может все еще сложится. точно буду знать 4-го вечером. сразу отпишу.РЕЗИНОВАЯ ОКА писал(а):Я так понимаю проектор отменяется?![]()
А может у кого-то еще в заначке есть проектор?
Клубный Новый Год 2007 --- 5 - 6 января продолжение
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Лучше возните коричу в палочках и мускатного ореха,а так же яблоки и апельсины, а вино и водка еще с Барса осталась.Silver/ писал(а):Дядь Паш, а вино всем брать?дядя Паша писал(а):Палатку брать... и вино для глинтвейна.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
- дядя Паша
- Спец по Трофи
К 10 это я планирую приехать, но с учетом заезда на дачу могу и опоздать. А учасниги могу тянуться долго...аж до утра 6.01.
Про еду пожелание: седло барашка, харчо и компот.
Снег быть должон...а там кто его знает.
ПРОЕЗД
Из Москвы по Рязанке через Люберцы со всеми остановками(светофорами...14шт.) у поста ГАИ(Т-образный с тремя АЗС) налево под стрелку с двух рядов и вы на Егорьевском шоссе, далее по легенде (опубликованна выше)
Тел. 8 917 552 16 80 дядя Паша
8 903 579 05 52 Гарисон
796 13 79 Ромик
ПРОЕЗД
796 13 79 Ромик
Л-200 08г.АКПП была
- Silver/
Женьк, да ништяк все. У Вовы вон вообще походу движок "приехал"...wersa писал(а):Блин теперь руль стоит криво, колесо порвал, что то с блокировкой заднего диверенциала, АБС отрубился, колодки скрипят, ручник не держит вообще, заднюю габаритку разбил, машина вся поцарапана, противотуманку оторвал.
Стандарт пройдет...
Терь по пунктам:
1) Стандарт пройдет... - зная дядю Пашу и поездив с 4х4тур на субботних покатушках я понял, что фраза "стандарт пройдет" означает следующее:
а) он там пройдет в принципе
б) его там не бросят
в) он там пройдет, если за рулем будет кто-то типа д.Паши.
2) Блин теперь руль стоит криво - странно. это возможно только если либо погнуть тягу рулевую, либо погнуть диск.
3) колесо порвал - это с первым никак не связано? тебя через пенек какой-нить не лебедили?
4) что то с блокировкой заднего диверенциала - ну тут вообще странно, что там может быть? компрессор жужжит? если не блокируется, значит трубочки. или проводка к датчикам. я себе датчтки все давно поотрывал. лампочки мигают, но все работает.
5) АБС отрубился - у меня давно "съехал" датчик на правом переднем колесе. я фишку скинул с блока управления АБС. и не страдаю от этого. просто не надо по 130-150 км/ч гонять
6) колодки скрипят - ясен хрен, они и будут скипеть. если тебя посадить в абразивную жижу и потереть - ты тоже заскрипишью
7) ручник не держит вообще - у меня его вообще нет. после того, как без нормальных тормозов (на ручнике) до дома пару раз добирался. стер колодки нахер (а они только оригинал и 100 баксов за комплект) и порвал трос.
8) заднюю габаритку разбил - у меня давно все в трещинах. хочу найти такой толстый специальный защитный скотч, чтобы "забронировать"их.
9) машина вся поцарапана - у меня еще и помята местами. сначала шлифовал царапки, потом забил. все равно под грязью не видно.
10) противотуманку оторвал - а вот это серьезно. как ты до дому-то с таким повреждением добрался?
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
- Алексей Montero
А у меня колесо,которое разулось.на трассе прыгать начало.Наверное пол колеса воды или х.з.А после мойки страшно смотреть было,покоцались сильно.НО СТАНДАРТ ПРОШЕЛ!!!!!!!!!
Montero Sport XLS 11.98г. JA4MT31H9XP023... Лифт,BFG 33,Simex 36,R/D Lock))) СВ-MJ-600,GPS,люстра из 4 танковых ксенонов,светит пипец!!!
http://all4nout.ru
http://all4nout.ru
