MAP-сенсор MR314986
Watt'sON
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: MAP-сенсор MR314986
Для проверки МАР сенсора ищу таблицу зависимости выходного напряжения от давления. Буду очень признателен если ктонить поделится. В букваре не нашёл.
- stariy_pl
- Двигатель:: 4a31 мозги от атмосферного Миника
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini 2005 H58A, лифт 5 см, АКПП
Поддерживаю предыдущего оратора! Нужна таблица (в мануале нет), а то есть только косвенные признаки (не считая ошибки по ОБД 2, когда датчик тупо отвалился) неработоспособности узла!
- stariy_pl
Так же интересует зависимость показаний датчика по моделям, линейны ли их показания или на турбомоторе своя кривая зависимости от давления во впуске? Точно могу сказать, что при замене турбомотора на 31й, МАР датчик от турбомотора не держал холостые!
- idled
Меряем напряжение на сигнальном проводе при включенном зажигании-двигатель заглушен, (подробней здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=131024 пытался)Watt'sON писал(а):Для проверки МАР сенсора ищу таблицу зависимости выходного напряжения от давления. Буду очень признателен если ктонить поделится. В букваре не нашёл.
от полученного напряжения пляшем по этой таблице, таблица для тойотовского МАР, считаю что применима к нашим, даже если у нас будут небольшие отклонения плюс-минус 0,2 вольт от указанных в таблице, главное что-б соблюдалась закономерность изменение напряжения на заданную там величину(линейная там зависимость). Только для атмосферников.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
nosoff
- Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Кому ещё нужны? Признавайтесь. Ищу хозяев для четырёх датчиков. Жду когда придут.
Продавец сказал: "And this item is original renew item ,but the quality is good"
Надеюсь, что и правда "good", но "original renew item" мне не очень понятно.
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
Watt'sON
- Двигатель:: 4A30
Renew (обновлять; восстанавливать, реставрировать)nosoff писал(а): но "original renew item" мне не очень понятно.
Т.е. получается оригинальный датчик после ремонта. Вообщем контрактная запцацка.
