Подключение туманок
sdkf70
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Подключение туманок
Сообщение sdkf70 »
Skala писал(а):Владельцы задних туманок с родной проводкой, где примерно находядтся фишки на сами туманки, понимаю, что идут по раме, а примерно где именно? Хочу замутить доп задний свет от этой кнопки. На кнопку провода идут, значит проводка должна быть, по идее.
Разьем рядом с домкратом , провода на туманки выходят наружу там же через резиновый сальник , потом жгут расходиться на разные стороны .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
Skala
Двигатель:: 4M40, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Skala »
Рядом с домкратом имеется ввиду место для него в салоне?
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Задние туманки это нижняя красная секция задних фонарей(те что в кузове), поэтому и они сами, и проводка к ним есть абсолютно на всех авто, включается с кнопки через отдельное реле только при включенном ближнем свете. Проводка к ним идет, как было указано, от разъема рядом с домкратом( в бардачке под левым задним сиденьем), но не под днищем, а по полу багажного отделения по левой и по правой стороне, а под днищем проводка идет к топливному баку, регулируемым амортам и фонарям в заднем бампере.
Skala
Сообщение Skala »
Понял. Спасибо, полезу искать.
А мне как раз и надо фонарям в бампере провода найти.
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Коса к фонарям в заднем бампере из салона на "улицу" выходят в левом бардачке под задним сиденьем. Там для косы отдельная фишка. Так для инфы))))
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Skala
Сообщение Skala »
Спасибо.
