front44 »
Промывал,ошибок нет
Дельфин
Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Дельфин »
Не совсем в тему, но у меня на Патроле такая же фигня.
Появилось год назад после брода.
Всю топливную перебрал (кроме тнвд), турбина новая, кулер новый, дмрв новый, "бублик" в акпп ремотировали, тормозную ленту подтянули.
Один хрен все также.
Ошибок нет.
Думаю вакуумные клапана помыть
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
duratrak
Front44 писал(а):Промывал,ошибок нет
попробовать с разбора или от донора подкинуть
