Автор пЫшЫ ещО.АлександрК писал(а): Вы плохо представляете ЗАЧЕМ нужна пониженная передача! Почитайте на эту тему.
Принцип работы пониженной передачи
Re: Принцип работы пониженной передачи
На мой взгляд ПП особенно полезна для машин с МКПП, так как позволяет создать ряд дополнительных передаточных чисел, при использовании которых можно держать двигатель в зоне максимального крутящего момента, и при этом иметь относительно малую скорость движения, что удобно для движения на бездорожье.
Но опять же если движок изначально "моментный", например безнаддувный дизель большого объема, ПП используется редко, ну разьве уж в совсем тяжёлых говнах на подготовленных машинах с грязевыми шинами.
На обычных, особенно со штатными беспонтовыми шинами, резервов движка обычно хватает за глаза
Америкосы же на своих здоровых траках всегда делают РК с ПП видимо потому, что такие машины часто используются для вытаскивания из воды катеров и мелких яхт, т.е. в условиях, когда зацеп у шин хороший, и тащить нужно очень медленно.
ИМХО
ИМХО
Алекандр36
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Добрый день, коллеги! С интересом почитал ваши диалоги. Вывод - буду еще осторожнее. Не черта соваться, куда не след. впредь. У меня 3 л с МКПП. Не совсем по теме, но раз уже я здесь, помогите советом: а где находится этот самый предохранитель, вырубающий АБС и пр.. Может быть когда-нибудь пригодится знание, а то уже не раз раздражало не прошенное вмешательство этой помощи в песке.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Ниже ведь есть тема http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=136289 будь внимательней. И по твоему вопросу,а что мешает вАлекандр36 писал(а):Добрый день, коллеги! С интересом почитал ваши диалоги. Вывод - буду еще осторожнее. Не черта соваться, куда не след. впредь. У меня 3 л с МКПП. Не совсем по теме, но раз уже я здесь, помогите советом: а где находится этот самый предохранитель, вырубающий АБС и пр.. Может быть когда-нибудь пригодится знание, а то уже не раз раздражало не прошенное вмешательство этой помощи в песке.
отключать кнопочкой или так как в песках... то на понижайке она сама отключается(не совсем правда,но двигатель не душит)а то уже не раз раздражало не прошенное вмешательство этой помощи в песке.
(Виталий) 891Ч7729610
Алекандр36
Cпасибо за совет!!! Думаю, не стоит удалять эту защиту "от чайников". Просто там где я езжу на реку летом машина спокойно идет по песку без "понижайки" и даже без блокировки центр.дифа., но стрекочет. Кнопкой отключал, но под нагрузкой эта функция опять самопроизвольно начинала тупить со стрекотом. Думал, как проще.
- Губернатор
Стрекочет значит помогает, а не тупит.(это при нажатой кнопке) и двигатель не душит
Добрый день,
Владею П4 3 литра акпп, если я правильно понял, то в говна лучше переключить на ручной режим, 1 ю передачу?
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Да, либо можно включить вторую, если выбрана пониженная передача в раздатке. Первая+пониженная слишком "тракторная" получается в большинстве случаев. Хотя если кого то дернуть из засады нужно или другие особые случаи где требуется выжать максимум момента, то можно и первую с пониженной включить. Но нужно помнить что прочность мостов, гранат, приводов и т.д. тоже не беспредельная) В автоматическом режиме в говнах ездить не рекомендуется, так как мозги в этих условиях могут выбрать неправильную передачу.Petrako писал(а):Добрый день,
Т.е. ставить кпп в ручной режим, и постоянно переключать до 2-й?
AdB0kaT
Лично я делаю так: вижу засадное место - включаю пониженную (по инструкции), затем перевожу АКПП в ручной режим, выбираю вторую передачу и трогаюсь. Вторая передача сохраняется до тех пор, пока машина едет. Если остановиться, то корбка снова может перейти на первую несмотря на "ручной" режим. Текущая передача в ручном режиме отображается на приборке.Petrako писал(а):Т.е. ставить кпп в ручной режим, и постоянно переключать до 2-й?
Спс, так и поступлю.
На спорте удобней было, воткнул 2-ю акпп и не думаешь об этом.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Заметил такую особенность или неисправность: Когда буксую на понижайке и машина не двигается, то при нажатии на тормоз, чтобы остановить колеса и включить заднюю или переднюю передачу, происходят какие-то жесткие щелчки/стуки либо в раздатке, либо в переднем мосту. Если буксовать и просто отпустить педаль газа, чтоб колеса постепенно остановились, то стуков нет.
Вопрос: нормально ли это ?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
AdB0kaT
Представьте физику процесса, происходящего при высоких оборотах двигателя и резком нажатии на тормоз для остановки вращающегося колеса на стоящей машине. Поймете природу этого стука, и как следствие прекратите давить тормоз в таких условиях. Если конечно вам дорога трансмиссия авто)alex2x2 писал(а):Заметил такую особенность или неисправность: Когда буксую на понижайке и машина не двигается, то при нажатии на тормоз, чтобы остановить колеса и включить заднюю или переднюю передачу, происходят какие-то жесткие щелчки/стуки либо в раздатке, либо в переднем мосту. Если буксовать и просто отпустить педаль газа, чтоб колеса постепенно остановились, то стуков нет.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
я я больше не давлю на тормоз после того, как заметил это. Так что это нормально? или нет?AdB0kaT писал(а):Представьте физику процесса, происходящего при высоких оборотах двигателя и резком нажатии на тормоз для остановки вращающегося колеса на стоящей машине. Поймете природу этого стука, и как следствие прекратите давить тормоз в таких условиях. Если конечно вам дорога трансмиссия авто)alex2x2 писал(а):Заметил такую особенность или неисправность: Когда буксую на понижайке и машина не двигается, то при нажатии на тормоз, чтобы остановить колеса и включить заднюю или переднюю передачу, происходят какие-то жесткие щелчки/стуки либо в раздатке, либо в переднем мосту. Если буксовать и просто отпустить педаль газа, чтоб колеса постепенно остановились, то стуков нет.
AdB0kaT
Нормально, если в других режимах стуки никак себя не проявляют и трансмиссия работает штатно.
Да же и не пробывал жать тормоз в такой сетуации, если застреваю, то сразу по пороги;), только за трактором)
Anatoly1975
- Двигатель:: 6G75 Бензин
Подскажите, если уже засел, и нужно переключится и попробывать поехать на зад, как действовать в такой ситуации, в ручной режим АКПП не переключешь ведь. Спасибо.
Живем один раз, второго шанса не будет!
Бери от жизни все самое лучшее!
AdB0kaT
Anatoly1975
Как обычно - включаешь R и плавно поддаешь газу. Задняя передача всего одна, зачем на ней нужен ручной режим?
Anatoly1975
просто при пробуксовке, чтобы не было ударов не тормозить? я правильно понял?
AdB0kaT
Да. Вообще гениальная идея тормозить машину, которая и так никуда не едет, лишена практического смысла. Чтобы буксующее колесо остановилось достаточно бросить газ.Anatoly1975 писал(а):просто при пробуксовке, чтобы не было ударов не тормозить? я правильно понял?
