Газовый балон на задней калитке вместо запаски
- DEN12
Re: Газовый балон на задней калитке вместо запаски
хз, но на коротыш ставили цилиндр. баллон над карданом, доработав пол под сиденьем - вырезали чтобы баллон заходил под сиденье на 7-8см. Затем была изготовлена (в зав. условиях) крышка по форме баллона с окошком под мульт, и проинсталлирована. Все оч. аккураино и симпатично получилось, жаль фото нет. Единственный минус - небольшой объем - 30л, но на практике хватает, заправки на каждом шагу+двигло 2,4...
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
Perpetomobile
У меня справа задняя печка, а слева на раме мотор гидроподвески, не вариант, а балон на 95л стоитDEN12 писал(а):хз, но на коротыш ставили цилиндр. баллон над карданом, доработав пол под сиденьем - вырезали чтобы баллон заходил под сиденье на 7-8см. Затем была изготовлена (в зав. условиях) крышка по форме баллона с окошком под мульт, и проинсталлирована. Все оч. аккураино и симпатично получилось, жаль фото нет. Единственный минус - небольшой объем - 30л, но на практике хватает, заправки на каждом шагу+двигло 2,4...
П2 коротыш 96/ 6G74/ v4aw3/ подвеска up&down / R/D Lock/ BFG M/T 265x75 R16
П1 90 пруль/ 4D56/ v4aw2/ BFGoodrich A/T 33' R15
М1 90/6g72/v4aw2/ Я471 Медведь
- Владимир Михайлович
- дядя Джека
- Двигатель:: 6G74,GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро,японец,99г., рестайл
гас рулит
тел.:т.8-902-769-два два- четыре девять
