Страница 3 из 3
Re: Большой топливный бак
Добавлено: 06 дек 2014, 22:32
МДМ
Pteradaktel писал(а):похоже бак у меня сам каким то образом чудесным увеличился, сегодня подьехал к азс..до полного..2800 рублей)))) а когдато я в полторы тысячи укладывался)))
как то так
Саш, прикинь, мой газовый баллон тоже примерно так "увеличился"...
Добавлено: 07 дек 2014, 01:17
Pol@ATOM
парни, у кого 3,5 и 2,8 дрыгуны - там есть немного места между полом габажника и баком. Бак вверх можно поднаростить без лифта...
Добавлено: 07 дек 2014, 08:42
Жипер
Смирнов писал(а):
Pteradaktel писал(а):неее, без лифта на штатное место бак большего обьема не поставить..буду по весне люминь варить, типа второй пол в багажник..см 8-10, по расчетам литров на 120 и получится, Горловина двойная, ну и электроклапан для перекачки..
как то так
вопрос то был... бензин - дизель... а лифт - не лифт вопрос другой.
В бензинке еще ванночка, с трубкой для сетки бензонасоса.
Т.е. бензин на дизель можно, наоборот нельзя.
Добавлено: 07 дек 2014, 10:43
Смирнов
Жипер писал(а):
как то так
В дизельном баке тоже есть ванночка...
Добавлено: 07 дек 2014, 10:49
Жипер
Смирнов писал(а): В дизельном баке тоже есть ванночка...
Оба на.
В прулях нет. :*SCRATCH*:
Добавлено: 07 дек 2014, 10:55
Смирнов
Жипер писал(а):Оба на.
блин... Юра, я теперь тоже засомневался... бак то этот я у себя с дизеля снимал... но вдруг его до меня уже меняли... тачко то боевое было...
Добавлено: 07 дек 2014, 11:07
Pteradaktel
вот теперь мне понятно, почему у меня и датчик топливный фигню показывает, да и остаток несливаемый в баке увеличился..
Задрал я пружинами зад машины. Забор топлива происходит с задней ( наиболее низкой) части бака, Сейчас бак висит "под наклоном", Остаток соляры утекает в середину бака...
как то так
Добавлено: 07 дек 2014, 18:01
kir007
Pteradaktel писал(а):вот теперь мне понятно, почему у меня и датчик топливный фигню показывает, да и остаток несливаемый в баке увеличился..
как то так
У меня такая же фигня, т.к. машина в позе боевого таракана.
Добавлено: 19 дек 2014, 22:37
Pol@ATOM
- у мну эвропеец 5 дв, 4М40. Думается - бак родной. Когда лазил, на сколько помню - забор организован из некоей ёмкости... а не с ровного днища...
Добавлено: 19 дек 2014, 22:58
МДМ
объясню. сей оазис предназначен для непрерывной подачи топлива в не зависимости от кратковременного положения а/м в пространстве. а именно: в эту ванночку топливо поступает при равномерном движении и удерживается там при перекосах. обратка возвращает избыток туда же, что позволяет при критичном крене работать двигателю около 3-5 минут.
Добавлено: 28 дек 2014, 17:44
sky39
Добрый вечер, хочу выяснить объем топливного бака на паджере, по инструкции, что в бардачке должно быть 75 литров, когда начал сливать с бака топливо, чтобы почистить его и поменять топливный датчик, то выяснилось, что не 75, а скорее 92, т.к данных фигурируют эти 2 разновидности баков, но когда в пустой бак решил залить под завязку, то влезло 110 литров. Какая-то фигня выходит, хоть и безобидная. Допускаю, что литра 3 это могут в шланги и трубопроводы поместиться, но не 18 ? Или как вообще объем бака считать?
Добавлено: 28 дек 2014, 17:57
Pteradaktel
sky39 писал(а):Добрый вечер, хочу выяснить объем топливного бака на паджере, по инструкции, что в бардачке должно быть 75 литров, когда начал сливать с бака топливо, чтобы почистить его и поменять топливный датчик, то выяснилось, что не 75, а скорее 92, т.к данных фигурируют эти 2 разновидности баков, но когда в пустой бак решил залить под завязку, то влезло 110 литров. Какая-то фигня выходит, хоть и безобидная. Допускаю, что литра 3 это могут в шланги и трубопроводы поместиться, но не 18 ? Или как вообще объем бака считать?
Заправку меняй))
как то так
Добавлено: 28 дек 2014, 17:59
sky39
я с канистр заливал, они промеряны
Добавлено: 28 дек 2014, 19:50
МДМ
sky39 писал(а):я с канистр заливал, они промеряны
я вот недавно закончил заливать в 5-ти литровую бутыль отфильтрованную воду. залил туда 3 с половиной графина аквафора с метками 2 литра.
т.е., где-то ошибка. подразумеваю, что у аквафора.
Добавлено: 28 дек 2014, 23:13
Pteradaktel
::-D: у меня на экспедиционные канистрах тож написано - 20 литров :*YES*: а по факту туда только 18,2 входит ::-D:
как то так
