Так и сделаю,дождусь расширители, а потом уже буду смотреть по дискам,спасибо,больше не буду голову марочитьvito писал(а):Камрад, включи пространственное воображение. Представь , что через две шаровые проходит вертикальная ось и вокруг этой оси вращается колесо при повороте руля. Чем больше в минус ты уходишь от своих +38, тем больше наружу торчит колесо из арки и при повороте оно стремится задеть нижний край бампера и низ арки, где пер. брызговик. Также учитывай ширину диска - если хочешь взять 8", то ещё 13мм в минус.
Я бы на твоем месте сначала поставил новые расширители и при повороте колеса прикинул насколько можно выносить колесо. А то как бы не пришлось резать твои новые крутые расширители.
Куплю проставки для расширения колеи
Антон 26
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW
Re: Куплю проставки для расширения колеи
- Nemo76
Антон, не забудь про проставку ЦО
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
А может нах, если диски под конусную гайку?Nemo76 писал(а):Антон, не забудь про проставку ЦО
Антон 26
О блин ,а где эту проставку то брать?Nemo76 писал(а):Антон, не забудь про проставку ЦО
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
забейАнтон 26 писал(а):О блин ,а где эту проставку то брать?Nemo76 писал(а):Антон, не забудь про проставку ЦО
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- Nemo76
Тады зачем вы его в два голоса отговаривали от проставок для увеличения колеи?!Daddy писал(а):А может нах, если диски под конусную гайку?Nemo76 писал(а):Антон, не забудь про проставку ЦО
- vito
а какая связь?
jonnyboo
- Двигатель:: отсутствует
- Мой автомобиль(и):: отсутствует
Едешь в магазин, просишь примерить диск - примеряешь и смотришь трёт или нет.Антон 26 писал(а):Не,просто где то читал что какие то проставки ставят 5мм что бы суппорта не тёрло,вот я и думаю что это за проставкиDaddy писал(а):Издеваешься? Ты ж вылетом в минус уходишь. На штатных не трет?
- Nemo76
Проставки для колеи - это выбор "жить или не жить" (с) Саня=
А бросить всю нагрузку на шпильки - это правильно?!
- vito
Я сам точно не знаю, но производитель делает именно такNemo76 писал(а): А бросить всю нагрузку на шпильки - это правильно?!
