Диски оригинал,кольца не актуально,два комплекта менял бессмысленно ,попробую снять передний кардан,и без него катонуть.PojarNick писал(а):Колеса отбалансированы в нули - после 100ни гул и вибрация в руле. перед с задом меняешь - та же фигня.
для экспиримента взял колеса с беспробежной машины, отбалансированые в японии - гул и вибрация исчезли. Так что балансировка (особенно больших колес) не всегда дает ожидаемый результат.
еще имеет смысл центровочные кольца ставить , друг на легковушке с 18ми колесами только так биение победил
Вибрация около 100 км/ч. Не колеса. Не развал. Что?
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Re: Вибрация около 100 км/ч. Не колеса. Не развал. Что?
R333880
Демонтаж кардана ни чего ни изменил,но отрицательный результат тоже результатR333880 писал(а):Диски оригинал,кольца не актуально,два комплекта менял бессмысленно ,попробую снять передний кардан,и без него катонуть.PojarNick писал(а):Колеса отбалансированы в нули - после 100ни гул и вибрация в руле. перед с задом меняешь - та же фигня.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Да у всех так. У меня тоже со ста до ста десяти. Все проверено сто раз. Забей.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Не у всех! У меня есть легкая вибрация на 145-149, а на 175 какой-то аэродинамический рев на дверных стойках при боковом ветре.Captain Sergio писал(а):Да у всех так. У меня тоже со ста до ста десяти. Все проверено сто раз. Забей.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
У него просто МПС, так то вибрация вполне может быть
- drozd272
У меня нет вибраций так,что не у всех так,гула и на 180 нет.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
внутренние гранаты проверить надо
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Adel060
Я на мудах не понимаю уже, где есть вибрация где ее нет, точно знаю что 100км/ч появляется что то и быстро пропадает, а так тишина
R333880
Пятница, по работе выезд за город ,к деревне километров пять нового мелко зернистого асфальта, хорошего без шуток , и тут понимаю ,что вибрация и лёгкий гул с 78-82км. потом успокаивается и начинается со110 и ...самолёт,проехал раз пять, хватаю трубу, звоню слесарям и совершенно уверенно заявляю, что осталось определить какой из ступичных менять .В субботу даже на дачу не поехал,ждал часа икс,и каково было разочерование когда ,подшипники оказались не причём,и опять танцы с бубнами ,прислушиваясь на подъёмнике к посторонним звукам, пришли к выводу ,что шум идёт из раздатки,и" перебегает" по кардану и отдаёт в задний редуктор,сняв задний кардан, одели пакет на хвостовик, опять крутили,шума стало меньше, но вибрации не пропали, пробовал ездить без переднего кардана изменений ни каких ,сервис мены не уверенно говорят,что надо пробовать ривезировать раздатку,писал раньше подшипник хвостовика раздатки поменял ,хороший на новый и дорогой,переднего люфта у разд. тоже нет,через заливную пробку видно ,что цепь натянута,на сливной стружки нет,короче ни раздатка это ,тем более если бы какой то из подшипников постоянно бы гул был а он плавает .,короче просто кошмарный сон.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Комрады, не забивайте себе голову. С новья до 170км/ч никаких вибраций не ощушалось. Сейчас без лифта, без смены крестовин, тем более карданов и даже без смены резины после 120км/ч ощущаю вибрацию и даже визуально вижу её в боковые зеркала (пробег 70ткм). Как только отбалансируешь резину вибрация сразу уменьшается, но до 0, как было на новом авто уже не пропадает. Это судьба, всё подвержено износу
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Гм!!! после обкатки автомобиль самодостаточен, до тех пор, пока не изношен!VAZ писал(а):Комрады, не забивайте себе голову. С новья до 170км/ч никаких вибраций не ощушалось. Сейчас без лифта, без смены крестовин, тем более карданов и даже без смены резины после 120км/ч ощущаю вибрацию и даже визуально вижу её в боковые зеркала (пробег 70ткм). Как только отбалансируешь резину вибрация сразу уменьшается, но до 0, как было на новом авто уже не пропадает. Это судьба, всё подвержено износу.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
R333880
.[/quote]
Гм!!! после обкатки автомобиль самодостаточен, до тех пор, пока не изношен![/quote]
Изношенные детали можно поменять ,главное определить ,что износилось,а сейчас буду делится ценным опытом,придумал,как минимизировать круг" подозреваемых"узлов, сняв задний кардан,ранее писал что без переднего уже практиковал ,гул и вибрации остались не измены,сбив кожух защитный с хвостовика раздатки,надел резиновую перчатку и качественно обмотал изолентой (для того, чтобы масло не" покинуло" раздатку)и поехали.Да на переднем приводе авто не ехает без включения межосевой блокировки.И О чудо вибрация пропала,остаётся" больной" кардан,или не съёмная втулка хвостовика раздатки ЦЕНА 13500+сальник,поэтому завтра договорился ,ближайшее место г. Елабуга, балансировка кардана, имею в наличии запасную крестовину если балансировка ни чего ни даст то 13500р.и я её ликвидирую,уверен если не лечить то он автомобиль дейсвительно износится и тогда
