Страница 3 из 3
Re: Вибрация около 100 км/ч. Не колеса. Не развал. Что?
Добавлено: 01 окт 2014, 11:34
R333880
PojarNick писал(а):Колеса отбалансированы в нули - после 100ни гул и вибрация в руле. перед с задом меняешь - та же фигня.
для экспиримента взял колеса с беспробежной машины, отбалансированые в японии - гул и вибрация исчезли. Так что балансировка (особенно больших колес) не всегда дает ожидаемый результат.
еще имеет смысл центровочные кольца ставить , друг на легковушке с 18ми колесами только так биение победил
Диски оригинал,кольца не актуально,два комплекта менял бессмысленно ,попробую снять передний кардан,и без него катонуть.
Добавлено: 04 окт 2014, 14:22
R333880
Демонтаж кардана ни чего ни изменил,но отрицательный результат тоже результат :*WALL*:
Добавлено: 04 окт 2014, 21:16
Captain Sergio
Да у всех так. У меня тоже со ста до ста десяти. Все проверено сто раз. Забей.
Добавлено: 05 окт 2014, 01:00
Hidemon
Captain Sergio писал(а):Да у всех так. У меня тоже со ста до ста десяти. Все проверено сто раз. Забей.
Не у всех! У меня есть легкая вибрация на 145-149, а на 175 какой-то аэродинамический рев на дверных стойках при боковом ветре.
Добавлено: 12 окт 2014, 11:05
Adel060
У него просто МПС, так то вибрация вполне может быть
Добавлено: 12 окт 2014, 17:29
drozd272
У меня нет вибраций так,что не у всех так,гула и на 180 нет.
Добавлено: 12 окт 2014, 20:08
ЯпонеЦ
внутренние гранаты проверить надо
Добавлено: 12 окт 2014, 20:30
Adel060
Я на мудах не понимаю уже, где есть вибрация где ее нет, точно знаю что 100км/ч появляется что то и быстро пропадает, а так тишина
Добавлено: 12 окт 2014, 21:50
R333880
Пятница, по работе выезд за город ,к деревне километров пять нового мелко зернистого асфальта, хорошего без шуток , и тут понимаю ,что вибрация и лёгкий гул с 78-82км. потом успокаивается и начинается со110 и ...самолёт,проехал раз пять, хватаю трубу, звоню слесарям и совершенно уверенно заявляю, что осталось определить какой из ступичных менять .В субботу даже на дачу не поехал,ждал часа икс,и каково было разочерование когда ,подшипники оказались не причём,и опять танцы с бубнами ,прислушиваясь на подъёмнике к посторонним звукам, пришли к выводу ,что шум идёт из раздатки,и" перебегает" по кардану и отдаёт в задний редуктор,сняв задний кардан, одели пакет на хвостовик, опять крутили,шума стало меньше, но вибрации не пропали, пробовал ездить без переднего кардана изменений ни каких ,сервис мены не уверенно говорят,что надо пробовать ривезировать раздатку,писал раньше подшипник хвостовика раздатки поменял ,хороший на новый и дорогой,переднего люфта у разд. тоже нет,через заливную пробку видно ,что цепь натянута,на сливной стружки нет,короче ни раздатка это ,тем более если бы какой то из подшипников постоянно бы гул был а он плавает .,короче просто кошмарный сон.
Добавлено: 12 окт 2014, 22:29
VAZ
Комрады, не забивайте себе голову. С новья до 170км/ч никаких вибраций не ощушалось. Сейчас без лифта, без смены крестовин, тем более карданов и даже без смены резины после 120км/ч ощущаю вибрацию и даже визуально вижу её в боковые зеркала (пробег 70ткм). Как только отбалансируешь резину вибрация сразу уменьшается, но до 0, как было на новом авто уже не пропадает. Это судьба, всё подвержено износу ::-(: .
Добавлено: 12 окт 2014, 23:47
Hidemon
VAZ писал(а):Комрады, не забивайте себе голову. С новья до 170км/ч никаких вибраций не ощушалось. Сейчас без лифта, без смены крестовин, тем более карданов и даже без смены резины после 120км/ч ощущаю вибрацию и даже визуально вижу её в боковые зеркала (пробег 70ткм). Как только отбалансируешь резину вибрация сразу уменьшается, но до 0, как было на новом авто уже не пропадает. Это судьба, всё подвержено износу ::-(: .
Гм!!! после обкатки автомобиль самодостаточен, до тех пор, пока не изношен!
