если пружины Оковские новые,то немного просядет зад,а если б/у,то лучше отрезать.Это же ЖИП,а не цементовозdimon73 писал(а):Спасибо. Да торсионы покручу. Они помоему в стандарте сейчас. Но чето мне подсказывает что этого будет мало. Пару мешков цемента кинуть в багажник
"Не знала баба горя, купила баба порося"
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Re: "Не знала баба горя, купила баба порося"
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
dimon73
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO v45
Новые. Да я так шутка. Конечно отрежу если не сядут. Родные еще походу меняные недавно. вот и получается так. ща торсионами покручу если не понравится отпилю.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
не правильно выставленные торсионы приведут более жесткой машине...
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Я делал 20 мм на верхних отбойниках. Взял цилиндрик нужного диаметра, положил на отбойник и тянул. Как вывалился - харе. Имхо оптимально.
dimon73
- Двигатель:: 6g74
За выходные сделано немного. какието они короткие. Поменяна крестовина переднего кардана. Подкручены торсионы. Правда зад все равно выше, а крутить сильнее торсионы неохота. Почти удален линолиум из салона. Ну и война с электрикой продолжанется помаленьку.Заказаны два сальника на хвостовик раздатки и на задний мост. вроде не текут пока только потеют. Но коль полез решил поменять. Да еще была попытка разобрать противотуманки для замены ламп но пока неудачто ржавчина победила винтики. Все замочено в VDшке.
dimon73
- Двигатель:: 6g74
Все закончил грязные работы поменял вчера сальники хвостовика заднего маста и раздатки, Поменял масло в раздатке и заднем мосту. Начал понемногу собирать салон. С электрикой все медленнее получается. Думаю что к выходным можно будет выезжать.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Фоты давай!
dimon73
- Двигатель:: 6g74
на днях постораюсь. Просто каждый день после работы вообще не до фоток.
dimon73
- Двигатель:: 6g74
Все вчера ломка достигла предела. После субботнего дежурства почти весь день ковырял электрику. частичто сделал, собрал то что не сделал в кучу и поехал.
Все до новогодних праздников буду кататься. Потом дальше на ремонт. ШРУСа хрустят собаки на полном приводе под нагрузкой. Буду менять. Сигналку так и не поставил. Противотуманку только одну востановил и то пришлось балгаркой вскрывать так все приржавело. Но затото все остальное работает очень даже не плохо.
dimon73
- Двигатель:: 6g74
И так первыйтес по снегу выявил очередные косяки.
Первый и самы неприятный это то, что цепи в раздатке пришел звздец. Под нагрузкой трещит неимоверно. Цепь уже заказана будет чем на новогодние праздники заняться.
Второй, граеаты всетаки придется менять тоже хрустят (внешние уже пришли).
Электрика продолжает делать мозг. Заклинил левый поворотник. Да и так всего много.
Но зато как он едет с новой подвеской и рулевой.
dimon73
- Двигатель:: 6g74
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
И так. Цепь куплена. Сальники куплены. Начали.
Вчера весь день откручивал раздатку, блииииин как она фигово снимается. Вот пока жду товарища чтобы ее стащить, пишу. Да поворотник вылечил пока ждал цепь обломился штырек который переключает поворотники, точнее обломился ограничитель хода рычага поворота, а за ним и штырек. приклеил ограничитель. а штырек был внедрен железный. Чтоб наверняка.
Пока делаю машину разули ;( Точнее сестренка уехала на моей зимней резине на Урал на своем крокодиле. Все никак несоберусь фотик взять с собой. тут у на хорошее собрание было в гараже. паджеро 2, за ним терминатор, потом дефендер 3, и монтерик 3, в рядок.
dimon73
- Двигатель:: 6g74
Короче вилы. Цепь не та!!! Буду брать раздатку б/у Эту втыкаю обратно и буду кататься пока не встанет или раздатка не приедет.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Не сдавайся!
2011, почти сток.
2011, почти сток.
dimon73
- Двигатель:: 6g74
НУ ВОТ !!!! НАКОНЕЦ ТО !!! РАЗДАТКА ПРИЕХАЛА!!!
Больше месяца ждал транспортную компанию. Вчера забрал. Свиду оно. почти один в один. В выходные начнем продолжение. Пришлось Пыжа из гаража вытащить так как место для другой машины надобыло, снегом завалило всубботу на зарядку поеду. Надеюсь в понедельник поехать.
dimon73
- Двигатель:: 6g74
И так.
Сижу в гараже.
Пишу.
Разобрал раздатку, а там все тоже самое т.е. Цепь такая же, немного прогибается.
Думаю. Может не цепь?
Тогда что?
Треск шел при подключении полного привода и при увеличении нагрузки. Шруса тож не живые. НО!
Треск шел из Района раздатки.
Пойду "курить"
Сижу в гараже.
Пишу.
Тогда что?
Пойду "курить"
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Смотри правую часть переднего моста. Там муфта и подшипники. Такде посмотри игольчатый подшипник правой полуоси.
dimon73
- Двигатель:: 6g74
Игольчатый точно в норме. и трещит именно из под днища. где коробка.
dimon73
- Двигатель:: 6g74
масло менял в переднем мосту ничего криминального внем небыло. ВОткну новую коробку, там дольше будем изучать устройство. будет шуметь мост выкачу.
dimon73
- Двигатель:: 6g74
Коробка на месте. Осталось карданы и рычаг собрать (вчера чет сил не хватило). Да кстати кто будет заниматься переделыванием правой на левую коробки имейте ввиду штоки включения понижайки разные бывают. почему я так и не понял все остальное одинаковое. И остается токо привода в порядок привести , доделать электрику, салон немного.
