обновление четверки
k0mar0ff
Re: обновление четверки
от поколения к поколению машины становятся проще
в т,ч и по материалам
смотрел на днях новую теанку
в салоне страх божий
вроде все красиво , пока руками не потрогаешь
кстати в обновленном пыже в салоне
добавили хромяшек разных
где ни попадя , где раньше был серый
хз ,по мне это лишнее ,
слишком много разных материалов и фактур
тот который был изначально в 2007 году вариант
был лучше ,
так же и по новому чехлу запаски , вроде затея неплохая
но на деле очень много линий по задку , которые не живут в гармонии
раньше стопы и их профиль продолжались на калитке
сейчас нагромождение нестыкующихся линий
был лучше ,
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Это то да, но... Видимо не у всех такой переход резкий по простоте. По весне купил Вольву, резкого внешнего ухудшения/упрощения в сравнении с авто друзей не заметил. Качество интерьера четвёрки проигрывает уже на первых минутах, достаточно просто полоснуть взглядом. Далее, при упрощенно- потребительском отношении наследницы, четверка проигрывает без сомнений. А если глаза пивасиком залить...))) То тут может и наоборот, особенно если прихватить с ветерком по бездору, да под мьюзик и сравнивая с четвёркой 07 г.в.)))))))k0mar0ff писал(а):от поколения к поколению машины становятся проще
в т,ч и по материалам...
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Скорее - следствие удешевления всего и вся. А мож изменение конструкции некоторых элементов ради того же удешевления или потеря контроля качества сборки на заводе.eheyler писал(а): Или скрип всего что только может издавать звук фирменный стиль митцу?
У меня 2007 год. Ничего не скрипит в салоне, хотя ни предыдущий хозяин, ни я ничего не делали для этого.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Примерно та же картина.BabyHummer A-328 писал(а):У меня 2007 год. Ничего не скрипит в салоне, хотя ни предыдущий хозяин, ни я ничего не делали для этого.eheyler писал(а): Или скрип всего что только может издавать звук фирменный стиль митцу?
Примерно- это потому что все же пара- тройка источников звуков имелась в последнее время, но все они из за пробега (160 тык).
Один устранил в прошлом месяце при замене лобового стекла.
Торпедо в зоне лобовика упирается в кузов на 4 ребра-упора.
Между ними наклеены прокладочки, они продавились- протерлись и иногда там появлялся тихий дребезжащий звук высокого тона.
Я грешил на узел сопряжения регистратора с кронштейном, ибо когда брался за регистратор рукой-звук пропадал.
Оказалось что он пропадал оттого что я при этом клал руку на торпедо, чуть прижимая его)
Короче, подклеил под упоры новые прокладки поверх старых и стала тишина.
Второй звук появился от резинового демпфера замка пятой двери.
Он имел выработку и поэтому поскрипывал.
Сегодня его заменил на новый и скрипа не стало.
Бывает что под нагрузкой скрипнет пассажирское сиденье в определенном положении (жена в дальних поездках любит сдвигать сиденье назад,откинув побольше спинку).
Вроде все..
- vector-n
DenVer писал(а):Возникнут вопросы по исчезнувшим сообщениям, как обычно, жду в личку
Лучше быть, чем казаться.
- vector-n
Согласен. Отчасти. "Проще"-той простотой, что хуже воровства.k0mar0ff писал(а):от поколения к поколению машины становятся проще...
В отделке-проще.
В надежности, живучести, продуманности конструкций и узлов-проще и унифицированней.
А вот в ремонтопригодности да и в принципе в возможности ремонтировать не у ОД-тут все усложняют, причем-умышленно.
Land Rover, мечта многих, например, даже диагностике не поддается без ОД.
А Вольво как, Андрей, можно еще "у дяди Васи" поремонтировать, или только Volvo online?Lebed писал(а):...По весне купил Вольву...
- Lebed
Привет Виталий! Так и Митсу никто не запрещает у дяди Васи и у дяди Андрея обслуживать на межсервисном))) С Вольвой же ещё проще если нет какой то полезной фишки- пошёл, купил, воткнул, заработало))) Вру. В одном хлопотно было- противомоскитную сетку ставить. Если же её ставить так, как видел у ОД Мазды, так ещё проще, чем на четвёрке))) Правда, колхоз зачОтный получается)))
- vector-n
Физкультпривет!
Ну славненько, что "пошел-купил-воткнул".
А то недавно общался с одним товарищем, так он красочно ведал о трудностях жизни с ХС-90. Диагностику через разъем, мол, только у ОД делают, что то у него там с мотором не айс, никак не победит.
- Lebed
То, что читают не все и не всё, так, да, это правда. В С.-Пб. это не проблема, как и с МУТом для Митсу. То, что работники у ОД Вольвы такие же, как и у ОД Митсу, большинство, тоже правда))) С этим повезло, даже искать не пришлось- среди знакомых оказался мастер смены у ОД.
