БЛОКИРОВКА НИРФИ В ЗАДНИЙ МОСТ!!!
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: БЛОКИРОВКА НИРФИ В ЗАДНИЙ МОСТ!!!
Господа продолжаем сохранять готовность, скоро потребуются авансы. Родной корпус уехал, производителю скоро будет известна финальная цена.
- ViRuZzz
Отлично...
Сообщи номер Сберкарты куда слать аванс и сколько...
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Отпишу всем в лички.
Kostushka28
- Двигатель:: H58A, 659cc
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Mini
Буду ждать.....
МиниM0nstr 2001г. Свап на 4А31 80л.с. Лифт 10см. Купер дискаверер стт 235х85х16. Блокировка червячная нирфи. M0nstroстойки.
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
если что есть передний диф, только подключайка развалилась, а так в норме, и задний тоже есть, могу отправить для общего дела
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
m0nster
- Двигатель:: 4A31
oopss спасибо. этого добра за баней уже и так хватает
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Хорошие новости для всех!!!
Набралось заказов на 16 блоков. Цену с производителем утрясли, вышло 15т.р. Теперь нужно собрать предоплату и блоки пойдут в разработку и производство.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Обновление в первом посте.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Народ активизируйтесь пожалуйста, хотелось бы на этой неделе закинуть производителю денег немного.
oopss
отправил только что
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Увидел, отметил.
oopss
а что тишина то такая , где жаждующие все попрятались, или только языком почесать
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Я ужо потираю в ожидании потные ручонки и коплю остаток бабулесов )
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
кстати по теме
для замены, я так понимаю, надо будет заказать набор шайб D, B и С, подшипники 34004, по хорошему еще болты 34386B и подшипники с сальником первички 34013, 34012, 34106?
oopss
пока по этому поводу ни скажу ничего, не силён в этом, но по приходу его думаю будет ясно что ещё надо
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Максималистичный вариант такой: все подшипники, сальники, распорная втулка 34377 (одноразовая), все шайбы настроечные (кроме А, это медные прокладки для сайдгиров). Я думаю, и обычно так и делают, что вполне достаточно колечек D и подшипников 34004. Но с этим я бы не спешил, так как бывает что производитель не вписывается и ставит другие подшипники с тем же внешним радиусом но другим внутреним. Настроечные шайбы обычно в достатке у агрегатчиков. Лучше всего получить, отнести специальному человеку и докупить то что он скажет.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
А вот интересно как вы втулочку распорную из двух,которые числятся выберете (кто захочет её поменять)? Их там две разной длины. И одна из них обозначена как СС. Что такое СС ? Я этот вопрос уже задавал,когда редуктор перебирал,но ответа так и не последовало.
- ViRuZzz
CC - это ремонтный размер, отличающийся от стандарта. Такое есть и у подшипников скольжения (аж 4 шт.), и колец на поршень, и много у чего.Ставят (подбирают) либо по цвету, если есть, либо измеряют микрометром.Gameszzz писал(а):... Что такое СС ? Я этот вопрос уже задавал,когда редуктор перебирал,но ответа так и не последовало.
Сам уже заказал те самые подшипники в редуктор и наборы шайб. То что касается ГП - брать не стал.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Gameszzz никак, если возникает такой вопрос то лучше доверить установку специалисту и докупить что он скажет.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
насколько я понимаю ремонтную ставят когда уже шайбами нельзя выбрать зазор
