Ошибка SRS
Andreise
- Двигатель:: 2.8td
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Ошибка SRS
Парни, кто знает, как отрезать подушку безопасности, чтоб погасла ошибка? Какое сопротивление необходимо?
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
Ошибка SRS
Ошибка сама не погаснет если загорелась, ток сканером типа МУТ2. другие не берут и не читают
Ошибка SRS
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p2794783 поройся тут, мож есть что
Andreise
- Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
Да я уже всё перерыл, никакой инфы нет
Померил сопротивление на подушке в руле - 0,6 Ом. А на пассажирской 0 Ом. Похоже подушка просто сдохла и не даёт нужного сопротивления.
Прочитал про обманки, все впаивают резисторы. Накупил резисторов разного номинала, буду пробовать обмануть.
Andreise
- Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
У меня было, что улитка под рулём померла и загорелась подушка. Улитку поменял и лампа погасла. Так-что думаю тут будет тоже самое, надо просто найти рабочую подушку. Пока с обманкой попробую....может удасться обманутьалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ошибка сама не погаснет если загорелась
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ошибка SRS
Так проще лампочку вытащить, раз уж обманку ставите. Что так, что эдак система не сработает.
Andreise
- Двигатель:: 2.8td
Ошибка SRS
Проблема будет с техосмотром. У нас на техосмотре проверяют все системы и если лампочки АБС или СРС не загорятся при включении зажигания, техосмотр машина не пройдёт
Как уже писали выше, после установки обманки лампочка не погасла
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ошибка SRS
Тогда все проще;))) параллелим ее с чеком и делов;))
