Саш, прикинь, мой газовый баллон тоже примерно так "увеличился"...Pteradaktel писал(а):похоже бак у меня сам каким то образом чудесным увеличился, сегодня подьехал к азс..до полного..2800 рублей)))) а когдато я в полторы тысячи укладывался)))
как то так
Большой топливный бак
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Большой топливный бак
- Pol@ATOM
парни, у кого 3,5 и 2,8 дрыгуны - там есть немного места между полом габажника и баком. Бак вверх можно поднаростить без лифта...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
В бензинке еще ванночка, с трубкой для сетки бензонасоса.Смирнов писал(а):вопрос то был... бензин - дизель... а лифт - не лифт вопрос другой.Pteradaktel писал(а):неее, без лифта на штатное место бак большего обьема не поставить..буду по весне люминь варить, типа второй пол в багажник..см 8-10, по расчетам литров на 120 и получится, Горловина двойная, ну и электроклапан для перекачки..
как то так
Т.е. бензин на дизель можно, наоборот нельзя.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
В дизельном баке тоже есть ванночка...Жипер писал(а):В бензинке еще ванночка, с трубкой для сетки бензонасоса.Смирнов писал(а):вопрос то был... бензин - дизель... а лифт - не лифт вопрос другой.Pteradaktel писал(а):неее, без лифта на штатное место бак большего обьема не поставить..буду по весне люминь варить, типа второй пол в багажник..см 8-10, по расчетам литров на 120 и получится, Горловина двойная, ну и электроклапан для перекачки..
как то так
- Жипер
Оба на.Смирнов писал(а): В дизельном баке тоже есть ванночка...
В прулях нет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смирнов
блин... Юра, я теперь тоже засомневался... бак то этот я у себя с дизеля снимал... но вдруг его до меня уже меняли... тачко то боевое было...Жипер писал(а):Оба на.
В прулях нет.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
вот теперь мне понятно, почему у меня и датчик топливный фигню показывает, да и остаток несливаемый в баке увеличился..
Задрал я пружинами зад машины. Забор топлива происходит с задней ( наиболее низкой) части бака, Сейчас бак висит "под наклоном", Остаток соляры утекает в середину бака...
как то так
как то так
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
У меня такая же фигня, т.к. машина в позе боевого таракана.Pteradaktel писал(а):вот теперь мне понятно, почему у меня и датчик топливный фигню показывает, да и остаток несливаемый в баке увеличился..
как то так
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- Pol@ATOM
- у мну эвропеец 5 дв, 4М40. Думается - бак родной. Когда лазил, на сколько помню - забор организован из некоей ёмкости... а не с ровного днища...Смирнов писал(а):блин... Юра, я теперь тоже засомневался... бак то этот я у себя с дизеля снимал... но вдруг его до меня уже меняли... тачко то боевое было...Жипер писал(а):Оба на.
В прулях нет.
- МДМ
объясню. сей оазис предназначен для непрерывной подачи топлива в не зависимости от кратковременного положения а/м в пространстве. а именно: в эту ванночку топливо поступает при равномерном движении и удерживается там при перекосах. обратка возвращает избыток туда же, что позволяет при критичном крене работать двигателю около 3-5 минут.Pol@ATOM писал(а):- у мну эвропеец 5 дв, 4М40. Думается - бак родной. Когда лазил, на сколько помню - забор организован из некоей ёмкости... а не с ровного днища...Смирнов писал(а):блин... Юра, я теперь тоже засомневался... бак то этот я у себя с дизеля снимал... но вдруг его до меня уже меняли... тачко то боевое было...Жипер писал(а):Оба на.
В прулях нет.
- sky39
- Двигатель:: 4d56U
Добрый вечер, хочу выяснить объем топливного бака на паджере, по инструкции, что в бардачке должно быть 75 литров, когда начал сливать с бака топливо, чтобы почистить его и поменять топливный датчик, то выяснилось, что не 75, а скорее 92, т.к данных фигурируют эти 2 разновидности баков, но когда в пустой бак решил залить под завязку, то влезло 110 литров. Какая-то фигня выходит, хоть и безобидная. Допускаю, что литра 3 это могут в шланги и трубопроводы поместиться, но не 18 ? Или как вообще объем бака считать?
Pteradaktel
Заправку меняй))sky39 писал(а):Добрый вечер, хочу выяснить объем топливного бака на паджере, по инструкции, что в бардачке должно быть 75 литров, когда начал сливать с бака топливо, чтобы почистить его и поменять топливный датчик, то выяснилось, что не 75, а скорее 92, т.к данных фигурируют эти 2 разновидности баков, но когда в пустой бак решил залить под завязку, то влезло 110 литров. Какая-то фигня выходит, хоть и безобидная. Допускаю, что литра 3 это могут в шланги и трубопроводы поместиться, но не 18 ? Или как вообще объем бака считать?
как то так
- МДМ
я вот недавно закончил заливать в 5-ти литровую бутыль отфильтрованную воду. залил туда 3 с половиной графина аквафора с метками 2 литра.sky39 писал(а):я с канистр заливал, они промеряны
т.е., где-то ошибка. подразумеваю, что у аквафора.
Pteradaktel
как то так