по результатам отпишусь,да как писал выше сервисмены предлагали ревизировать раздатку
maksg21
- Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Ну так здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=132498 ту же проблему обсуждаютИзношенные детали можно поменять ,главное определить ,что износилось,а сейчас буду делится ценным опытом,придумал,как минимизировать круг" подозреваемых"узлов, сняв задний кардан,ранее писал что без переднего уже практиковал ,гул и вибрации остались не измены,сбив кожух защитный с хвостовика раздатки,надел резиновую перчатку и качественно обмотал изолентой (для того, чтобы масло не" покинуло" раздатку)и поехали.Да на переднем приводе авто не ехает без включения межосевой блокировки.И О чудо вибрация пропала,остаётся" больной" кардан,или не съёмная втулка хвостовика раздатки ЦЕНА 13500+сальник,поэтому завтра договорился ,ближайшее место г. Елабуга, балансировка кардана, имею в наличии запасную крестовину если балансировка ни чего ни даст то 13500р.и я её ликвидирую,уверен если не лечить то он автомобиль дейсвительно износится и тогдапо результатам отпишусь,да как писал выше сервисмены предлагали ревизировать раздатку
R333880
Всем привет,моей радости и чувству самоудовлетворения нет границ,съездил в Елабугу по поводу балансировки кардана ,встретил взрослый дядька показал ,балансировочный станок, И подняв на подьёмник сразу обратил внимание на люфт карданной вилки в хвоставике раздатки ,сняв кардан принялся его изучать на кривизну,и осевое биение ,кардан оказался ровным,после проверки балансировки,показало 25г. с одной стороны(возле вилки)и 20г. с другой стороны кардана,так КАСАГЛАЗЫЕ тайцы и гробят наши машинки,втулку хвостовика замерить не удалось, сальник пришлось бы менять ,но она однозначно ,изрядно пострадала из за разбалансировки кардана ,установив кардан" дядя" Володя настоял провезти полевые испытания и о чудо гула нет, вибраций нет, на ста сорока немного ,кратковременно,но это уже втулка,так что буду не торопясь заказывать хвостовик раздатки и сальник и будет" гуд ".Всем удачи.
- letushev
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Было тоже самое.Adel060 писал(а):Между диском и ступицей чисто? Тоже влиять может, может диск не центр утесы по этому, была такая хрень когда на ступице что то прилипло типа пластика, думаю это был упаковочный материал от дисков
Грязи немного спрессовалось между диском и ступицей и была вибрация
mmg
Ай красава!R333880 писал(а):Всем привет,моей радости и чувству самоудовлетворения нет границ,съездил в Елабугу по поводу балансировки кардана ,встретил взрослый дядька показал ,балансировочный станок, И подняв на подьёмник сразу обратил внимание на люфт карданной вилки в хвоставике раздатки ,сняв кардан принялся его изучать на кривизну,и осевое биение ,кардан оказался ровным,после проверки балансировки,показало 25г. с одной стороны(возле вилки)и 20г. с другой стороны кардана,так КАСАГЛАЗЫЕ тайцы и гробят наши машинки,втулку хвостовика замерить не удалось, сальник пришлось бы менять ,но она однозначно ,изрядно пострадала из за разбалансировки кардана ,установив кардан" дядя" Володя настоял провезти полевые испытания и о чудо гула нет, вибраций нет, на ста сорока немного ,кратковременно,но это уже втулка,так что буду не торопясь заказывать хвостовик раздатки и сальник и будет" гуд ".Всем удачи.
Наблюдаю за темой, у самого есть вибрации - обращался к официалам, тет только пожимают плечами и заявляют "Этож джип?"
Ценник балансировки не озвучишь?
Интересно, в Казани куда можно заехать... Адель - ауу))
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
- Adel060
Тут яmmg писал(а):Ай красава!R333880 писал(а):Всем привет,моей радости и чувству самоудовлетворения нет границ,съездил в Елабугу по поводу балансировки кардана ,встретил взрослый дядька показал ,балансировочный станок, И подняв на подьёмник сразу обратил внимание на люфт карданной вилки в хвоставике раздатки ,сняв кардан принялся его изучать на кривизну,и осевое биение ,кардан оказался ровным,после проверки балансировки,показало 25г. с одной стороны(возле вилки)и 20г. с другой стороны кардана,так КАСАГЛАЗЫЕ тайцы и гробят наши машинки,втулку хвостовика замерить не удалось, сальник пришлось бы менять ,но она однозначно ,изрядно пострадала из за разбалансировки кардана ,установив кардан" дядя" Володя настоял провезти полевые испытания и о чудо гула нет, вибраций нет, на ста сорока немного ,кратковременно,но это уже втулка,так что буду не торопясь заказывать хвостовик раздатки и сальник и будет" гуд ".Всем удачи.
mmg
Ах ты.. редискаAdel060 писал(а): Но я в елабуге часто бываю;)
Да в принципе она особо и не напрягает - но и не дает до конца расслабится
- Adel060
С нашими тачками ты не расслабишьсяmmg писал(а):Ах ты.. редискаAdel060 писал(а): Но я в елабуге часто бываю;)![]()
R333880
Ай красава!
Интересно, в Казани куда можно заехать... Адель - ауу))[/quote]
Денег 4 тыщы, в Казани нашёл каково то не понятного "мастера" езжай туда, снимай кардан,пытался что бы присутствовал, не может,балансирует где то в катедже, похоже куда то отправляет ,контакт если соберётесь отпишу.
