Нужна "распиновка" разъемов мозгов на сигмовский 3л мотор
Электрика в Pajero
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Нужна "распиновка" разъемов мозгов на сигмовский 3л мото
Сообщение Captain Sergio »
Пипец Вы маньяки! Мне уже страшно за машину. То, что я дал проверять надо по любому! Если цвета на контакты не совпадут - пишите. Я брал вариант 92 года.
Благодарил (а): 101 раз
Пасиб, там куча пустых( они не используются или ты их не прописал???) :) когда в прошлом мае мы выпотрошили весь салон и торпеду :*CRAZY*: и все это лежало перед машиной, соседи ходили и очень бысто окуевали :=-O: и это типа поедет ::-D: мы меняли( верней собирали в ручную каждый провод) коробочный пучек и торпедную проводку, в корпус копеечной приборки внедряли от 3.5 вся приборка хенд мейд :m/: Темыч травил новые платы с электронным дисплэем ПРНДЛ который ышо и показавает какая передача включилась включая блокировку бублика ::-D: вот видимо пришло время моторного пучка :)
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
у меня че-то есть по сигме, только скажите, по КАКОЙ точно надо? Буквы кузова и тд, год 92-й 3,0 АКПП?
бляха, ниче не могу выложить никуда... злые админы... короче, искать надо вот это:
91MY_F10_F20 - Google Drive
https://drive.google.com/folderview?id...usp=sharing
PHGE9229-A-B_SIGMA_93-95_ELECTRICAL_WIRING
это эл.схемы... а также PHGE9229 с буквами C,D. 4-й подраздел.
PWGE9004_ABCDEFG_SIGMA91-95_CHASSIS. Это руководство по ремонту
по-быстрому на немецком...
http://sigma.bplaced.net/werkstatt/Sigm ... leitun.pdf
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
алексей - Маленький Мук писал(а):Пасиб, там куча пустых( они не используются или ты их не прописал???) :) когда в прошлом мае мы выпотрошили весь салон и торпеду :*CRAZY*: и все это лежало перед машиной, соседи ходили и очень бысто окуевали :=-O: и это типа поедет ::-D: мы меняли( верней собирали в ручную каждый провод) коробочный пучек и торпедную проводку, в корпус копеечной приборки внедряли от 3.5 вся приборка хенд мейд :m/: Темыч травил новые платы с электронным дисплэем ПРНДЛ который ышо и показавает какая передача включилась включая блокировку бублика ::-D: вот видимо пришло время моторного пучка :)
Я не нашел эти контакты на схеме. Надо смотреть вживую. Возможно они используются на АКПП.
Ура :) есть искра :*YAHOO*: издох датчик хола ::-D: дело за малым поменять с выемкой движки :*WALL*: ::-D: седня вызвонил веку и воткнул новый датчик, покрутил пальцами и о чудо ::-D: свершилось. форсунки застучали и искра пошла :*DANCE*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ну вот, а ты боялся. :) Этот датчик сцука та ещё. :) Много крови попортил.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
а зачем дрыг вынимать? надо лючек пропилить в щите
Toyota CAMI 02 1.3
Glukc писал(а):а зачем дрыг вынимать? надо лючек пропилить в щите
ну да :) ток снять торпеду и печку ::-D: помне проще сдвинуть двигло в перед см на 5-6,этого будет достаточно, думаю сдвинуть вместе с коробасом, откручу подушки и продвину на домкраие :)
Как вариант.
Но и про лючок незабудь посмотреть, может и прокатит, ибо там вроде как газулька должна быть, и мешать не должно.
Не он сволочь точно под патрубками печки а печка стоит вплотную к щиту ;) и трос автомата у мну там заходит, болгаркой тама не айс ::-D: ;) главное искра нашлась а остальное детали :)
Поменял датчик и завел :) ток пердит икает стреляет и не держит обороты ;) ::-D:
ХоббиТ
Двигатель:: 6G74 после трёх 4D56T :-)
Мой автомобиль(и):: Второй Пыж-коротыш прулька
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение ХоббиТ »
Чтобы не пердела и не икала засыпь Смекту. ::-D:
Русский человек славится тем, что может найти выход из любой трудной ситуации. Но ещё больше он славится тем, что может найти туда вход...
Человек, укушенный джипером, сам становится джипером!..
Нас невозможно сбить с пути, нам по х.. куда идти!..
При запуске давление насоса 3 с копейками но отпускаешь ключ питалово с главного реле сваливает и насос вырубается :*DONT_KNOW*: так и должно или че брешет( мозги или реле) я хз ;) мож чаво не так написал? ... поворачиваю ключ на старт, горят чек и акпп потом тухнут, поворачиваю ключ , слышу как жужжит насос,доворачиваю, старт при отпускании после запуска насос вырубается ::-(:
Ключ в "Стартер" насос работает.
ЭБУ видит импульсы от датчиков колена и распреда, насос работает.
Не видит естественно не работает.
Сашка, так я поменял энтот датчик и движка завелся ;) шо как так ;) :=-O: опять :*WALL*: ::-D:
Смотри провода, про-водку писать не буду. :)
нашел обрыв в проводке на насос, насос заработал, но оборотов не держит, стреляет икает, чернит, пробую крутить зажигание, не особо помогает ;) фильтр сменил, насос уверенно держит давление и при тапке в пол растет :) заменил весь дроссель,
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ты стекла то протер?
и люк зарыл и по колесу постучал :]:-O: ::-D: работа не ровная . обороты плавают выхлоп чернит, явный перелив ;) мож форсунки засрались в баке немного воды и каки ;)
Смотри расходомер воздуха и датчик температуры на мозги.
Вернуться в «Электрика»
