Трехфазное электричество (380)
bkmz123
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Re: Трехфазное электричество (380)
У меня опечатан вводной автомат (бокс под него) и сам счетчик.Если доступа нет, то тогда ОМ. Без ограничителя или автомата энергосбыт не пропустит.
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
25А в уличном щитке - это не экономия, а тех. условия для подключения от сетей.Жипер писал(а):25а на вводном на улице примерно такое же.bkmz123 писал(а):16А = 3 кВт, однако ущемление своих потребностей.
Экономия на спичках, вылазящая боком.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
При разрешенных 15 кВт - 25 А и должен ставиться по току. Дальше 20 на вводе в щит дома. А там уже ставьте по группам от 6 до 16А.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Можно я задам еще один идиотский вопрос.
Есть генератор (бензо). Как присобачить розетку, чтобы провод воткнутый в генератор с одной стороны втыкался в розетку в доме с другой стороны и во всем доме свет будет? Или например взять провод на котором с двух сторон вилки, одну вилку в генератор вторую в розетку в доме - я на воздух не взлечу?
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
- vd
- Двигатель:: Бензин
Все конечно понимаю, но как вы считаете мощность и токи для автомата ?
Для примера усредненный расчет:
3-х фазное питание - 25А*380V = 9500VA - 9500*0.8=7600W
Однофазное питание - 25A*220V = 5500VA - 5500*0.8=4400W
Если предоставляется мощность 15000Ватт :
3-фазное : 15000/0.8/380 = трехполусный 50A автомат на входе от энергосети!
Счетчик ставится трехфазный и минимум на 60A!
На входе в доме соответственно ставить лучше трехполюсный автомат 40A,максимум 50А. Далее гребенкой разделять на ветки(на каждую ветку отдельный автомат) + УЗО.
/ales
Mitsubishi Pajero Sport,трос, лопата,демпфер Tough Dog,лебедка,шноркель.Резина: зимой шипы,летом М/T.
Рано или поздно,но за трактором надо будет идти :)
- vd
Нельзя так делать. Никаких вилок/розеток/удлиннителей , если жить не надоело.Motor писал(а):Можно я задам еще один идиотский вопрос.
Поставить самый простой вариант АВР(По простому - переключатель питания с разных веток)
Вилка возможна только для подключения кабеля к генератору.
/ales
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
а что за 0,8 при расчета 15квт??(я ниразу не высоковольтник...)vd писал(а):Все конечно понимаю, но как вы считаете мощность и токи для автомата ?
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Да все просто.Оключил в доме автомат(что бы не получилось встречного) и втыкай в любую розетку генератор с помощью переходника "вилка -вилка". В зависимости от схемы разводки,где-то да появится напруга от гены. А так,надо бы предусмотреть освещение и розетки от одной фазы.Но надо помнить!!!! При проверке наличия внешнего напряжения,прежде чем включить автомат в доме,выдерни вилку из розетки,что от гены идет.Motor писал(а):Можно я задам еще один идиотский вопрос.
Последний раз редактировалось дед61 01 авг 2014, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
- vd
Коэффициент мощности (cos φ) - величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы "запихнуть" требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например перфоратор) до 1 (осветительные приборы и др.). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.Snayper писал(а): а что за 0,8 при расчета 15квт??(я ниразу не высоковольтник...)
Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ)
/ales
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Про наргузку первого включения можно спорить до усеру, не наблюдал постоянной загрузки в номинал. Ну да черт бы с ним.Жипер писал(а):Если котел на 15 квт, при включении всех 3 спиралей он все 15 квт и будет потреблять, особенно при первом включении, пока не нагреет теплоноситель до заданной температуры.
Ноль - это и есть нейтраль, заземление - это заземление.
Нередко, особенно в старых домах они совмещены.
Большинство приборов отдельно заземлять не нужно, нужно сделать проводку с заземлением и поставить соответствующие розетки.
Приборы подключаемые напрямую к кабелю(котел, некоторые водонагреватели и т.п) естественно нужно заземлить.
