айсин хорошая ?ЯпонеЦ писал(а):Ни разу не видел, только NTN, KOYO и AISIN.МДМ писал(а):не повезло.Санечек писал(а):Да!!! именно эта помпа прошла 20 т.км., на коробке везде сделано в германии, а возле штрих кода Очень маленькими буквами Made-in-China, на столько маленькими, что обратил внимание только после того как заклинила!!! когда слал изучать все с пристрастием.
купил в эксисте и вот так...
не надо там покупать и не надо наговаривать на хорошо зарекомендовавшего себя производителя.
вообще-то, продукция от GMB идёт на японские конвейеры, ставится в оригинале на а/м, произведённые в японии.
много зависит именно от честности продавца, а не от покупаемого бренда.
Помпа GMB прошла 1500 км и.....
- Кощей
- Мой автомобиль(и):: Montero
Re: Помпа GMB прошла 1500 км и.....
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Айсин ходит пока))))) . Оригинал идет айсин.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Сегодня походу GMB заклинило(резкий перегрев, ож на месте, солнечное утро, заметил не сразу, заглушил, когда стрелка вертикально встала), но она прошла 56 т.миль(+пробки московские). Это ж не повод ругать GMB, самому надо было раньше махнуть ее. Следующую поставлю тоже GMB, сейчас все лотерея.
Последствия пока неясны, надеюсь, просто очередная замена грм так о себе напомнила).
Montero Sport 3.0 AWD 2003, Tokico+Suplex, Билинзы.
- ЯпонеЦ
Может и термостат подклинить... Заклинившая помпа, визг ремня, дым из под крышек грм как следствие, думаю дело не в помпе.AEG писал(а):Сегодня походу GMB заклинило(резкий перегрев, ож на месте, солнечное утро, заметил не сразу, заглушил, когда стрелка вертикально встала), но она прошла 56 т.миль(+пробки московские). Это ж не повод ругать GMB, самому надо было раньше махнуть ее. Следующую поставлю тоже GMB, сейчас все лотерея.
Да, есть сомнения, что это именно помпа. Возможно ее не заклинило, но по каким-то причинам может не гонит она ОЖ. Либо термостат заклинило в закрытом виде.
На ХХ машина начинает греться, нижний патрубок холодный и после достижения двигателя рабочей температуры.Основной радиатор тоже холодный.
Печка дует холодом. Перегазовки до 3-4 т оборотов не дают тепла из печки.
Далее температура двигателя плавно ползет вверх.
Дело к замене грм, поэтому заменю все попутное. Термостат тоже заказал.
Если термостат заклинило в закрытом состоянии-печка будет гнать теплый воздух?
Ухода ОЖ не наблюдаю. В сервис видимо эвакуатором(
- ЯпонеЦ
Да, если термостат заклинил, печка будет горячей, радиатор холодным.
По итогу на помпе подшипник заклинило, но без дыма и визга. и так бывает.
Alex4R
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001г
Не пойму почему на 3-й странице сказано, что GMB маде ин Германия? У меня везде написано ин Япан. Болтик сзади реально засада))) Пришлось высверливать))) Старая стояла Айсин, по виду ещё родная с завода, хотя и не болталась, но решил поменять.Пробег по спидометру 120к миль.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Лежит у меня gmb арт gwm 51a. теперь очкую ставить..
погулил
в каталоге gmb нет артикула 148-1510 и вообще каких либо похожих
на помпе должна быть отливка GMB ( на второй странице, на фото не заметил)
Может 148-1510 это китайская копия...
Кто то ставил арт gwm-51А?
погулил
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- nigga67
ставил себе GWM51A GMB прошлой весной её, откатал уже порядка 40 тысяч после установки, но у меня 6g74, не знаю есть ли разница там. Но был с ней ньюансик небольшой: пришлось чуть подтачивать ее где-то снизу мастеру, так не вставала
