Страница 3 из 3
4M41 глохнет на горячем при троганье
Добавлено: 12 апр 2026, 16:29
Dieseltronic
если значения близки к истинным- при вытаскивании масляного щупа на работающем двигателе из трубки будет сапунить довольно нехило
реальный порог устойчивой работы- приблизительно 25 атм.
Добавлено: 13 апр 2026, 21:39
cancer3232
Честно говоря во первых небыло мыслей вытаскивать щуп на заведеном,
Во вторых на горячую надо чтобы другой человек вытаскивал т.к. приходится педалью держать холостые...
Добавлено: 13 апр 2026, 22:55
cancer3232 писал(а): ↑13 апр 2026, 21:39
Ремонтируйте насос.....
Добавлено: 15 апр 2026, 23:20
cancer3232
Я к тому и двигаюсь...
Добавлено: 27 апр 2026, 11:36
666717
так проверить можно и на холодном, эффект будет тот же. Можно резистор переменный поставить в цепь датчика температуры, и отрегулировать обороты. Я так два года откатался с подобной проблемой.))) Потом насос сдох.