Заземление дома нужно делать отдельно - мы вбивали 3 лома или полутораметровых уголка 50х50 треугольником со стороной метр и сваривали их между собой.
Ноль и нейтраль - разные понятия изначально, а в результате того, что некоторые в старых домах землили нейтраль, то теперь так и живем с такими понятиями.
Для утюга, к примеру, розетки достаточно. А что то посерьезнее я бы землил отдельно, и многие приборы имеют специальные монтажные петли для земли, собственно и в инструкции корпус землится отдельно.
В целях использования земли можно еще решетку закопать, на серьезных объектах всегда именно решетку копают, но там требования строже.
Я предположил, что дача скорее всего деревянная, но даже у меня в ЖБ доме на полу лежит паркет и пробка, поэтому и гофра.Жипер писал(а):Если проводка открытая или дом деревянный, то конечно гофра, а если камень(кирпич) - нафига?
Про скрутки - а как без них?![]()
Просто использовать соединительные колпачки и изоленту:
http://www.elektro-master.ru/connectors/kiz_siz.htm
Можно делать скрутку на отпайку, а можно скрутить тот же провод из 10 кусков, не выбрасывать же обрезки провода ))) Очень часто такое вижу, причем крутят от пальца в один слой, сверху изолентой слегка обматнут и пойдет )))
Провод должен быть скручен , потом обжать, затем скрутка сложена вдвое и скручена второй раз и снова обжата, после чего заизолирована либо должна применяться соединительная муфта размера строго по сечению провода, ни больше ни меньше.
И тогда проводка будет вечная и никогда не будет искрения пожаров и прочего.
Про розетки надеюсь рассказывать не нужно и про то что они должны быть прочно зафиксированы.
Еще раз, если руки не заточены под работу, лучше позвать электрика, толкового электрика.
И делать все подключения по инструкции, без кроилова и наибалова, результат пожара в доме зачеркнет все кроилова на два поколения вперед.
Да! Проводка медная, никакого люминия!
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- vito
- vito
тебе нужен трехпозиционный переключатель 1-0-2. И никаких вилка-вилка! Или током епнет, или навстречу пустишь, генератор спалишь нах.Motor писал(а):Можно я задам еще один идиотский вопрос.
bkmz123
Однако, с радостью бы поставил на вводе от электросети автомат 50А, дак вот незадача, энергосбыт пропускает только автомат 25A, даже с автоматом 32А уже заворачивают, не говоря уж о 50.vd писал(а):Все конечно понимаю, но как вы считаете мощность и токи для автомата ?
- Tikk
данунахbkmz123 писал(а):Однако, с радостью бы поставил на вводе от электросети автомат 50А, дак вот незадача, энергосбыт пропускает только автомат 25A, даже с автоматом 32А уже заворачивают, не говоря уж о 50.
вы просто не умеете разговаривать с людьми
у мну на входе в дом 100 стоит
и кабель лежит в 50 квадратов меди
- Анатолий Дмитриевич
bkmz123
данунах
[/quote]
Каким образом тогда реализовано ограничение мощности? ОМ или автомат 25A под пломбой на вводе в доме? Или в Вашем случае энергосбыту все равно 15кВт используете или 30?
- Tikk
никакbkmz123 писал(а):Каким образом тогда реализовано ограничение мощности?
а зачем?
bkmz123
Ну вообще по ТУ и договору идет ограниченная мощность, если у Вас не ограничено, то тогда проще, поздравляю Вас, можете открывать энергоемкое производство. Больше 15 кВт выделяют для малого бизнеса и расценки там другие.
- Tikk
Нет, ну таки скажите мне, Нахера нужно ограничение потребляемой мощности?
Не надо токмо мне выдержки из законов и пэу давать
Нахер бюрократическую куйню!
По совести, по нормальному, зачем?
Если я оплачиваю употребляемое по счетчику.
А?
А?
- AK
Это откуда такой бред? Номинал автомата выбирается по току. Для 15 кВт I=15 /(1.73*0,8*0,38)=28,5А (косинус я бы только побольше взял).vd писал(а):Все конечно понимаю, но как вы считаете мощность и токи для автомата ?
