если значения близки к истинным- при вытаскивании масляного щупа на работающем двигателе из трубки будет сапунить довольно нехило
реальный порог устойчивой работы- приблизительно 25 атм.
4M41 глохнет на горячем при троганье
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
cancer3232
- Двигатель:: 4m41
Честно говоря во первых небыло мыслей вытаскивать щуп на заведеном,
Во вторых на горячую надо чтобы другой человек вытаскивал т.к. приходится педалью держать холостые...
cancer3232
- Двигатель:: 4m41
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
так проверить можно и на холодном, эффект будет тот же. Можно резистор переменный поставить в цепь датчика температуры, и отрегулировать обороты. Я так два года откатался с подобной проблемой.))) Потом насос сдох.cancer3232 писал(а): ↑13 апр 2026, 21:39 Во вторых на горячую надо чтобы другой человек вытаскивал т.к. приходится педалью держать холостые...
