Страница 3 из 5
Re: Может кто переделывал/менял полностью выпуск?
Добавлено: 22 сен 2014, 13:59
ruskos
Ну во-первых начнем с того, что ни один очиститель не восстановит платинового покрытия сот, что и есть само по себе главное в катализаторе. Без платины катализатор становится просто резонатором, при том очень хреновым резонатором. Во-вторых не путайте "пробовал не на одном авто" с мотором GDI, у которого топливная не воспринимает разных-всяких присадок ввиду специфики работы.
А лить вы конечно в праве в свой бак что угодно, вот только не нужно советовать это другим. ИМХО.
Добавлено: 30 сен 2014, 17:25
PADLO
Вообщем все сделали не так как хотелось. Поменяли только катализатор на пламягаситель и все. На средних стало чуть слышно газоновских ноток, но параллельно была сделана шумка, так что не понятно как звук изменился. Нашел полностью трассу на 75 кузов, но чего то я сильно потратился в отпуске, не хватает.
2DenVer вы жк хотели за ним приехать? Я его таки собрал :о)
https://c-a.d-cd.net/380a9acs-960.jpg
Добавлено: 30 сен 2014, 17:48
HiTEX
Он наверное так же едет к тебе, как я к нему! (Рыбки в Байкале половить)
Добавлено: 30 сен 2014, 19:44
DenVer
Не Вась, там другая история)))) Я хотел черного посмотреть, возможно прикупить.... а некоторые гражданские личности, подозрительной наружности перекупили
А теперь хвастает и дразнится
А вообще, красавец!
Добавлено: 30 сен 2014, 20:53
HiTEX
чото он большой какой-то! Врунгеля даже менше (ниже) кортышки П III
Добавлено: 30 сен 2014, 21:09
DenVer
Ты разве не слышал слова бодилифт? )))
Добавлено: 01 окт 2014, 06:42
PADLO
Скорее всего просто угол обзора такой, паджеро стоит чуть дальше и в ямке, + на жипе и боди лифт и лифт подвески, колесики кстати один в один, что те 33", что эти.
Скажу правду, собрал я его буквально пол года назад и работы в нем только прибавляется. Но он офигенский.
По теме, а то забанят: никто не слыхал как звучит 6g74 на прямотоке? Может видяшечку знает где глянуть, на ютюбе нету. Я боюсь что будет очень громко, как авобус пазик один в один.
Добавлено: 01 окт 2014, 07:33
HiTEX
Я слыхал (но видео нет) это ужастно. На определённых оборотах появляется дикий пердёж. Чел переделывал приёмные "штаны" потом, чтобы выпуск был одинаковой длины. Не помогло, только наворотил там, что и стартера не видно было. Сделал потом две трубы, стало лучше, но не так, что можно ездить. Через два месяца экспериментов (облегчив карман на 180 000 тенге (36 000 руб)) прикупил новую выхлопную систему и ездит теперь в тишине
Добавлено: 01 окт 2014, 07:38
HiTEX
DenVer писал(а):...Я хотел черного посмотреть, возможно прикупить....
Узнать у кента на счёт продажи? У него тоже есть пара джипов врангелей, а из третьего (обрезав морду) он сделал прицеп
Добавлено: 01 окт 2014, 08:04
DenVer
Что бы получить хороший звук, да еще и поиметь какие то плюсы с прямотока, прийдется вложить очень большую сумму денег, сделав дешево или вообще самостоятельно получишь только головную боль и пердящий авто.
С прицепом кент конечно погорячился))) Все ничего, но с документами потом будет засада с машиной от вас, а так задай вопрос, может и вправду что интересное продает.
Добавлено: 01 окт 2014, 09:07
HiTEX
Кхе-кхе. Вроде таможенный союз у нас! В Алма-Ате много сибиряков ошивается, за машинками приезжают (или продают ХЗ) но троих видел в ЦОНе, оформляли сделки
Добавлено: 26 авг 2018, 16:08
Стёпка
Пердёж не так давно начался, но уже изрядно надоел.
Обнаружил дырки.
Собственно, вопрос. Если вырезать эту банку, что вваривать на её место?
Добавлено: 26 авг 2018, 19:03
DenVer
Вариантов несколько. Перешить и поставить пламягаситель. Можно оригинал поставить, можно неоригинал.
Добавлено: 27 авг 2018, 00:59
Стёпка
Стоимость процедуры по установке пламегасителя напрямую зависит от его расположения и от марки производителя. В среднем цена по Санкт-Петербургу на установку коллекторного пламегасителя ( со снятием выпускного коллектора ) варируется от 6000 руб. до 8000 руб. На установку пламегасителя отдельно стоящего, стоимость будет от 3000 руб до 5000 руб.
Думал если на этой машине выхлоп менять, так сразу целиком, тк все эти замены кусками выходят в итоге хуже и дороже, чем вся трасса целиком.
Может лучше будет притащить штаны с распила, чем резать, варить, шить?...
Так как интересного тюниного выхлопа пока не нашёл
Добавлено: 27 авг 2018, 21:21
Стёпка
DenVer писал(а):Вариантов несколько. Перешить и поставить пламягаситель. Можно оригинал поставить, можно неоригинал.
Или поставить штаны с распила, а дальше по трассе уже большой пламегаситель? И ещё вопрос, вместо тех пружинок перед катализатором надо будет вваривать гофру?.. А то такой крокодил под днищем и только старые ржавые пружинки, которые уже ни каких вибраций не гасят... ((
Добавлено: 28 авг 2018, 10:43
hc2hunter
Я, напротив, купил почти новые катализаторы от Р4 и вварил заместо своих старых.
Лично мне чем тише работает машина, тем лучше. И что б без запахов. В идеале вообще что б как "тесла"...
Да и без катов за границу не поедешь... (как на дизеле без сажевика).
А по сути вопроса - да, надо ставить пламегаситель. Перешивать ничего не нужно. Если будет ошибка по второму L-зонду - поставить ему обманку.
Добавлено: 28 авг 2018, 12:09
Стёпка
Вот и я думаю, что вместо маленьких катов поставить почти новые, чтобы ничего не перепрошивать. А дальше уже хорошую большую банку, чтобы ни звона, ни пердежа не было.
Добавлено: 21 окт 2018, 19:55
Стёпка
Нашёл сам тот самый источник ужасного скрежета
Фланцы кончились, задняя банка висит на двух резинках, трясётся и долбит
Как я и говорил, если менять выхлоп, то лучше сразу весь!
Жду посылки :
Останется только вместо большого катализатора установить пламягаситель. Больше же нет ни каких тонкостей?
Добавлено: 21 окт 2018, 20:48
hc2hunter
Внимательно отнесись к резонатору (большая банка позади большого ката).
Как приедет - поставь его на попа, зажми коленками и крути за длинную трубу. Если хрустит внутри и видно как труба изгибается - пипец ему... переборки все посгнили. Все эти детали очень боятся подолгу лежать. А поскольку популярностью они нифига не пользуются - их кидают на улице или в сырых сараях, и вода их добивает изнутри...
Я 3 года назад упарился искать нормальный резонатор по Москве. Все хрустели, хотя выглядели изумительно. Плюнул и купил со свежего распила от P4 3.8. Почти "новье" оказалось.
Добавлено: 21 окт 2018, 22:54
Стёпка
Вот блин, заранее расстроился ((
Ну у тебя на фото вообще прям новый - новый!
...ладно, понял, спасибо!
Приедет - проверю.
