Страница 3 из 13
Re: БЛОКИРОВКА НИРФИ В ЗАДНИЙ МОСТ!!!
Добавлено: 28 май 2014, 06:16
m0nster
Господа продолжаем сохранять готовность, скоро потребуются авансы. Родной корпус уехал, производителю скоро будет известна финальная цена.
Добавлено: 28 май 2014, 06:41
ViRuZzz
Отлично...
Сообщи номер Сберкарты куда слать аванс и сколько...
Добавлено: 28 май 2014, 06:47
m0nster
Отпишу всем в лички.
Добавлено: 28 май 2014, 07:20
Kostushka28
Буду ждать.....
Добавлено: 28 май 2014, 17:23
oopss
если что есть передний диф, только подключайка развалилась, а так в норме, и задний тоже есть, могу отправить для общего дела
Добавлено: 28 май 2014, 21:08
m0nster
oopss спасибо. этого добра за баней уже и так хватает
Добавлено: 30 май 2014, 07:48
m0nster
Хорошие новости для всех!!!
Набралось заказов на 16 блоков. Цену с производителем утрясли, вышло 15т.р. Теперь нужно собрать предоплату и блоки пойдут в разработку и производство.
Добавлено: 30 май 2014, 09:48
m0nster
Обновление в первом посте.
Добавлено: 02 июн 2014, 15:24
m0nster
Народ активизируйтесь пожалуйста, хотелось бы на этой неделе закинуть производителю денег немного.
Добавлено: 02 июн 2014, 15:25
oopss
отправил только что
Добавлено: 02 июн 2014, 15:29
m0nster
Увидел, отметил.
Добавлено: 03 июн 2014, 15:38
oopss
а что тишина то такая , где жаждующие все попрятались, или только языком почесать
Добавлено: 03 июн 2014, 15:59
Alex_Stinger
Я ужо потираю в ожидании потные ручонки и коплю остаток бабулесов )
Добавлено: 03 июн 2014, 16:09
Alex_Stinger
кстати по теме
для замены, я так понимаю, надо будет заказать набор шайб D, B и С, подшипники 34004, по хорошему еще болты 34386B и подшипники с сальником первички 34013, 34012, 34106?
Добавлено: 03 июн 2014, 16:14
oopss
пока по этому поводу ни скажу ничего, не силён в этом, но по приходу его думаю будет ясно что ещё надо
Добавлено: 03 июн 2014, 16:37
m0nster
Максималистичный вариант такой: все подшипники, сальники, распорная втулка 34377 (одноразовая), все шайбы настроечные (кроме А, это медные прокладки для сайдгиров). Я думаю, и обычно так и делают, что вполне достаточно колечек D и подшипников 34004. Но с этим я бы не спешил, так как бывает что производитель не вписывается и ставит другие подшипники с тем же внешним радиусом но другим внутреним. Настроечные шайбы обычно в достатке у агрегатчиков. Лучше всего получить, отнести специальному человеку и докупить то что он скажет.
Добавлено: 03 июн 2014, 23:00
Gameszzz
А вот интересно как вы втулочку распорную из двух,которые числятся выберете (кто захочет её поменять)? Их там две разной длины. И одна из них обозначена как СС. Что такое СС ? Я этот вопрос уже задавал,когда редуктор перебирал,но ответа так и не последовало.
Добавлено: 04 июн 2014, 03:33
ViRuZzz
Gameszzz писал(а):... Что такое СС ? Я этот вопрос уже задавал,когда редуктор перебирал,но ответа так и не последовало.
CC - это ремонтный размер, отличающийся от стандарта. Такое есть и у подшипников скольжения (аж 4 шт.), и колец на поршень, и много у чего.Ставят (подбирают) либо по цвету, если есть, либо измеряют микрометром.
Сам уже заказал те самые подшипники в редуктор и наборы шайб. То что касается ГП - брать не стал.
Добавлено: 04 июн 2014, 05:47
m0nster
Gameszzz никак, если возникает такой вопрос то лучше доверить установку специалисту и докупить что он скажет.
Добавлено: 04 июн 2014, 13:32
Alex_Stinger
насколько я понимаю ремонтную ставят когда уже шайбами нельзя выбрать зазор
