Замена АКПП на МКПП
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Замена АКПП на МКПП
Все там прерывается. Но автомат прощает ошибки при педалировании, а мкпп - нет. Вот и все,но это не мало, особенно если по городу ездить, где мкпп вообще зло злейшее на этом двигателе и кузове.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Фильм смотрим!!! Фрикционы как раз для блокировки движущихся частей, повторяю нету переходов!!! SNOOPER хочу продолжить, но после просмотра Вами фильма, ибо я уже вижу пробелы в знаниях.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- GeWork
А почему все планетарки связаны и не подвижны (не перемещаются, только вращение)???
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Яйца курицу не учат (с)
Здесь проблемы с сетью.
Вечером посмотрю.
И готовся ответить откуда берутся 1-2-3-4 передачи в АКПП что произойдёт если не заблокируется или не достаточно заблокируется допустим любой из фрикционов.
Ну и заодно посмотри принцип действия вариатора, где безусловно нет передач по определению.
Вечером посмотрю.
Что курим?GeWork писал(а):А почему все планетарки связаны и не подвижны (не перемещаются, только вращение)???
Чтоб не пропадал поток мощность все планетарки должны вращатся постоянно. Тоесть заблокированы все одновременно. Чего не может быть по определению, ибо скорости вращения у планитарок разные.
Bad163
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2001г.
Парни а вообще кто мне может ответить для чего переключаться во время движения по жиже? На сколько я знаю когда залазеешь в жижу то стараешься двигаться с одной скоростью чтобы не останавливаться. Просто поддерживать скорость.
- kyzya11
иногда надо разгоняться/тормозить активно
например такой подъем
Последний раз редактировалось kyzya11 01 дек 2014, 13:49, всего редактировалось 2 раза.
Славик.
Славик.
Bad163
Ну так та разгоняешься до этого,а потом просто поддерживаешь скорость. Не так ли?
- Nbf
- Дикий Админ
До этого ты ништяк на мкпп успеешь закопаться,кроме того не факт, что до этого будет такая возможность.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Вообще не читаешь? ))))
Была МКПП, сейчас АКПП.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- GeWork
Ну вот уже ближе, они и вращаются постоянно. А соленойды 1, 2, 3, 4 передачи блокируют отдельные движущиеся части общего механизма, тем самым сокращая передаточное число. На четвертой передаче все планетарки работают как один прямой вал.SNOOPER писал(а):Что курим?GeWork писал(а):А почему все планетарки связаны и не подвижны (не перемещаются, только вращение)???
Отдельный соленойд блокирует ГТ на последней передаче, т.е. его можно заблокировать на любой, зависит от положения селектора. L - на первой, 2 - на второй, D (od off) на третей и D на четвертой.
Ну теперь думаю ясно что происходит при пробуксовке фрикционов?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Посмотрел....... Баян. Букв много. Да и про непрерывную мощность ничего.
Посмотри сколько здесь шестерёнок (планетарок) http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=60F00009
Да и не вижу ответа почему есть такие понятия как Х-ступенчатая автоматическая трансмиссия и Бесступенчатая трансмиссия, вариатор.
Учись.
Учись.
- GeWork
Потому что, АКПП со ступенями. Покажите где видно разрыв мощности. Я думаю дальнейший спор без смысла. Робот - это единственная автоматическая трансмиссия с разрывом мощности.
Последний раз редактировалось GeWork 01 дек 2014, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Кто ж тебе сказал что робот автоматическая трансмиссия?
Робот это механическая трансмиссия с автоматическим управлением.
А вот из роботов DSG с двумя сцеплениями практически прерывания мощности.
ПотОму - кончается на У.GeWork писал(а):Потаму что, АКПП со ступенями. Покажите где видно разрыв мощности. Я думаю дальнейший спор без смысла. Робот - это единственная автоматическая трансмиссия с разрывом мощности.
Достал иди учись............
- GeWork
Да с Русским языком я разберусь... Кто устройство АКПП прокурил? ... А переходить на личности не стоит.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Молодой человек, с вами пока очень даже достойно разговаривают. Хотя могу и разозлится.
- GeWork
Зачем злиться? Нервы беречь нужно. Ни чего личного... Технические вопросы, и возраст тут не причем.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