А так... Никаких проблем, бегает и радует))) Как и четвёрка)))
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Чего-то дискуссия не в то русло пошла... Суть в том, что возникла реальная перспектива значительной смены членов этого форума/клуба. Ибо менять своего старичка на новинку от Мицу- упсссс, анриал... А ждать до 2018.... Если инфа подтвердится, и П5 увидит свет(если увидит) не раньше 2018 года, то в следующем году начнём присматривать замену...
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
- Lebed
Один из ОД С.-Пб. пока не знает их. В т.ч. и колпака калитки, и ключа. Сказал, что данные появятся примерно недели через три. То, что эти з/п встанут нам, не обновлённым, без переделок- это точно. В новый колпак влезет покрышка размерами + 17-20 мм к штатной 18-ой, что по высоте, что по ширине.Alex Sam писал(а):...Осталось номерки узнать от бампера и решетки...
ПыСы. По ГУ не спрашивал. Хотя надо было бы))) Внешний вид отличается от того, что на второй странице.
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Если без переделок- вариант. Хоть как-то обновить. Хотя ценник выставят, как всегда... Вот с мультимедиа сложнее: у нас Рокфорд...Lebed писал(а):Один из ОД С.-Пб. пока не знает их. В т.ч. и колпака калитки, и ключа. Сказал, что данные появятся примерно недели через три. То, что эти з/п встанут нам, не обновлённым, без переделок- это точно. В новый колпак влезет покрышка размерами + 17-20 мм к штатной 18-ой, что по высоте, что по ширине.Alex Sam писал(а):...Осталось номерки узнать от бампера и решетки...
... (тьфу 3 раза) кто знает, откуда выскакивает фронтальная подушка безопасности переднего пассажира? Давно хочу какую планшетку на торпеду приделать....
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если ты про шторки, то они в стойках, подушка пассажира ищется легкоЧужой... писал(а):Если без переделок- вариант. Хоть как-то обновить. Хотя ценник выставят, как всегда... Вот с мультимедиа сложнее: у нас Рокфорд...Lebed писал(а):Один из ОД С.-Пб. пока не знает их. В т.ч. и колпака калитки, и ключа. Сказал, что данные появятся примерно недели через три. То, что эти з/п встанут нам, не обновлённым, без переделок- это точно. В новый колпак влезет покрышка размерами + 17-20 мм к штатной 18-ой, что по высоте, что по ширине.Alex Sam писал(а):...Осталось номерки узнать от бампера и решетки...
- Lebed
А при чем тут ваш Рокфорд и тем более ценник?Чужой... писал(а):Если без переделок- вариант. Хоть как-то обновить. Хотя ценник выставят, как всегда... Вот с мультимедиа сложнее: у нас Рокфорд...Lebed писал(а):Один из ОД С.-Пб. пока не знает их. В т.ч. и колпака калитки, и ключа. Сказал, что данные появятся примерно недели через три. То, что эти з/п встанут нам, не обновлённым, без переделок- это точно. В новый колпак влезет покрышка размерами + 17-20 мм к штатной 18-ой, что по высоте, что по ширине.Alex Sam писал(а):...Осталось номерки узнать от бампера и решетки...
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Денис нет видюхи случайно срабатывания пассажирской подушки? Я возле правой стенки крепления торпеды разместил блок релюх обогрева, теперь думаю, не переместить ли его куда нибудь за подушку от греха подальше. Так то вроде не мешает подушке, но это как раз тот случай, где лучше перебздеть.DenVer писал(а):Если ты про шторки, то они в стойках, подушка пассажира ищется легкоСядь на пассажирское сидение, нагнись вперед и попробуй приложиться лицом к торпеде.... Вот в этом месте подушка
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
При том, что, будь простая "балалайка, то можно было заморочиться с дисплеем(который охота)... А так.... Всё это пытаться подружить...Lebed писал(а): А при чем тут ваш Рокфорд и тем более ценник?
А с ценником всё очень просто: интересно, сколько будет стоить переделать передок и задок под рестайл.... Учитывая, что пока командовать будет ОД...
- Lebed
Ты походу так и остался под каблуком от второй половины. Терпения тебе, от души
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Судя по японскому каталогу, для Паджа предлагаются нехилые современные мультимедийные комплексы. В отличие от нас... Ценник, правда, "душевный"...
- vector-n
Привет, Олег!
Как там детские манекенчики сзади при ударе швыряет-сердце кровью обливается...
Еще один железобетонный довод в пользу перевозки детей только сзади и только в автокреслах (с изофиксом).
Каждый день встречаю оленей и олених, у которых детишки на ходу по салону скачут. "...а что их жалеть? Баб что-ли в России мало? Еще нарожают..." (с)![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
Есть, вот тут посмотри: http://www.drive2.ru/l/1580248/kompail писал(а):...нет видюхи случайно срабатывания пассажирской подушки?...