Добавлено: 15 окт 2014, 15:06
R333880
Это судьба, всё подвержено износу ::-(: .[/quote]
Гм!!! после обкатки автомобиль самодостаточен, до тех пор, пока не изношен![/quote]
Изношенные детали можно поменять ,главное определить ,что износилось,а сейчас буду делится ценным опытом,придумал,как минимизировать круг" подозреваемых"узлов, сняв задний кардан,ранее писал что без переднего уже практиковал ,гул и вибрации остались не измены,сбив кожух защитный с хвостовика раздатки,надел резиновую перчатку и качественно обмотал изолентой (для того, чтобы масло не" покинуло" раздатку)и поехали.Да на переднем приводе авто не ехает без включения межосевой блокировки.И О чудо вибрация пропала,остаётся" больной" кардан,или не съёмная втулка хвостовика раздатки ЦЕНА 13500+сальник,поэтому завтра договорился ,ближайшее место г. Елабуга, балансировка кардана, имею в наличии запасную крестовину если балансировка ни чего ни даст то 13500р.и я её ликвидирую,уверен если не лечить то он автомобиль дейсвительно износится и тогда :O:-):по результатам отпишусь,да как писал выше сервисмены предлагали ревизировать раздатку :m/:
Добавлено: 16 окт 2014, 00:11
maksg21
Ну так здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=132498 ту же проблему обсуждают
Добавлено: 17 окт 2014, 11:52
R333880
Всем привет,моей радости и чувству самоудовлетворения нет границ,съездил в Елабугу по поводу балансировки кардана ,встретил взрослый дядька показал ,балансировочный станок, И подняв на подьёмник сразу обратил внимание на люфт карданной вилки в хвоставике раздатки ,сняв кардан принялся его изучать на кривизну,и осевое биение ,кардан оказался ровным,после проверки балансировки,показало 25г. с одной стороны(возле вилки)и 20г. с другой стороны кардана,так КАСАГЛАЗЫЕ тайцы и гробят наши машинки,втулку хвостовика замерить не удалось, сальник пришлось бы менять ,но она однозначно ,изрядно пострадала из за разбалансировки кардана ,установив кардан" дядя" Володя настоял провезти полевые испытания и о чудо гула нет, вибраций нет, на ста сорока немного ,кратковременно,но это уже втулка,так что буду не торопясь заказывать хвостовик раздатки и сальник и будет" гуд ".Всем удачи. :*DRINK*:
Добавлено: 17 окт 2014, 12:55
letushev
Adel060 писал(а):Между диском и ступицей чисто? Тоже влиять может, может диск не центр утесы по этому, была такая хрень когда на ступице что то прилипло типа пластика, думаю это был упаковочный материал от дисков
Было тоже самое.
Грязи немного спрессовалось между диском и ступицей и была вибрация
Добавлено: 17 окт 2014, 13:45
mmg
R333880 писал(а):Всем привет,моей радости и чувству самоудовлетворения нет границ,съездил в Елабугу по поводу балансировки кардана ,встретил взрослый дядька показал ,балансировочный станок, И подняв на подьёмник сразу обратил внимание на люфт карданной вилки в хвоставике раздатки ,сняв кардан принялся его изучать на кривизну,и осевое биение ,кардан оказался ровным,после проверки балансировки,показало 25г. с одной стороны(возле вилки)и 20г. с другой стороны кардана,так КАСАГЛАЗЫЕ тайцы и гробят наши машинки,втулку хвостовика замерить не удалось, сальник пришлось бы менять ,но она однозначно ,изрядно пострадала из за разбалансировки кардана ,установив кардан" дядя" Володя настоял провезти полевые испытания и о чудо гула нет, вибраций нет, на ста сорока немного ,кратковременно,но это уже втулка,так что буду не торопясь заказывать хвостовик раздатки и сальник и будет" гуд ".Всем удачи. :*DRINK*:
Ай красава!
Наблюдаю за темой, у самого есть вибрации - обращался к официалам, тет только пожимают плечами и заявляют "Этож джип?"
Ценник балансировки не озвучишь?
Интересно, в Казани куда можно заехать... Адель - ауу))
Добавлено: 17 окт 2014, 14:18
Adel060
Ай красава!
Тут я ::-D: что то я не сталкивался с этим, пошукаю у своих, найду отпишусь)) у самого что ли вибрация есть... Но я в елабуге часто бываю;)
Добавлено: 17 окт 2014, 14:27
mmg
Adel060 писал(а): Но я в елабуге часто бываю;)
Ах ты.. редиска ::-D:
Да в принципе она особо и не напрягает - но и не дает до конца расслабится :)
Добавлено: 17 окт 2014, 15:50
Adel060
С нашими тачками ты не расслабишься ::-D:
Добавлено: 17 окт 2014, 17:28
R333880
Ай красава!
Интересно, в Казани куда можно заехать... Адель - ауу))[/quote]
Денег 4 тыщы, в Казани нашёл каково то не понятного "мастера" езжай туда, снимай кардан,пытался что бы присутствовал, не может,балансирует где то в катедже, похоже куда то отправляет ,контакт если соберётесь отпишу.
