Страница 3 из 3
Re: Подключение туманок
Добавлено: 08 фев 2015, 10:29
sdkf70
Skala писал(а):Владельцы задних туманок с родной проводкой, где примерно находядтся фишки на сами туманки, понимаю, что идут по раме, а примерно где именно? Хочу замутить доп задний свет от этой кнопки. На кнопку провода идут, значит проводка должна быть, по идее.
Разьем рядом с домкратом , провода на туманки выходят наружу там же через резиновый сальник , потом жгут расходиться на разные стороны .
Добавлено: 08 фев 2015, 11:02
Skala
Рядом с домкратом имеется ввиду место для него в салоне?
Добавлено: 08 фев 2015, 11:29
Deem-On
Задние туманки это нижняя красная секция задних фонарей(те что в кузове), поэтому и они сами, и проводка к ним есть абсолютно на всех авто, включается с кнопки через отдельное реле только при включенном ближнем свете. Проводка к ним идет, как было указано, от разъема рядом с домкратом( в бардачке под левым задним сиденьем), но не под днищем, а по полу багажного отделения по левой и по правой стороне, а под днищем проводка идет к топливному баку, регулируемым амортам и фонарям в заднем бампере.
Добавлено: 08 фев 2015, 11:37
Skala
Понял. Спасибо, полезу искать.
А мне как раз и надо фонарям в бампере провода найти.
Добавлено: 08 фев 2015, 12:08
Альберт75
Коса к фонарям в заднем бампере из салона на "улицу" выходят в левом бардачке под задним сиденьем. Там для косы отдельная фишка. Так для инфы))))
Добавлено: 08 фев 2015, 12:14
Skala
Спасибо.
