6G72 Лямбда
Юра г. Чита
Re: Лямбда
Сообщение Юра г. Чита »
Ребята, вы похоже отсоединяете датчик перегрева катализатора, который стоит после катализатора, а лямбда (кислородный датчик) стоит перед катализатором.
PAJERO 93г. коротыш,6G72 12кл,АКПП,LSD, UP/DOWN подвески.
Добавил шноркель, задпружины, и нелинейный боди.
Догнать никто не может!
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: Лямбда
Сообщение GWG »
Юра г. Чита, кажись в том датчике 2 провода... Да и вообще он принципиально размером отличается от лямбды, как его можно переть?
yakuzmin
Re: Лямбда
Сообщение yakuzmin »
у меня стоит один датчик кислородный перед катом. после ката датчиков нет . при отключении чек не загораеться уже дней 5 с отключенной лямбдой катаюсь
pajero II, 3.0i 12 valve, super select 4WD.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Лямбда
Сообщение GWG »
Кста, если лямбда стоит перед катом, то температурный датчик стоит в самом кате ближе к его задней части.
Юра г. Чита
Re: Лямбда
""При всем при этом сигнал от лямбды на ЭБУ шел, и сканером нормально снимался.""
По моему так не бывает!
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Лямбда
Сообщение de »
Юра г. Чита писал(а):""При всем при этом сигнал от лямбды на ЭБУ шел, и сканером нормально снимался.""
Конечно я не имею в виду, что сигнал шел с отключенной лямбдой. Имеется в виду, что цепи прохождения сигнала в порядке, при подключенной лямбде сигнал шел на ЭБУ и нормально сканился. При отключении естественно нет, но CE не загорался.
Юра г. Чита
Re: Лямбда
А-а!!! Понятно!
Это нормально, в те годы видимо считалось, что типа плохое влияние на экологию, и т.п., не является серьёзной неисправностью!
А вот сейчас даже из-за пропусков зажигания чек загорается!
я из владика
Re: Лямбда
Сообщение я из владика »
у меня жрет бензин 26 по городу фильтра менял, топливную мыл винсом, отключил лямду ни фига всеровно жрет.И при нагрузге вроде клапана стучат????? как быть хелп
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Лямбда
Сообщение GWG »
попробуй новую лямбду, от того что отключил старую толку может и не быть
Egores 89
Re: Лямбда
Сообщение Egores 89 »
GWG Вопросик по подкчючению лямбды :D
СЕРЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ
ЧЕРНЫЙ-ЖЕЛНЫЙ
2 БЕЛЫХ - 2 ЧЕРНЫХ (в этом и вопрос)
А без разници же какой белый к какому черному? :D
Pajero 2 1995г. 6G74 V6 3.5 АКПП
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Лямбда
Сообщение GWG »
Egores 89, без разницы.
Egores 89
Re: Лямбда
GWG Спасибо :) Седня купил, буду вечером ставить :) Вот у меня выхлоп бензином пахнет это наверно еще свечи надо поменять? :( Или дело в люмбде?
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Лямбда
Сообщение GWG »
Лямбда или расходомер.
У меня тоже воняет, но лямбда новая и сканер все правильно кажет. Все никак не могу добраться потестить как расходомер работает, но скорей всего он.
Egores 89
Re: Лямбда
GWG поменял лямбду. Залил 17 литров проехал 48 км бензин кончился!!! :( Стал еще больше жрать, но машина стала работать ровно без потряхиваний и на подрыв лучше тяга улучшелась... Че это за фигня? :cry:
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Лямбда
Сообщение GWG »
Надо сканер цеплять и смотреть что вообще происходит. Ну и давление померить в топливной магистрали на всякий случай.
Egores 89
Re: Лямбда
заводится он у меня хорошо а утром прихожу заводить в гараж он у меня теплый так заводится как ленд крузер дизельный я тока до ключа дотрагиваюсь он сразу схватывает даже не крутит! Может свечи? Или расходометр? Запах бензина из глушителя...
Egores 89
Re: Лямбда
У меня вопрос! Я вчера снял старую лямбду и там такие же провода как на новой
два белых, черный, серый. Может я не верно подключил?
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Лямбда
Сообщение GWG »
Лямбду могли уже до тебя менять - ничего в этом страшного нет. Я тут на 2-ой странице писал что сделал у себя переходник - теперь можно и родную вцепить, и бошевскую не надо перепаивать - может и у тебя покопались, машина-то не новая :).
Воняет бензом из-за перелива. От свечей может такое быть, но мне кажется при этом машину будет колбасить на ХХ и ехать она будет не сильно хорошо.
з советую сканером машинку проверить - а так гадать можно долго.
Girevik
Re: Лямбда
Сообщение Girevik »
а если сканер показывает что нет ошибок ! а машин так же жрет как и жрала
Паджеро 96г мотор 2.4 бензиновый на палке
Лучше Паджеро только Паджеро Эволюшн
GWG
Двигатель:: 4G63T
Re: Лямбда
Сообщение GWG »
Girevik писал(а):а если сканер показывает что нет ошибок ! а машин так же жрет как и жрала
Значит надо "читать" графики показаний датчиков. У меня тоже не было ошибок, а расходомер показывал такой бред, что был перелив.
Я вот тоже не совсем пока понимаю как и что должно выглядеть на графиках, т.к. я не профессиональный автодиагност, просто имею возможность собрать простейший сканер. Когда снял показания, выложил их сюда на форум чтобы знающие помогли разобраться. Часть того что касается лямбды нарыл в инете и разобрался сам по возможности.
