Страница 3 из 5
Re: Летят ступицы!!!
Добавлено: 07 июн 2014, 14:04
Svetliy
Раиль писал(а):
Denya писал(а):мокаю ступицы с завидной регулярнстью. морозы у нас под сорокет в сибири это вообще норма
пробег на родных ступицах идет уже 140тыс.
ах да... колеса больше нормы ессно...
еще и балансируются очень гавенно
думаю просто ступицы гавно
А что за колёса и резина?
У меня Купер ст макс 265/70/17 тяжёлые, на стоковых дисках отбалансировались в ноль но оч.тяжко: на заднем правом около 400 грамм.
Как правило такая плохая балансировка связана или с браком шины или с деформацией диска, ну или рукожопость балансировщика... Последнее чаще ::-D: ::-D: ::-D: (Если грузов много, то нужно сново разобрать колесо и провернуть шину, и так пока балансировка не станет приемлемой)
Добавлено: 07 июн 2014, 14:13
Svetliy
AdB0kaT писал(а):а может у тех, кто часто "макает" колеса либо просто ездит по "коктейлям" быстрее закисают суппорты, далее (если упустить) перегрев, затем ступица на замену?
На каждом ТО, я проверяю, силами сервисменов, но только при личном присутствии, не только регламент данного ТО. Проверяют мне всю машинку, периодически мне снимают суппорта и производят их чистку и смазку. Как правило это требуется не после летних "маканий", а как раз после зимы и московских реагентов....
По теме: возможны многие факторы, убившие ступицу на столь раннем её жизненном сроке, к примеру не ровно прикрученное колесо (достаточно недолго поездить) или просто плохо отбалансированое колесо (нужно долго поездить)...
Добавлено: 07 июн 2014, 14:55
Урал
ну или рукожопость балансировщика!Как будет правильно?-может жопорукость? :)
Добавлено: 07 июн 2014, 15:29
Lebed
Svetliy писал(а):...По теме: возможны многие факторы, убившие ступицу на столь раннем её жизненном сроке, к примеру не ровно прикрученное колесо (достаточно недолго поездить) или просто плохо отбалансированое колесо (нужно долго поездить)...
Урал писал(а):ну или рукожопость балансировщика!Как будет правильно?-может жопорукость? :)
А водителя, кот. это не замечает, как при этом назвать? :)
Добавлено: 07 июн 2014, 15:56
Урал
Прокладкой,не? ::-D:
Добавлено: 07 июн 2014, 16:08
AdB0kaT
сегодня катался по трассе и решил проверить греются ли на моей машине диски. Пробег сейчас 2700. Проехал не нажимая на торомоз около 10 км и также не пользуясь тормозом плавно остановился. Результат - тормозные диски спереди полностью холодные, сзади оба диска горяченькие, но рука терпит. Выработки на дисках нет. Температура задних тормозных дисков что справа, что слева примерно одинаковая - "горячеватые". Вопрос: является ли это неисправностью или приработается?
Добавлено: 07 июн 2014, 16:14
Губернатор
AdB0kaT писал(а):сегодня катался по трассе и решил проверить греются ли на моей машине диски. Пробег сейчас 2700. Проехал не нажимая на торомоз около 10 км и также не пользуясь тормозом плавно остановился. Результат - тормозные диски спереди полностью холодные, сзади оба диска горяченькие, но рука терпит. Выработки на дисках нет. Температура задних тормозных дисков что справа, что слева примерно одинаковая - "горячеватые". Вопрос: является ли это неисправностью или приработается?
Нет, тем более сам ответил
Только как ты все таки остановился,ручником :;-): ::-D:
::-D:
::-D: Одним словом,АДВОКАТ :;D:
Добавлено: 07 июн 2014, 16:30
Губернатор
Я понимаю что ты вступая в "споры" с Андреем и т.д. знаешь все и все принцепы работы авто и его агрегатов и значит знаешь что передние тормоза при правильной "регулировки" первые "схватывают"
Или у вас так холодно в июне ? Про "передачу" тепла от колес (у гоншиков есть такой термин,разогрев резины) двигла (с верху то копот)
холодные
или при
около 10 км
у вас автобан без трехцветников? :;D:
Добавлено: 08 июн 2014, 05:34
AdB0kaT
DVostok
Эх... ну зачем слова из контекста вырываешь?) написано же что остановился "НЕ пользуясь тормозом". Этому еще в автошколах учат на случай отказа тормозов)))
На самом деле все просто, надо выбрать не слишком загруженный участок трассы, где можно двигаться со скоростью 90-100 без обгонов. Двигаешься так примерно 10 км забыв о педали тормоза). Потом на любом участке где есть хоть какой то подъем включаем аварийку, переводим коробку в ручной режим и снижаем скорость, тормозя двигателем на пониженных передачах. Далее уходим на обочину, ждем когда скорость станет совсем низкой, затем коробку в нейтраль, ловим момент остановки авто (движемся то на подъем), фиксируем ножным или ручным тормозом и АКПП в паркинг. За бортом было +20, то есть не то чтобы жара. Смутило что передние тормозные диски полностью холодные, а вот задние были несколько горячие. Нормальна ли такая ситуация?
