Pajero 2 1991г, 4d56, короткий механика, левый руль в разбор
Андрей 013---
Re: Pajero 2 1991г, 4d56, короткий механика, левый руль в ра
Сообщение Андрей 013--- »
Любитель Жориков писал(а):Шкив на помпу получил. Спасибо.
Оно ?
vadim82 писал(а):моторы оба проданы?
Рабочий мотор продан. Мотор на доноре при осмотре оказался не таким, как помнилось. За шкив не крутится. прокручивается немного и стопорится. И вперед и назад. Надо снимать поддон и смотреть. На машине не удобно без снятия переднего редуктора. С машины снять тоже не получается, без прокручивания двигателя не могу открутить коробку-автомат. Если как-то можно, посоветуйте, попробую. Есть еще 56 мотор снятый. Примерно через год владения паджериком машина стала дымить черным, все больше и больше, пока в один не очень прекрасный дым повалил столбом, но мотор работал. Поменял мотор целиком, а дымящийся так и стоит лет 5. Навесное снято. Попытался как-то снять голову, заглянуть внутрь, сломал пару шестигранников и оставил эту затею.
Тринадцатый
Мой сын Егор http://egor013.livejournal.com/
KAN2
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II. 3.5 AT Рестайл
Сообщение KAN2 »
Я не совсем понял а вот это продается ? на 16 колесах (литые тоетовские диски, резина гудрич АТ 285/75/16)
Андрей 013---
KAN2 писал(а):Я не совсем понял а вот это продается ? на 16 колесах (литые тоетовские диски, резина гудрич АТ 285/75/16)
Да, продается, только не 285, а 265/75/16
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=141032
Тринадцатый
KAN2
Двигатель:: бензин
Сообщение KAN2 »
Резину бы отдельно ? Просто не знаю с нулевым вылетом пойдет ли нормально мне.
Андрей 013---
Так они и стояли на втором паджерике. Приезжай померить, 80 км всего. По теме, за последние три дня четвертый человек интересуется резиной отдельно. До этого не собирался разбирать, а тут задумался. Если буду продавать отдельно, то за резину захочу наверное тысячи по 3 за баллон, а диски оставлю себе. Все не оставляю надежду когда нибудь вернуться к паджерику.
Тринадцатый
KAN2
Двигатель:: бензин
Сообщение KAN2 »
Андрей 013--- писал(а):Так они и стояли на втором паджерике. Приезжай померить, 80 км всего. По теме, за последние три дня четвертый человек интересуется резиной отдельно. До этого не собирался разбирать, а тут задумался. Если буду продавать отдельно, то за резину захочу наверное тысячи по 3 за баллон, а диски оставлю себе. Все не оставляю надежду когда нибудь вернуться к паджерику.
Сделай фотки резины .что бы увидеть протектор полностью . Типа равномерность износа края и середина.
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Гудричи, БЕЗ ДИСКОВ, готов забрать))))))
Все... Нет них..
Андрей 013---
Lavr36 писал(а): Гудричи, БЕЗ ДИСКОВ, готов забрать))))))
Думаю правильнее продажу резины продолжить обсуждать в профильной ветке http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9#p2250059
Тринадцатый
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
Отписал в ту ветку
Все... Нет них..
snesh
Двигатель:: 6g72 12v
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI
Сообщение snesh »
Задние крылья интересуют вместе с арками...цена вопроса?
Игорь80
Двигатель:: 3.0 бензин
Сообщение Игорь80 »
Доброго времени суток! Интересует траверса (поперечная железяка на днище, которая ее держит коробку)
Андрей 013---
Игорь80 писал(а):Доброго времени суток! Интересует траверса (поперечная железяка на днище, которая ее держит коробку)
Уехала вместе с коробкой в Лабытнанги.
Тринадцатый
Artobus
Двигатель:: 6G72 12кл.
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Artobus »
добрый день! интересуют передние крылья под расширитили
Андрей 013---
Artobus писал(а):добрый день! интересуют передние крылья под расширитили
Не поверишь. Как раз вышел с транспортной компании. Только что отправил в Астрахань
Тринадцатый
Андрей 013---
Напомню. На данный момент проданы мотор без навнсного, коробка, раздатка, задний мост в сборе, радиатор, интеркулер, фары, задние фонари, передние крылья. Кузов распилен, есть крыша с люком, обшивкой и плафонами освещения, задние крылья, двери, капот, форточки, навесное с мотора, передний редуктор, привода, поворотные кулаки в сборе, рулевая колонка, рулевой редуктор, вся проводка, разные электронные блоки. Может еще чего забыл, спрашивайте.
Тринадцатый
vtoreg
Двигатель:: 4G54 Бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2
Сообщение vtoreg »
Кнопки стеклоподъемников есть от леворукого? За почем?
С уважением, Евгений.
Hunti
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Hunti »
задняя печка в сборе почем?
обызательна крышка на неё
Андрей 013---
vtoreg писал(а):Кнопки стеклоподъемников есть от леворукого? За почем?
Менял себе обшивки дверей, ставил от праворульного. Соответственно на правой вырез под большой блок кнопок и на левой тоже сделал под большой блок. Так что теперь в наличии два больших блока кнопок стеклопостеклоподъемников. Если надо, то рублей 500. Вот только отправитьотправить могу или Почтой России или при случае, если повезу на транспортную что-то еще, 50 км до нее.
Hunti писал(а):задняя печка в сборе почем?
Машина была трехдверная, обходился без задней печки.
Тринадцатый
vtoreg
Сообщение vtoreg »
Андрей 013--- писал(а):в наличии два больших блока кнопок стеклопостеклоподъемников
Такие http://внедорожник66.рф/uploadedFiles/e ... G_3157.JPG, если да то один возьму. Мне Почтой удобней так как от меня транспортная вообще 160 км. Отправляй данные для оплаты в личку, а я адрес отправлю, хорошо?
Андрей 013---
Приветствую. Есть еще много чего, передняя подвеска, рулевое, спрашивайте, приезжайте.
Тринадцатый
Вернуться в «Продам»