Добавлено: 08 июн 2014, 06:38
AdB0kaT
DVostok писал(а):Про "передачу" тепла от колес (у гоншиков есть такой термин,разогрев резины)
Забыл сказать, что диски всех колес на ощупь были холодные, поэтому источник нагрева задних тормозных дисков кроется либо в немного прижатых колодках, либо все таки греются сами ступицы...
Добавлено: 08 июн 2014, 07:20
Губернатор
:*DRINK*: забыли :;-):
Добавлено: 08 июн 2014, 07:37
AdB0kaT
DVostok принято :*DRINK*: ::-D:
Добавлено: 08 июн 2014, 07:40
Denya
у меня АТшка 285\65\17.. балансирую... условно день едет ровно... условно через неделю снова руль колбасит... я уж и не знаю что за шняга такая :*SCRATCH*:
в том году рукожопость была, пока не поехал к знакомому в шинку... там так и сделали - крутили на диске резину по минимому что бы налепить грузов... через год снова все повторяется...
над снова ехать к знакомому... после сотки колбасит руль
причем тут прокладка, если прокладка чувствует это сразу после балансировки? вернее бить начинает не после балансировки а например после недели катания...
и реально так и есть... закидывают на балансир колесо а там как в сказке, полный дисбаланс :=-O:
я с таким раньше не встречался и уже возненавидел эти шины - грандтрек АТ3
Добавлено: 08 июн 2014, 16:49
Svetliy
Диски случаем не меняли? Если все же стоят родные, то:
Я предположу, что это из за стравливания колес (если делаете это), так как, кроме этого, разбалансироваться колесо может только по причинам: износ протектора, деформация колеса, потеря грузов.
Добавлено: 08 июн 2014, 18:10
Раиль
Не принято! 6- й автомобиль, стаж 18 лет, ни одного ДТП по моей вине (2 раза ловил в зад.бамп. на аурисе- высокие скорости и хорошие тормоза).
Спасибо всем отписавшим в ветке! Во вторник забираю Жорика после проверки суппортов. И на балансировку и развал для кучи. :*DRINK*:
Добавлено: 10 июн 2014, 13:57
Lebed
А ХЗ. Метров 800 от магазина до парковки, по придомовым территориям, чутка притормаживая и не гоня. Вспомнил об вопросе, пощупал на стоянке. Все холодные. Температура на улице +14С.
Добавлено: 10 июн 2014, 15:50
AdB0kaT
Lebed неисправные ступицы греются только на хорошей скорости. Проехав 800 метров в городском стиле нагрев ступицы почувствовать невозможно, даже если таковой есть. Но думаю что у тебя все в порядке ) Вот у себя пока под подозрение поставил исправность задних ступиц, т.к. на нагрев от колодок не похоже.
Добавлено: 10 июн 2014, 15:59
Lebed
AdB0kaT писал(а):...Вот у себя пока под подозрение поставил исправность задних ступиц, т.к. на нагрев от колодок не похоже.
Перебор. Начни с тормозов, тем более с задних. Да и всяк уже как год не обслуживал)))
А по этому
AdB0kaT писал(а):...неисправные ступицы греются только на хорошей скорости. Проехав 800 метров в городском стиле нагрев ступицы почувствовать невозможно, даже если таковой есть...
ошибаешься тоже. Городской стиль разный, да и нагрев определишь только потрогав колёсный диск.
Добавлено: 10 июн 2014, 18:12
AdB0kaT
Lebed писал(а): Городской стиль разный, да и нагрев определишь только потрогав колёсный диск.
Стоп... так ты колесный диск щупал или тормозной? У меня вот колесные холодные были... а вот задние тормозные горяченькие.... значит думаешь тормозные без колесных могут нагреться только от тормозов? для ступицы это не характерно?
Добавлено: 10 июн 2014, 18:22
Lebed
Я не неженка, но трогать руками тормозной диск при остановке сразу после движения... )))) Колёсный. Зайди в раздел троек, много интересного и до боли простого узнаешь))) Напр., http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=28126
